[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1070 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1070
  • Chip = GP104-300-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.920 (1D) (15 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 120
  • Raster Operations (ROPs) = 64 (48)
  • Pixelfüllrate = 72,3+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 180,7+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.506 MHz Baseclock + Boost (1.683 MHz) + Max. Boost (~1.880 MHz)
  • Speichertakt = 4.007 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Geizhals Link:
GeForce GTX 1070 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1070 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone genau den selben Wert der 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 2,5 Sone (~50%) bis zu (max) 2,9 Sone (53% PWM @~2.120 RPM), was deutlich weniger als bei der GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1070 beträgt im Leerlauf vollkommen um die 32 °C. Unter Last (Games) kann die Temperatur auf bis zu 84 °C steigen, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Allerdings erreicht die 1070 zumindest im Freiluftbetrieb gerade so die 80-81 °C, was dazu führt, dass die Karte, anders als bei der 1080, die Taktraten nicht wegen der Temperatur, sondern durch das enge Powerlimit, senkt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1070 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1070, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 150 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1070 eine sehr hohe Effizienz.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 800% (1080p), bzw. 107% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews rund 7% schneller als eine GTX 980 Ti und damit auch schneller als eine Titan X (stock). Die GTX 1080 ist im Vergleich zur 1070 rund 20% (1080p), bzw. 23% schneller (4K).
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1070 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Die 1070 verhält sich bezüglich der Taktraten sehr ähnlich wie die 1080. Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 1,95 bis 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1070 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 112% anheben (168 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar.
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Die 1070 besitzt zwar die Rechenleistung einer 980 Ti oder Titan X, allerdings nur rund 76% deren Speicherbandbreite. Gerade bei hohen GPU-Taktraten kann die durch das 256 Bit breite Speicherinterface und den 8 Gbps starken Speicher erreichte Bandbreite zu gering für eine deutliche Skalierung sein.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1070. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Bei mir sieht es momentan so aus... bin aber noch dran am arbeiten. :)
Bin aber am überlegen ob ich mir vielleicht diese hier kaufe: Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Waterforce WB 8G Preisvergleich Geizhals Deutschland
Denn der Grafikkartenkühler ist noch nicht da und die 100 Euro was ich dafür bezahlt habe könnte ich dafür dann nutzen.
Vielleicht bekomme ich noch 400-450 Euro für meine, dann hätte ich an die 500-550 Euro zusammen und würde nur an die 150-200 Euro drauf zahlen.
Wieso jetzt noch wechseln wenn du schon eine 1070 hast? Das lohnt doch überhaupt nicht mit dem Wertverlust. Wenn würde ich mir gleich eine Ti holen. Die aktuellen Preise sind echt verlockend, leider könnte ich höchstens über Step-Up ohne Wertverlust upgraden und das wäre zu teuer (und läuft in ein paar Tagen ab). Ich habe viel zu viel für die 1070 ausgegeben, wenn ich die jetzt verkaufe bekomme ich vielleicht 400 € dafür, 1080 von EVGA gingen ab 518 € los.
400-450 für ne gebrauchte 1070 wo es für 500 neue 1080er zu erstehen gibt. Da muss ja schon ein hirnamputierter an Alzheimer und spongiformer Enzephalopathie leiden
Ja, aktuell würde ich immer die 1080 kaufen wenn ich noch keine hätte. Aber jetzt ist auch egal, ich bin froh endlich nicht mehr Witcher 3 bei 30 FPS zu spielen. 780 Ti auf 4K war echt eine Qual.
Letztendlich reicht die 1070 ja auch, meist habe ich so 61 FPS in BF1 bei 100 % Last. Wenn ich Shadowplay anmache dropt es bis auf 53, was aber dank Gsync noch vertretbar ist, zumal ich selten aufnehme.
Meine Kiste sieht derzeit so aus:
Die Bilder vom K800 sind nicht wirklich gut, es ist weniger hell als wie es aussieht. Beim zocken / arbeiten stört es nicht. Wenn es nach mir ginge hätte ich auch noch 32 GB DDR4 mit blauer LED (Corsair), aber ich weiß wie unnötig das ist, dieses Jahr gibts erst mal einen 4K-TV. Dann werde ich mich sowieso nur noch bei den Asari im Bett aufhalten... Beschweren kann man sich da nicht, der Arbeitsspeicher den ich aktuell benutze hat neu (!) 45 € gekostet, 16 GB DDR4-2400 von Crucial.
