[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=45205&d=1179562859
Foto von Morpheus seinem Bios ;), da sind die Einstellungsmöglichkeiten die ich dir weiter unten beschreibe.
D.O.T Control Disabled
Intel Eist Disabled
FSB Clock 1500
Memory Clock 800 ( wenn du teiler 1:1 haben willst auf 750 )
Adjust CPU Ratio 8
CPU Voltage 0.000V
Memory Voltage Auto ( oder die vom Hersteller angegebene Spannung )
NB Voltage 1,325V
SB Voltage 1,5V
FSB VTT Voltage 0%
Muss eigentlich so auf anhieb klappen und du hast genau 3ghz!
Sodele, ich werde diese Woche wohl auch nochmal ein 650i Board testen, bin mal gespannt wie es so im Vergleich zum MSI abschneidet - mehr wird aber erstmal nicht verraten :)
Ich kann jeden nur empfehlen wer sich ein neuse Board kaufen will soll auf ein P35 umsteigen vorallem auf ein gigabyte :-)))
Nicht wenn man einfach nur spielen will... :haha:
Ist den bei einem P35 Board der Speicher auch unabhängig vom FSB?????????
Oder liegt der Vorteil nur da drin, das der FSB anstatt bis z.B. 470 bis vielleicht 500 geht????
Das ist nur ein "optimierter" 965'er mit etwas geringerem Stromverbrauch, 45nm Quad Core Support und erweitertem Overclocking >500MHz.
Ansonsten eigentlich überflüssig, nur halt ohne die 965'er Bugs :)
PS: Speicherteiler gibt es nur > 1:1
Also ist die/das Board(s) "eigentlich" --schlechter--, bis auf das der FSB (wenn man den richtigen Speicher hat, was bei nForce FAST egal ist) einen höreren FSB erreicht.
Habe heute meine 8600GT eingesetzt. Alles im Original Takt bring mir die Karte bis jetzt bei Aquamark 3 5000 Punkte mehr als mit meiner 7900GT und habe sogar noch DirectX 10 Unterstützung. Ich meine OK man könnte mehr erwarten, aber ich habe meine 7900GT für das Geld verkauft bei Ebay, was ich für die neue bezahlt habe, also eigentlich ein super Geschäft.
Schlechter? Was ist schlechter? Die P35 Boards?
Die P35 Boards sind momentan wohl das Beste was es auf dem Markt gibt. Sie laufen stabil, schnell und sind ausgereift. Ebenso gibt es so gut wie keine Kinderkrankheiten mehr wie es damals beim 965'er der Fall gewesen ist.
Verbesserungen in allen Bereichen, von daher klasse Boards... :)
und die werden bestimmt nicht zu kochend heiss wie der NForce...
Habe gestern mal am kühlkörper meines nachgerüsteten HR-05 die temp gemessen 48°C !
Schnauze voll und aktiv gekühlt 33°C ( nur der kühlkörper! ) die Temp der NB wird noch höher sein!
Das einzig gute an der Sache ist ja das Du darauf Garantie hast, sprich sollte die Northbridge doch mal wegköcheln ist es nicht Deine Schuld gewesen. Der 965'er soll ja auch knapp 100°C vertragen wenn ich mich nicht irre :)
naja so oder so bist du der blöde der dann ohne rechner da steht und den ärger hat.
Dafür habe, zumindest ich, dann mein Notebook. Der Desktop ist nur mein 'Spiele-Rechner' :d
schau signatur ich hab auch noch reserve stehen, nur es ist ja nicht sinn der sache das dann ein board platt geht weil es dir im tower vor sich hier fritiert.
Und man dann wieder rumfahren muss oder es einschicken muss ect.
Hinzugefügter Post:
reicht der radiator aus um CPU und NB zu kühlen ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_282_667&products_id=1006
aus platz und optik gründen würde ich nur den einbauen wollen
Ich meine ja nur, dass das nForce Board OC Technisch mehr einstellungen bietet wie ein P35 Board. Das die P35 Boards super sind ist ja richtig und wenn ich ein neues Board kaufen wollte, wäre ein solches Board auch in der näheren Wahl. Der nForce ist mit dieser hohen Temp. vollkommen normal. nForce wird immer viel heisser wie die Intel Chips. Vertragen sollen die Chips wohl laut nVidia 125°C. Würde es aber nicht auf dauer machen wollen. Fazit ist auf jeden Fall, dass die nForce 650 Boards alle SCheisse Heiss werden und dass das vollkommen normal ist.
