nein, Turbo haben alle Modelle, die XE hat halt prinzipiell offenen Multi
Soo.. um das jetzt noch richtig zu stellen....
"Drwho?" = Francois Piednoel (Intel Performance group)
D.h. der XE hat halt Turbo mit "open-end", also da setzt nur die Kühlung die Grenze und bei den normalen
Modellen ist halt nur max. 2 Multi´s (266Mhz) hoch wie auch auf der IDF bekannt gegeben wurde.![]()
Na das hört sich doch nichtmal so schlecht an...
Demnach dürften 4Ghz mitm i7-920 definitiv kein Problem sein![]()
4 GHz sollten im Zusammenspiel mit einem hohen QPI einen verdammt guten Bumms haben![]()
ne, der Turbo ist prinzipiell 2 Multis höher als normal.Ach so, der XE hat dann auch nen offenen Turbo-Mode Multi im Vergleich zu den Normalos? Dachte der Turbo darf nur innerhalb der TDP agieren, aber vermutlich erübrigt sich das TDP-Argument bei einem OCten XE es schon von selbst.![]()
(Quelle: coolaler.com)
Wo denn? Es wurde nur immer erwähnt das Oktober/November der Launch sein soll.Bei jedem kleinen Zweifel, dass der Nehalem nicht im Oktober kommt, wurde man fast in der Luft zerrissen und nun?
Bei AnandTech gab es vor einiger Zeit mal einen Vergleich zwischen Nehalem und Yorkfield. Wirklich aussagekräftig würde ich das aber noch nicht nennen. Zum einen, weil nur wenige Anwendungen getestet wurden. Und zum anderen, weil es keine Release Plattform war.Gibts irgendwo ein Leistungsvergleich zwischen dem neuen Nehalem und den Vorgängern, also den C2D...?
Das sagt doch alles, oder?UUUrks .. was verbraucht die NB an Strom .. bei dem Lüfter![]()
P35 = TDP 18.0W
P45 = TDP 22.0W; idle: 9.0W
X38/X48 = TDP 26.5W; idle: 12.3W
X58 = TDP 24.1W; idle: 8.0W
Es wird keine NB mehr geben, da kein FSB mehr gebraucht wird.![]()
Die NB wird es doch weiterhin geben nur eben ohne FSB.
Beim Bloomfield ja, beim Lynnfield nicht. Im X58 ist ja quasi nur noch der PCIe-Controller drin und der ist beim Lynnfield on-die (monolithisch).
So wie jetzt die NB mit der SB kommuniziert wird der Lynnfield mit der SB kommunizieren.
€dith: Steht beim Smackover eigentlich noch drauf:
"order the smackover special"?
Eventuell macht man das konsistent zu Havendale? Bzw CPU und GPU kommunizieren über PCIe?Welchen Vorteil hat es, den PCIe-Controller auf/in den Die zu integrieren? Schnellere Anbindung?
LGA1366 = 8cm x 8cm LochabstandWie soll denn der Lochabstand sein ? Sprich passen Sockel 775 Wasserkühler ?
@Simon: du vergisst das QPI und DMI im X58. Neben PCIe wird das QPI sicher die Hauptlast der NB darstellen.
LGA775 = 7cm x 7cm Lochabstand
Bräuchtest also eine neue Befestigung...
EK hat schon neue Halterungen fertig, sollen nur noch poliert und vernickelt werdenAber richtig, vor allem ich hoffe mal das EK für den Supreme schnelle bzw. hoffentlich noch vorher ne neue Halterungsplatte bringt mit LGA1366 Support.
EK hat schon neue Halterungen fertig, sollen nur noch poliert und vernickelt werden![]()