Werde ich auch nicht machen, war nur so eine Idee um nicht die Grafikkarte umbauen zu müssen.
Aber mit dem Umbau geht es auch und ich gebe nicht so viel Geld aus, denn der neue Kühler ist bereits schon bezahlt.
Der war nur nicht lieferbar als ich ihn bestellt habe.
Mit meiner Zotac bin ich auch so zufrieden und muss keine 1080er haben. :)
@DivineLight
Hab mir jetzt den Philips 65PUS6521 geleistet. Das Teil ist quasi ein Monitor.
Ich hab null Banding,Clouds,DSE ,NULL ^^ (3 tote Pixel rechts, die man ab 30cm nicht mehr sieht)
Der 55" 6501 glaub ich, hat auch so ein geiles Panel (120hz)
Nach min. 30 TVs in den letzten 5 Jahren bin ich an ein fast perfektes Modell gestoßen.
Sorry für die Euphorie
Nur wozu? Wasserkühlung lohnt doch eigentlich nur bei Tis. Oder bei Extrem-OC und da ist die Garantie dann sowieso weg.
Nächstes Jahr kommt doch schon wieder was Neues, Pascal ist in seinen letzten Zügen. Es kann sein dass die noch OC-Modelle bringen als Rebrands aber nichts was für uns als Pascal-Besitzer noch interessant werden dürfte. Ich kaufe dann die GV104-70/80 je nach Preis sobald die FTW3 davon verfügbar ist. Einfach einbauen, keine Bastelei, kein Ärger, schön leise und kühl trotz Soft-OC.
@DivineLight
Leider deutlich über meinem Budget. Ich habe dafür einen eigenen Thread gemacht der mein Projekt beschreibt. Das allermaximalste wären 750 €, gerne würde ich auch ein Auslaufmodell nehmen mit gutem Bild, da ich diese ganzen "Smart"-Funktionen nicht benötige. "Fernseher" ist auch etwas widersprüchlich, da ich seit 10 Jahren kein Fernsehen schaue und das auch nicht vor habe, der Bildschirm soll für etwa 60 % Filme und 40 % Spiele ('Konsolen-Gaming') sein. Und lange halten, darum auch gleich 4K, obwohl ich bislang nur wenige Filme in dieser Auflösung habe, so mache ich inzwischen Gameplays und spiele standardmäßig seit zwei Jahren damit, möglicherweise werde ich nächstes Jahr auch Youtube-Videos oberhalb von 480p flüssig streamen (!) können.
120 Hz gibt es doch nicht, bei der Auflösung? Ich rede nicht von billigen Werbeversprechen, sondern der echten Bildwiederholrate. Die Geräte die ich sah haben nur 50 Hz. Reicht aber eigentlich, so ein großer Monitor hat sowieso mehr Input-Lag und ich denke nicht dass ich Battlefield darauf spielen werde. Mein Bett ist 160 Cm breit, abzüglich der Vorhänge sollte die optimale Größe um 50" liegen. Später soll es dann rollbar sein sobald ich ein Sofa besitze, dann kann ich nämlich auch Gäste empfangen und mit ihnen Filme schauen oder sie darauf zocken lassen.
Meinst du ich erzähle dir hier Schrott?
Ich bin kein Fachmann dafür, weiß aber dass es ganze Serien von "600" oder "1000 Hz"-Fernsehern gibt. Das sind irgendwelche interpolierten Sachen, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Dein Fernseher hat laut Herstellerangabe 60 Hz. Hätte mich auch gewundert, da selbst über HDMI 2.0 nicht mehr gehen. Die Hertz sind ja sowieso nur für Spiele und Gameplay relevant, meine Filme laufen auf 25 FPS.
Wasserkühlung hat nicht immer was mit dem zu tun was wirklich gebraucht wird, manchmal hat es einfach nur was mit der Bastelleidenschaft, Optik und etwas bessere Temperaturen zu tun.
Hab nun soviel ausgegeben, da kommt es auf die 100 Euro für den Kühler auch nicht mehr an.