@ phoxxx
Der Radi ist in wenig klein für OC und der heissen Northbridge. da brauchst du schon nen 240er.
z.B.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_282_667&products_id=5197
Also wenn ich mein Gigabyte mit dem MSI vergleiche, dann bietet Gigabyte wesentlich mehr Optionen als MSI. Das wird sich bei den P35 auch nicht geändert haben.
Man kann aber immernoch nicht FSB vom Speicher trennen!!! Also PLUS PUNKT für nForce
Hinzugefügter Post:
Naja es ist halt immer ein Plus MInus geschäfft. Man muss halt immer selber wissen was man für sich braucht und was nicht. Immerhin muss es ja auch zum rest der HARdware stimmen.
Der Preis ist echt super. Ja klar zwei dieser Karten mit jeweils 2 GPU`s ergo 4 Grafikprozis auf diesem Board machbar, aber halt mit 2x 8 lanes.
Hinzugefügter Post:
Bevor ich mir aber 2 x diese holle kaufe ich mir doch lieber eine 8800er kommt fast auf das selbe und ebenso Leistung sat inkl. Direcktx 10
recht hast du ;)
nur mit ging es nun mehr um die theorie.
Werd wohl bei meiner x1950pro bleiben die leistet auch in der Lost Planet demo gute dienste! Und wenn die nimmer reicht schnapp ich mir eine 8800 für unter 200 und das wird in 6monaten ca. sowieso der fall sein!
irgendwie kann ich den preis bei alternate nicht glauben. 179 euro für ne 7950GX2 ? das wäre ja nen hammer schnäppchen. überall wo ich jetzt nachgeschaut habe kostet die über 300 euro
Naja, was erwartet Ihr von der Karte!? Sie ist nicht die schnellste und ist im Schnitt 18% langsamer als eine 8800GTS 320MB. Und wenn die SLI Option bei einem Spiel bzw. Vista weg fällt dann habt Ihr auf einmal 'nur' die Leistung einer 7900GT. Der Stromverbrauch ist in der Regel auch ein wenig höher, von daher kann man sich diese Karte nur durch den geringen Preis noch schön reden :)
und wie hoch ist das risiko, dass man bei einem spiel unter xp nur die leistung einer 7900 GT hat? Ich bin überlegen ob ich meine 7900 GS bei ebay verticke und mir dann diese 7950 GX2 hole, da es für mich eine schnelle und günstige art wäre eine leistungssteigerung gegenüber meiner gs zu bekommen. ich halte mich noch etwas länger fern von vista, habe es nen monat getestet und ständig gab es bei einem programm oder spiel etwas zu meckern.
Ich denke unter XP ist das Risiko akzeptabel, aber genau sagen kann ich Dir das nicht. Am besten fragst oder suchst Du dich mal im Grafikkarten Bereich durch, dort sollte Dir geholfen werden :)
Nur was soll sich noch verbessern?
FSB geht schön hoch und das Problem mit dem RAM taucht doch auch nichtmehr auf.
Hmm, ich hab irgendwo zum 1.32 BIOS gelesen, dass es Probleme mit PCI oder PCI-E Karten beheben soll (Info ohne Gewähr versteht sich). Da das 2.22 dasselbe interne Datum trägt, gehe ich mal davon aus, dass es dieselben Änderungen wie die 1.32 Version beinhaltet.
Bei mir läuft´s eigentlich ohne Probleme bisher.
ich lass erstmal das OC bios drauf ;) ich nenne es jetzt einfach mal so weils ja gerade fürs OC interessant war wegen FSB über 375.
Ich finde es ja total bescheuert das die keinen changelog veröffentlichen.
Dann könnte man auch ein Bios drauf ziehen im guten gewissen damit seine Probleme gelöst zu bekommen.
