[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
ich weiss nciht ob noch mehr geht, aber ist ja schon hart an der grenze das es mir flau im magen wird ;)
Angst das was kaputt geht :(
Ist ja schon super. Musst ja nicht, wollte nur wissen ob.
Hinzugefügter Post:
Hab mir jetzt eine 8600 GT(S) bestellt und suche verzweifelt nach einem passenden Wasserkühler. AAAAHHHHHHHH brech nix zu finden
du musst den FSB der CPU durch 4 teilen also
1420:4= 355
und den ram wegen DDr2 durch 2 teilen, ist bei ddr1 nicht der fall, also:
710:2=355
hast jetzt teile 1:1
besser kann ichs nicht erklären. Achte auf jedenfall darauf das der RAM immer höher ist als der FSB der CPU
zum thema Northbridge kühlen:
danke schön.das wars erst mal von meiner seite.super support von euch.läuft jetzt auch stabil mit 3,2ghz.prime95 läuft jetzt schon 10 minuten und es geht alles.
passen nicht die der 8800gts?
Aber wieso hast du dir ne 8600 geholt ;) ? Ich warte noch bis es wieder 8800gts oder 2900"pro" unter 200€ gibt.
So wie meine graka jetzt auch. x1950gt 139€
Ich will Sie nur testen. Die Karte sollte laut diversen Zeitschriften ein wenig mehr Leistung als meine momentane 7900GT haben, aber zusätzlich halt DX 10. Bin halt zu neugierig, was die neune "billig" nVidia Chips so wirklich können.
achso ;) hoffentlich bekommst du beim verkauf auch wieder genug wieder ;)
Bei mir kommen nun erstmal dämmmatten rein. Und dann wohl lange zeit nix :)
Ich habe für meine 7900GT ebenso viel bekommen, wie ich jetzt für meine 8600 bezahlt habe. Null runde halt, aber DX 10
Ich habe wie bestimmt auch schon eine Gehäuse Dämmung, aber bringt mir durch die Wakü nix mehr. Hört man halt nix. Vorher aber mit meiner Luftkühlung war es ein echter gewinn im Punkto Silent.
trotz plexi fenster? ;) weil das is meine sorge das es wegen dem fenster eventuell nix bringt weils da ja nicht gedämmt ist.
Das Fenster ist natürlich eine Schwachstelle, aber trotzdem bringt die Dämung was.
ok weiss ich bescheid werde dann bald dämmen :)
So gerade fest gestellt das ich auch FSB 385 stabil hinbekomme und da kein FSB loch habe :) gleich erstmal benchen 2001 3dmark
Hinzugefügter Post:
hab ich jetzt plötzlich kein FSB loch mehr ?
FSB 390 Speicherteiler 1:1
46169 Punkte im 3Dmark 2001 SE
3120 mHz.
Versuche jetzt mal FSB 400!
Hinzugefügter Post:
ok fsb 400 da fängt der pc an zu streiken und macht blödsinn :d
@phoxxx:
Danke für den Screenshot. Die Lesewerte sind nForce typisch deutlich besser, der Rest ist mehr oder weniger ausgeglichen. Hat nichtmal jemand von Euch Lust das ASUS P5N32-E SLI Plus zu testen? Ist in meinen Augen das beste Board mit 650i und soll wohl das schnellste sein. Könnte man ja mal mit dem MSI vergleichen :d
PS: Geht dennoch nix über den 965'er... :haha:
Also der 965er ist nicht immer gut 90% der Boards kann man auch in die Tonne kloppen. Gut das Gigabyte ist super geb ich ja zu.
Also das Asus werde ich nicht nocheinmal mit diesem Chip nehmen. Ist mir echt zu unstabil.
Bevor ich das von Asus nehmen würde wäre das von Gigabyte mit 650I meine erste Wahl
Aber du hattest nicht das Plus oder?
@Atel:
Jupp, das macht nen guten Eindruck. Gibt nur keine Userberichte davon :(
beim board ist noch so eine komische blende dabei.wozu ist die?
Die ist für den Einsatz von zwei Grafikkarten im SLI, von daher zumeist überflüssig :)
habe jetzt meine CPU auf 3,4ghz und bei einer NB spannung von 1,4V.kann da jetzt was passieren wenn die so hoch ist.werde mir auch nächsten monat einen neuen chipsatzkühler holen
reicht nicht eine NB spannung von 1,35 V ?
