Danke dir.
Zu deinem Problem kann ich nicht viel sagen, außer das ich das einmal mit 2 6800GTs gemacht habe und dort ging es ohne Probleme.. ^^
Jup. War ein DFI SLI-D. Man kann ja beide Karten einzeln auswählen und nacheinander flashen.
nvflash -5 -6 -i0 bios.rom
nvflash -5 -6 -i1 bios.rom
nvflash -5 -6 -i2 bios.rom
@All
Macht es Probleme wenn ich z.B. eine XFX GTX 280 mit Standart Taktraten und einer XFX XT (leicht übertaktet 640GPU 1200Speicher 1400 Shader) im SLI Verbund laufen lasse ? Und dann noch die Frage, stimmt es das wenn ich die schnellere Karte in den obersten PCI- E Slot Stecke das dann die untere Karte mit den gleichen Taktraten betrieben wird ?
Fürs Erste schonmal danke !
habe in meinem Rechner eine GTX 280 verbaut und diese wird mit dem Standartlüfter betrieben (Idle 55-56° und unter Last 76°), jetzt meine Frage könnte ich damit die Grafikkarte ein wenig übertakten, wenn ja mit welchem Takt ungefähr ?
Außerdem benutze ich das Programm Vtune, damit würde sich doch auch die Grafikkarte übertakten lassen, oder?
Vielen Dank schonmal im vorraus
MfG Boede
Danke für die Antwort!
Aber eine Frage hätte ich noch, denn es ist so dass ich im Vtunes nie mehr als
1330 MHz im Bildspeichertakt einstellen kann.
Würde der Takt 703/1330/1600 denn auch gehen?
Entschuldigt meine Fragerei, doch ich bin neu auf dem Gebiet übertakten, da will ich lieber sicher gehen und mir nicht meine Grafikkarte zerschiesen .
MfG Boede
Reicht das Netzteil http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=297046 für die 280 GTX?
@scully1234
zuerst schaust Du mal mit dem Befehl:
nvflash --list nach den IDs der Karten.
Wahrscheinlich haben die 3 GTXen die IDs 1 bis 3.
dann kannst Dir entweder 3 BAT-Dateien anlegen oder das ganze jeweils von Hand eintippen:
nvflash biosname.rom --index=1 -5 -6 -y -A
mit den Zusätzen wird das Bios automatisch geflasht.
Nachdem eine Karte geflasht wurde kommt automatisch ein Neustart.
Das hat bei mir mehrmals ohne Probs funktioniert.
ciao Tom
hat jemand auch das problem mit river tuner 2.22 das die taktraten mit dem treiner 181 nicht übernommen werden ich verbesser mich es ist mit allen treibern so
dann müsste ich erst wieder xp auf der platte hauen und dazu habe ich kein bock und ich habe kein floppy ist kaputt
naja unter vista ist sowas schon öfters schiefgegangen
ok das problem ist halt mit dem evga kann ich nur bis 760mhz core clock testen wenn er getrennt vom shadertakt ist, höher komm ich nur wenn ich zusammen mit dem shader takt hoch takte aber meine shader machen nicht mehr wie 1512mhz
jo klar das könnte ich schon machen
