so ich hab den Jumper jetzt mal umgestezt der stand auch auf 200 MHZ, der ist jetzt auf 266 MHz.
Folgendes ist im Cell Menü:
Current CPU Frequency: 2.40 GHz (266x9)
Current DRAM Frequency: 800MHz
D.O.T Control: Disabled
Intel EIST: enabled
Adjust CPU FSB Frequency: 266
Adjusted CPU Frequency: 2400
Advance DRAM Configuration: ->
- Configure DRAM Timing by SPD: enabled (ich habs jetzt auf manuell gestellt mit deinen Werten
- DRAM CAS Latency: 5
- DRAM RAS to CAS Delay: 5
- DRAM RAS Precharge: 5
- DRAM RAS Activate to Precharge 18
- DRAM TRFC: 53
- DRAM TWR: 5
- DRAM TWTR: 5
- DRAM TRRD: 5
- DRAM TRTP: 5
FSB/Memory Ratio: (stand auf Auto, hab ich aber auf 1:1.5 gestellt)
Adjusted DDR Memory Frequency: 800
PCIEx4 Speed Controller: auto
Adjusted PCIE Frequency: 100
Auto Disable DIMM/PCI Frequency: enabled
CPU Voltage: 1.2125V
Memory Voltage (stand auf auto, hab ich aber auf 2.10 gestellt)
VTT FSB Voltage: Auto
NB Voltage: 1.250
SB I/O Power: 1.5
SB Core Power: 1.05
Spread Spectrum: enabled
So ab das ganze damit gestet und es geht -> fast. Er braucht jetzt nur noch 3mal resetten und dann bootet er mit der Meldung:
WARNING!!! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restoren to the defaults setting, Press any key except DEL to enter Setup.
Und ja dann will er wieder die defaults haben, die aber nix bringen.
Hinzugefügter Post:
Mensch ich lieber dich, ich hab die Meldung einfach quittiert und jetzt 5mal getestet. Auf einmal geht alles wieder. Ich hab das Gefühl es lag irgendwie am Jumper aber k.a. juhuuuu. Hoffentlich freu ich mich jetzt nicht zu früh, aber naja es läuft endlich.
Hinzugefügter Post:
Leider doch nicht. och mensch. Jetzt hat er auch im Bios auf einmal wieder per default auf 1.8GHz umgestellt ?
