[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
Duech das neue 2.24er Bios verpasst er meinem 6300er nicht mehr 1.304Volt sonder 1.296Volt, was gut ist. Die sogar bei FSB 400 bei Multi 7 bei 2800MHz.
FAZIT: Bin mit dem neuen Bios sehr zufrieden. Kein FSB Loch, stabil und geringeren vCore
DaShiva, danke für den tollen Service immer die neusten BIOSe zur Verfügung zu stellen. Das machen die nicht mal im offiziellen MSI-Forum.
Damit mein Post nicht ganz sinnlos ist: Ich will den CPU-Kühler durch einen Sythe Ninja Plus Rev.B ersetzen, da mein aktueller mich ziemlich nervt. Der Sythe soll dann durch den Gehäuselüfter (hinten) und das NT indirekt passiv kühlen.
Passt der Sythe Ninja Plus Rev.B überhaupt aufs Board oder stößt er mit irgendwelchen Bauteilen zusammen (z.B. Elkos)?
hay,
Ihr habt mir ja gesagt ich sollte mir ne bessere Kühlung für meine Norhbridge holen, ich hab jetzt mal den Chipsatzkühler von meinem alten Motherboard abgemacht, jetzt weiß ich allerdings nicht was besser ist, den Kühler drauf machen, und den passiven von MSI ab:
oder auf dne passiven von MSI einfach den Lüfter von dem Kühler oben drauf basteln?
Und: Würde die Kühlleistung von dem Kühler oben ausreichen für so ca 300-320 Mhz FSB, ohne ein Risiko für Prozessor und Chipsatz lebensdauer einzugehen?
danke schonmal für eure Antworten.
MFG Jan
ich habe mein FSB auf 333 und musste die Nb spannung nur um 0.025 erhöhen auf 1.275 und die cpu läuft jetz auf 3.0GHz und das stabil.ich denke mal da würde das passive voll ausreichen.kannst natürlich probieren den kühler irgend wie auf den MSI kühler zu basteln
Is es eigtl. beim P6N-SLI möglich High-End-Chipsatz-Kühler wie z. b. den HR-05?
jup ist möglich.ich habe mir den Noctua NC-U6 drauf montiert
Hm okay, aber wäre es denn auf jedenfall kühler wenn ich den anderen Chipsatzkühler (siehe oben) drauf machen würde, oder wäre da fast kein unterschied?
Also die Lautstärke ist mir erstmal egal... Ich möchte nur wissen mit welchem es am kühlsten ist:
Standard Kühler von MSI passiv
Kühler vom anderen MB (siehe mein post oben) mit lüfter
oder MSI Kühler mit Lüfter draufgebastelt
falls das letzte, wie sollte denn der Lüfter drauf? das er de Luft draufpustet oder wegpustet?
MFG Jan
mhhhh schwierige frage.vom welchen board hast du denn den kühler.der ist ganz schön klein aber hat einen lüfter drauf.hast du irgend was um die temperatur zu messen von der NB.ein temperatur fühler oder in der art.müsste man mal gucken wie heiß die NB wird
welcher CPU-Kühler ist das Morpheus?
Ich würd sagen, das ist ein Arctic Freezer 7 Pro.
@DrGregHouse
Ich würde nur den Lüfter auf den vorhandenen Kühlkörper basteln. Evtl. die blaue MSI-Kappe davor runternehmen, damit die Luft besser durchströmen kann.
Ich hab den Arctic Freezer 7 Pro genau 180° verdreht montiert wie Morpheus, dann hängt der Lüfter direkt über der NB und schiebt die Warme Luft durch den CPU-Kühler ins Netzteil, wo´s direkt rausgesaugt wird. Funktioniert eigentlich ganz gut und ich hab über den RAMs Platz für den Speicherlüfter! :)
ich habe hinten am gehäuse ein 120mm lüfter,der saugt auch alles raus.
Also ich denke, das der kleine andere NB Kühler mit dem kleinen Lüfter schlechter sein wird, da er sehr sehr klein ist, für den nForce 6. Denke er wird trotz Lüfter wärmer werden. Die Freezer Lösung ist echt eine super Idee von den Jungs.
Ich danke DaShiva auch, für diesen super Support für Bios usw. DICKES DANKE
Hinzugefügter Post:
PS: Hat hier sonst noch jemand die veränderung am vCore (verringerung) mit dem neuen Bios, wie ich. Also anstatt 1.304Volt pendelt er nun zwischen 1.288 und 1.296Volt. Diese änderung kam nur durch das neue Bios 2.24
@ hw.Fr3ak
Hr-05 Passiv
Hr-05 Aktiv
Wenn man sich nichts neues kaufen möchte gibt es noch die möglichkeit einfach auf den rücken der grafikkarte einen 80er lüfter zu legen der die luft nach oben bläst. Sprich seitlich durch den standart NB kühlblock!
Hey, Wie Haste den 80mm Lüfter befestigt? ode reinfach nur drauf gelegt?
Cu
@Morpheus Ich hab ihn von einem Leadtek Winfast K8N Pro
@ DrGregHouse
Ganz kleine Strapse nehmen ( kabelbinder )
Oder draht ( besser aber isolierten draht! Sonst kommst beim einbau irgendwo falsch dran und dann ...)
Ich habe einen 40mm Lüfter seitlich am NB-Kühlblock mit einem kleinen, strengen Gummiband herum festigt. Hält tadellos.