Würde auch "noch" nicht so hoch gehen solange du keinen anderen Kühler hast.
Bzw. leg auf deine graka einen 80 lüfter der seitlich auf die NB bläst ( von unten )
geht eben nich.hab auch nen 12cm lüfter der die warme luft nach draußen saugt.bis jetz geht alles NOCH :)
werde ihn aber weider abtakten auf 3,2ghz und einer NB spannung von 1,35
der 120er bringt nix ;)
Du brauchst nen lüfter der aktiv die NB kühlt und nicht die wärme die von ihm ausgeht absaugt, sondern die wärme garnicht erst entstehen lässt ;)
logisch oder ;)?
logisch oder ;)?
ja is mir klar.wie gesagt nächsten monat dann.aber mit den 1,325V geht es jetzt auch mit dem normalen kühler.
Computerbase hat das MSI P6N SLI Platinum getestet: klick mich
Leider kommen die dort, wie ich auch, auf eine allgemein etwas schlechtere Performance gegenüber anderen Boards. Ebenso bleiben sie bei 375MHz hängen, haben jedoch keine höheren Werte probiert. Hab das mal in den Kommentaren angesprochen. Insgesamt kommt es aber nicht so gut weg :(
Die haben das FSB Loch nicht bemerkt. Schaut mal wie lange wir dafür gebraucht haben, um raus zu finden, dass es bei FSB 420 weiter geht. MSI hat mit allen Boards die diesen Chip (nForce 650I) Probleme ab FSB 375 bis 420. Ich persönlich finde es nicht schlimm, da der rest stimmt. Nachteile bringt es nur miteiner falschen CPU, die keinen FSB über 420 schafft.
MEIN FAZIT: Top Board zum Top Preis mit einer kleinen FSB Macke!!!
Sind beim SLI-FI ebenfalls Solid-State-Kondensatoren verbaut?
Nur bei der Spannungsversorgung rund um die CPU und Speicher. Von den PCI-Slots abwärts sind normale Kondensatoren verbaut.
EDIT: Auf dem Bild im ersten Post kann man´s relativ gut erkennen!
Hmmmm , mein fernseher hat auch keine Solid Dondensatoren und hält auch schon 2 1/2 Jahre. Es gibt Dinge die müssen einfach nicht sein. Natürlich sind die super und halten und halten, aber es gibt noch andere Dinge auf dem Board, die im Eimer gehen können. Wer hat den schon bitte ein Board länger als 1 bis 2 Jahre??? Also ich nit.
Also ich habe kein Geld mir jedes Jahr ein neues Board zu kaufen. IMO völlige Geldverschwendung. Und gute Kondensatoren sind von Vorteil, denn genau deswegen (ausgetrocknete und geplatzte Kondensatoren) musste ich mal ein MSI-Board wegschmeissen. Und sorry coregeschaedigt, aber 2,5 Jahre bei einem Fernseher sind nichts, gar nichts. Bei den meisten Endverbrauchern muss ein TV wenigstens 10 Jahre halten. Von "schon" kann da gar keine Rede sein.
JA ist ja in Ordnung, aber ich meine ja nur damit, es bringt mir nichts high end Kondensatoren zu haben, aber der rest nicht High end ist. Das ein fernseher in der regel lange hält ist mir auch klar. Dieses Board mit diesem layout ist schon ganz ok so. Es bringt da echt nix super Kondensatoren drauf zu packen, sonst müssten da auch noch ein paar andere Dinge ausgetauscht werden.
also ich rechne auch damit mein board locker 5 jahre zu haben ;)
Denn ich werfe meine alten rechner nicht weg bzw. nutze ich die dann als 2-3-4 rechner...
Da wäre das scheisse wenns so schnell defekt gehen würde.
Wenn man es so nimmt, dann darf man nicht übertakten, denn dadurch wird ja die Lebensdauer der Komponenten reduziert, egal jedwelcher Qualität die Bauteile sind und egal mit welchen Slogans geworben wird. ;)
Ich frag mich nur, wie man einen Fernseher übertaktet ?!! ;) :fresse:
