Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 5
Ist aber ein bischen mager...oder meinst du wirklich den Stresstest. Denke mal du sprichst vom Benchmark in der Auflösung
Hallo
ich möchte mir am Anfang des Januarseine GTX 260 kaufen.
nun kann ich mich zwischen 2GraKa´s nicht entscheiden.
Gibt es einen Großen unterschied zwischen der
ASUS ENGTX260
und der
ASUS ENGTX260 TOP
gruß
Robi
FPS MIN: 28
FPS MAX:42
FPS AVG: 32
1280*1024 / MSAA = 0x
hi robertn die top ist eine von werk aus übertaktete, kauf dir lieber die normale ohne oc und takte sie selber. Denn die top kostet gut 50€ mehr.
ASUS ENGTX260 hab die gleiche und bin sehr zufrieden was lautstärke,temps und oc potenzial angeht.
hamsi kannst du kein screenshot machen würde mich auch mal interessieren.
doch wartet mal mach ich später ;)
Weiß hier jemand zufällig die Gesamtlänge der XFX BE ab Slotblech!? Ich hab grad bemerkt, dass es verdammt knapp werden könnte wegen dem HDD Käfig meines LianLi Gehäuses ;(
genaue 28cm direkt ab Slotblech, ohne den ~1cm wo man die Karte befestigt?
Boah das wird sau eng...
Nein dann natürlich -1cm. Die anschlüsse sind in der länge der karte mitgerechnet.
okay. Trotzdem wird das ne Milimeterangelegenheit :-(
Hat hier jemand ne Ahnung, ob ich meine HDD's die im Moment hochkant eingebaut sind (Lian Li HDD-Käfig) auch normal (waagrecht) betreiben kann, wenn die schon einige Zeit so gelaufen sind!? Und wie siehts mit der Kühlung von 7200er Platten aus? Kann ich die direkt übereinander in den normalen 3,5" Käfig bauen ohne Kühlung?
Also das sollte keinen unterschied ausmachen ob du die nun vertikal oder horizontal betreibst.
hmm... ich hoffe es ;) Freigegeben sind ja alle Platten, es geht ja nur darum, dass die schon 1 1/2 Jahre so laufen!? Net das die Lager kaputt gehen ;(
Kannst du vieleicht mal ein Foto machen und zeigen? Hört sich ja echt komisch an mit deinen Platten
Bitte sehr
Jo, das ist ja nett. Schöne Bilder und so Staubfrei.Hast du auch Staubfilter im Gehäuse?
Mit der Karte dürfte wirklich eng werden. Aber du sagst ja, das es passen soll...
Floppy zum flashen hängt auch drinn;) Hast du deine Samsungs im Raid laufen?
Seh gerade, das du auch 2X 5,25 Zoll Laufwerke mit drinn hast.
Besser wäre natürlich,wenn du wie ich die Festplatten entkoppelt in den Schacht mit reinhängst. Dann kannst
du den Festplattenkäfig rausschmeißen, und besser durchlüften für die GTX
auch wenns ein wenig Off Topic ist ... wie hast du deine Platten entkoppelt? Das klingt nicht schlecht, hatte da auch schon mal drüber nachgedacht und das Interesse ist grad wieder gewachsen :-P
Naja, so OT ist das doch gar nicht. Die Karte braucht doch Luft zu Atmen.
Ist ja nicht unerheblich, was die an Abwärme rauspusten muß. Damit für ausreichend
Frischluft gesorgt ist um die Temps niedrig zu halten, bietet es sich an, den Weg zu
Grafikkartenlüfter frei zu machen. Leider sitzt dort meist der Festplattenkäfig.
Sehr einfach und effektiv ist die Variante mit dem Gummitwistband. Das ziehst
du über Kreuz durch ein 5,25 Zoll Schacht, und klemmst die Platte zwischen das gespannte
Gummitwistband. Und ich garantiere dir, das du die Platte kaum noch
Wahrnimmst. Mache das mit der eh schon leisen Samsung F1 640 GB und bin super zufrieden
mit der Lösung. Und die GTX freut sich;)
Ich habe das Centurion 534 und momentan sieht es so aus bei mir:
Nur kommt fast die ganze Luft des Frontlüfter auf die HDDs und wenig zur Graka daher wollt ich das jetzt mal ändern. Leider kann ich oben keinen mehr einbauen weshalb die HDDs dann nicht mehr so gekühlt wären. Meinst du das würde viel ausmachen für die Graka wenn ich den HDD Käfig wegnehmen würde?
Leider hab ich immer nen Problem mit dem Verstauen meiner ganzen Kabel :d ich werde richtig neidisch wenn ich das Innere deines Gehäuses sehe ^^ iwie weiß ich einfach nicht wohin damit -.-
Die PCB-Länge beträgt cirka 26,7cm und genausoviel Platz brauchst du also. Glücklicherweise hat Nvidia die Anschlüsse nach oben hin ausgerechnet, aber das ist ja wohl ein Frage des gesunden Menschenverstandes. :d
Was die Kühlung der Platten angeht...das ist von Platte zu Platte unterschiedlich. Es gibt welche, die bleiben recht kühl, aber es gibt auch echte Heißsporne. ^^
Am besten vorher mal nachmessen (mit dem "HWMonitor64" müsste das problemlos gehen) und dann entscheiden. Ich habe Zeit meiner PC-Bastelei mindestens einen freien 3,5'' Schacht zwischen zwei Platten freigelassen. Sicher ist sicher.
Kommt da noch der Kühlkörper hinzu? Weil das würde sonst super passen ;)
Hab gestern mal die Lüfter vor der HDD ausgeschalten und beide Platten zeitgleich defragmentiert. Die eine wurde 37°C die andre 35°C! Also ne Kühlung bräuchten die beiden eigentlich net!
@ Mr Bo: ja da ist ein Filter vorne dran Marke eigenbau :d Der ist sehr effektiv und kommt trottdem sehr viel Luft durch ;)
Flashen wollte ich eigentlich net, weil davon hab ich 0,0000000 Ahnung außer das Mainboard :d
Naja ich glaube das "still" war nicht wirklich so gemeint. Still war meine Radeon 9700 Pro, als ich ihr den passiven Sandwitch-Heatpipe-Kühler verpasst habe. :d Die läuft immer noch, mit diesem hellorangen Sandwitch drumherum, seit vielen Jahren. ^^
Ich denke wir reden hier eher von leise. Im idle hätte ich's auch gern leise, ich hoffe das lässt sich einrichten. Mein System ist relativ leise, mit 4 120mm Noctua Lüftern (3x Gehäuse, 1x CPU) und einem be quiet Netzteil.
Leise im Windows Betrieb bekommst du die Karte mit 25% Lüfterdrehzahl.
Lasse gerade zum zweiten mal das ATITool laufen eben ist mein rechner dabei wieder komplett eingefroren. Temperatur ist jetzt schon auf 101°C und der Lüfter dreht noch immer mit 40% was da los? Bei 107°C hab ich abgebrochen, nicht das die noch abraucht und irgendwas mit in den tot zieht :)
Edit: gibts nen tool mit dem man simpel den lüfter steuern kann?
Wie sieht es denn jetzt aus bei dir, immer noch die hohen Temps? Hast du mal den RivaTuner runtergeschmissen und die Temps nur mit GPU-Z beobachtet?
wie lange sollte man den Furmark laufen lassen? Reichen 10min. aus? Oder besser schauen, bis die Temps. nicht mehr steigen und dann noch paar Minuten? Meine BE sollte hoffentlich am Dienstag kommen.
Werde meine 7950GX2 jetzt noch mal mit Furmark plagen und die Temps mit GPU-Z im Auge behalten. Was meint ihr, sollte die XFX 260er BE kühler sein als meine alte 7950GX2? Die hat ja "nur" 2 herkömmliche Lüfter pro Chip und keinen so massiven Lüfter / Kühlkanal nach draußen!?
Um auf Heatbug zu testen, brauchst du den Furmark nicht lange laufen lassen, die Karte heizt sich ganz schnell ganz automatisch auf.
meint ihr, ein 500W Enermax Liberty Netzteil langt für die XFX BE? Hab 2x 6pol. PCI-E Kabel und das NT hat glaube ich bei dem 12V Strang 22A!? Sollte reichen oder?
● +3,3V: 28A
● +5V: 30A
● +12V1+V2: 32A
● +12V1: 22A
● +12V2: 22A
● -12V: 0,6A / 7,2W
● +5V SB: 3A
● +3,3V + 5V: 160W
● +12V: 384W
● +5V SB: 15W
Netzteil reicht, habe auch so eins und funktioniert problemlos damit.
Also ich hab gerade bei meiner 7950er Furmark angehauen.
Kern1 wird knapp 104°C warm nach ca. 379sec und bleibt dann auf dem Niveau
Kern2 lag bei knappen 91°C also 13°C darunter. Meint ihr, die BE wird genau so warm, oder ist sie sogar bilse kühler als meine jetzige, aufgrund des anderen Kühlkörpers?
Wie viel Frames habt ihr denn so, hab durchschnittlich "nur" 16 FPS !?
Die BE wird definitiv kühler. Wie sieht es bei dir mit der Lautstärke aus?
Ich hatte ja letzte Woche die Stabilitaets- und Hitzeproblem mit meiner XFX Black Edition. Die habe ich jetzt geloest und wollte das hier nochmal kurz loswerden, falls noch der Eine oder Andere die selben Probleme hat oder Bedenken wegen der BE hat:
Ich habe am Wochenende mal mit verschiedenen Bios Varianten gespielt, hin und hergeflasht und gebenchmarkt. Ergebnis ist, das die Karte jetzt mit folgenden Werten stabil und vor allem wesentlich kuehler laeuft - kann es jedem nur empfehlen mal auszuprobieren:
2D Takt: 150/300/100 (vorher 300/600/100 - Core/Shader/Mem)
Extra Takt: 666/1404/1150 (erstmal so auf Standardwerten gelassen)
Spannung: 1,06/1,06/1,06 (vorher 1,12/1,12/1,11)
Hoeher takten wollte ich noch nicht, da alle meine momentanen Spiele sauber damit laufen und meine CPU ja eher die Bremse im System ist.
Lueftersteuerung habe ich die von Mr. Bo geflasht, da gab es nur ein kleines Problem mit Nibitor (http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=563940).
Vorher lief meine Karte unter Windows bei ~58 Grad, nun bei ~45 Grad mit verringerter Luefterdrehzahl. Dafuer dreht der Luefter nun gleich auf, wenn es waermer wird - standardmaessig laeuft der bis 86 Grad mit 40% und wird dann erst etwas schneller, dann sind aber schon die SpaWa's sehr heiss. Nun wird die Karte unter Last (mehrere Stunden zocken) bei 65 - 70 Grad gehalten, bei moderatem Lueftergeraeusch. Unter 100% Last (Furmark) liegt sie dann bei 78 Grad, die SpaWa's bei 90 Grad.
Im Auslieferungszustand ist sie mir schon nach kurzer Zeit immer mit Ueberhitzung abgestuerzt, die SpaWa's wurden zu heiss (mit RT ueberprueft).
Die hohe Taktung der Black Edition + die 1,12 Volt + der viel zu langsam drehende Luefter harmoniern nicht so gut miteinander. Das ist die selbe Lueftersteuerung wie auf einer normalen GTX 260 mit 575/1200/999 - da haette ich mehr von XFX erwartet. Spannung (wie man sieht unnoetig) und Takt hochkloppen, aber Luefter nicht anpassen ist nicht professionell.
Ausserdem habe ich die 2 80er Papst Silent Luefter in der Front gegen 2 80er Noctua ausgetauscht, bringt fast das dopellte an Luftmenge bei immer noch leisem Betrieb.
Vielleicht kann das dem einen oder anderen XFX BE Besitzer helfen ...
Könntest du vielleicht mal ein Screen von der Original-Lüftersteuerung machen, damit man das mal mit der einer andere BE vergleiche kann. Dazu müsste dann jemand anders mit einer BE auch mal einen Screen von seinte Lüftersteuerung machen.
Ich kann es mir echt kaum vorstellen (bei XFX schon mal garnicht), dass da so ein Mist ausgeliefert wird.
Klar, hier ist sie:
Ich habe das mit RT getestet: bevor die Karte nicht am gluehen ist, laeuft die brav mit 40% Drehzahl weiter. Bei 86 Grad Chiptemperatur sind die SpaWa's bei mir schon ueber 100 Grad warm gewesen und dann dreht die ja nicht gleich auf 100% Drehzahl hoch, sondern erstmal gemuetlich auf 50% oder 60% - dann ist schon alles zu spaet ... :(
@ TopAce
Google doch mal ein bischen. Die Foren sind voll mit überhitzten BE's und verzweifelten Usern. Kann das auch nicht nachvollziehen, da meine XFX ,allerdings als 192er und noch in der XXX Variante mit Standarttakt 640/1363/1150, nicht wirklich Hitzeprobleme hatte. Jedenfalls keine so großes als das sie abgestürtzt bzw. Bildfehler produziert hätte. Vieleicht liegt es an den 216 Streamprozessoren, wobei die 280er dann auch unter Temperaturproblemen leiden müßte. Oder hat die ne andere Lüftersteuerung???
EDIT die Original Lüftersteuerung von meiner ist identisch mit der von den BE's wie ich gerade sehe
So, und dann bräuchte man von jemand anderes mit einer BE noch einen Screen.
EDIT: Oh, wenn sie schon bei dir identisch ist, dann hat sich das wohl erledigt. Die müssen die doch bei XFX getestet haben.
Eventuell wird die mit 216 Shadern ja irgendwie heisser oder laeuft mit hoeherer Spannung? Hatte Deine auch 1,12 Volt standardmaessig?
Bei mir waren es 1,06V, aber die 1,12V sind eigentlich der überliche Standard.