Ach ja, zur Info, hab jetzt C1E im Bios aktiviert und das runtertakten funktioniert tadellos.
Auch die Vcore wird mit gesenkt bzw. wieder mit angehoben . . .
Läuft jetzt seit 3 Tagen ohne Absturz.
Frage zu meinem system
1.könnte mir mal einer von euch sagen ob des gute werte sind die ich erreicht hab mit meinem e4300
2.bremst die speichereinstellung mein system aus????
ich hab versucht den speicher auf 800 mhz zu lassen aber dann hat er nie gestartet erst als ich ihn auf 667 mhz gestellt habe
könnte mir jemand evtl. sagen ob des viel ausmacht ob ich den speicher auf 800 oder 667 mhz gestellt habe????
ach ja der prozessor wird unter orthos das 2 h bis jetzt gelaufen ist so ca. 55-57 grad warm
test war der : blend - stress cpu and ram
benutzter ram 1 GB von 4 GB
cpu Kühler Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
zusätzlich hab ich noch 5 weiter 120 mm lüfter installiert
4 mal Arctic-Cooling AF12025 PWM
1 mal SilverStone FM121 120x120x25 (ist a weng laut auf max. leistung natürlich)
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E4300
CPU Takt 3206.2 MHz (Original1800: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 78%)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 356.2 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 78%)
Tatsächlicher Takt 356 MHz (QDR)
Effektiver Takt 1422 MHz
Bandbreite 11378 MB/s
hab leider ne schlechte grafikkarte zur zeit drin kauf aber demnächst noch ne bessere
7600 gs 256 ddr3
G.E.I.L. Ultra DIMM 4 GB DDR2-800 (GX22GB6400UDC)
Speicherbus 334.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 15:16
Speicher Timings 5-5-5-16 (CL-RCD-RP-RAS)
Gesamt 4956 MB
cpu spannung um 0,2V angehoben
speicher auf 2,15 V
bios hab ich v. 2,1
sonst hab ich nichts weiter im bios geändert
ach ja des läuft so eingestellt super stabil
stelle den ram auf 710Mhz und die timings vom ram manuell auf 4-4-4-12 stellen im bios.dann müsste auch der rechner starten.ram spannung kannst du auf 2,0V stellen
1. Ja
Was willst noch mehr hören?
2. Ja
Der Ram in mHz sollte 1:1 oder höher als der FSB der CPU sein.
Sonst hast du so ne Art Flaschenhals wo leistung verloren geht.
Denke mal dein RAM bekommt zu wenig Spannung bei 400mhz ( 800 ). stell mal auf Auto die RAM Spannung oder schau nach was der GEIL ab kann.
Edit:
Morpheus600 sagte ja auch noch das du den Ram auf 710 ( 712 besser wegen FSB 356 x 2 ) stellen kannst. Also hast du dann den Speicherteiler 1:1 und beide Probleme sind gelöst.
ich habe genau den gleichen ram und meiner läuft auf 2,0V
@ Dragon1987
Was willst Du mehr??? Von 1.8 GHz auf 3.2 GHz. Ist doch super, für eine solche CPU mit diesem Preis. 100 Euro bezahlt, Leistung von 1000Euro.
Hallo Forum,
ich versuch es mal hier.Da ein Blitzschlag vor 10 Tagen mein
altes AMD System geschrottet hat :mad:,mußte ich letzte Woche was neues kaufen.
Da Alteco für den Core 2 nur das MSI-P6N-FI auf Lager hatte,hab ich mir das gekauft.
Am Samstag alles in Ruhe zusammengebaut und am Sonntag WinXp neu installiert.
Gesten Abend wollte ich mal testen ob das System auch stabil läuft.
Bin mit einer Runde Orthos angefangen und hab auch schon gleich Probleme
mit dem System.Bekomme immer diese "nette" Fehlermeldung :(
Der Blendtest bricht auch öfters mal schon nach ein paar Minuten ab,der andere hält es länger aus.
Ist die CPU defekt?Oder woran kann das liegen?Im Bios steht alles auf Auto.E.I.S.T hab ich abgestellt.
System:
MSI-P6N-FI (Bios 2.10) (Neu)
Core 2 Duo E6420 (Neu)(Boxed Kühler)
1 X Mushkin Kit EM2-6400 (Neu aber schon Ende Mai gekauft)
http://geizhals.at/deutschland/a206818.html
Grafikkarte ist eine MSI NX7100GS-TD128E (Im July kommt eine andere rein)
Netzteil Be Quiet Straight Power 450W (Neu)
SAMSUNG SP 2514N (Alt)
TOSHIBA SD-M1712 (Alt)
LG GSA-4163B (Alt)
Guido
@GsL
Schon einmal probiert die Speicherspannung zu erhöhen?
Vielleicht benötigen die Speicher mehr Spanung und daher die Fehler.
Wie warm wird die CPU beim Stresstest?
Starte dazu einmal CoreTemp parallel zum Stresstest.
@GsL
Die Spannung hatte ich schon etwas erhöt(2V).Ohne Erfolg.
Habe jetzt mal die Frequenc auff 667MHz gesenkt.Bis jetzt
läuft der Blendtest durch.Werde den mal bis Morgenfrüh laufen lassen.
Was mich wirklich wundert ist, dass es mit 333 MHz und 1T läuft. Mit 400 und 2T nicht?! Ich würde mal tippen, dass die 333er Einstellung mit 1T fast schneller ist! Wenn man die Timings noch etwas runterdrehen kann auf jeden Fall!