Strebe an dass ganze mit wenig Drehzahl hin zu bekommen, damit der Rechner selbst unter Last leise sein wird.
Im Grunde hat es aber am ende nichts mit dem was zu tun was jemand zwingend haben muss, meine Temperaturen waren zuvor auch mit Luft gut.
@ Thrawn
also ich nutze ja auch sehr gerne BeQuiet Lüfter :)
Aber wenn dein Rechner unter Last ist, ist der bestimmt nicht mehr "silent" .. nicht laut, aber nicht silent.
ich denke mal du hörst erst deine Graka und danach evtl. auch die Pumpe der AiO
Deine Lüfter haben alle eine niedrige und fixe Drehzahl - die sind bestimmt auch richtig richtig leise ! :)
Aber die Graka wird das bestimmt übertönen - macht keine auch, zwar nur sehr gering, liegt aber auch daran das meine Lüfter dynamisch mitlaufen und auch ihre Drehzahl erhöhen.
Es ist nicht silent - aber auch wie in deinem Falle schön leise ;)
"silent" da sollte zB keine Lüfterdrehzahl in den 4-stelligen Bereich gehen.
also kurz um:
BeQuiet top - aber andere Komponenten versauen es unter Last ein wenig.
mit der umgebauten GTX 970 damals, hatte ich nur BeQuiet Lüfter im Rechner - der kleinste war 120mm - und hatte auch ne fixe Drehzahl .. das war wirklich der Hammer, selbst bei LAST :love:
Da war der Wunsch eines reinen SSD Systems am größten *G*
achja - meine Graka verbaut *G*
@Pirate85: Schönes süsses Teil :) Für mich wärs zu klein, ich suche eher nachem Big Tower als nächstes :)
@Divine Light: Alles schön stimmig in blau. Ich hätte auch gerne lieber Leuchtram, habe aber auch nur 55 Euro für je ein 15GB DDR4 2666 Kit gezahlt, bei den jetzigen Rampreisen kaufe ich nicht.
Meine Lüfter leuchten ehnicht (mir war da silent wichtiger) und so leuchten eigtl nur Graka und das Mobo ein wenig, reicht auch :)
Würde wenn dein Stepup bald abläuft und du auf mehrleistung schielst das schon machen, zumal du diene Karte ja noch teuer gekauft hast. und seis nur auf die 1080.
be quiet! sind nicht schlecht, aber ich habe mittlerweile bessere Erfahrung mit Nocuta gemacht.
sagen wir mal so:
Noctua hätte mich beinahe so weit gehabt das ich mal deren Lüfter teste ... hatte dann aber die Lüfter nicht in einer, für mich optimalen Drehzahl, vorhanden.
Mal ganz abgesehen von den Farben, was so ja garnicht geht ;)
Ja, der Nutzen ist etwas fragwürdig. LEDs sind Geschmackssache, die Lüfter haben zusammen 100 € gekostet. Ist aber egal, die halten bestimmt länger als die restlichen Komponenten. Der PC ist inzwischen auch relativ leise, im Desktop-Betrieb ist es ein leichtes Rauschen, unter Last hört man natürlich die Grafikkarte. Mit Kopfhörern kann es einem aber egal sein und es ist ja keine Flughafen-780-Ti. Die hörte ich durch meine geschlossenen Kopfhörer!
Nicht bei den aktuellen Preisen. Bei EVGA sind die leider deutlich höher, das wären mindestens 100 €, vermutlich mehr und das nur für eine ACX. Das ist mir zu teuer dafür dass ich meine schöne RGB-FTW aufgeben müsste. Diese billigen 1080er gab es leider nur in anderen Shops. Sinnvoll wäre es erst ab einer 1080 Ti, was dann aber mein diesjähriges Budget überschreiten würde. Ich wollte schon Weihnachten fast eine 1080 kaufen, aber 720 € fand ich dann doch etwas dreist und habe mir stattdessen noch einen Kleiderschrank gegönnt.
Platz im Gehäuse ist wichtig, wenn es nicht um ITX / Platz sparen geht würde ich immer das Größere nehmen. Da passt nicht nur viel mehr rein, alles hat auch mehr Luft. Die Grafikkarte überschreitet unter höchster Last die 66° nicht (Im Stresstest), ansonsten eher 60 - 62°. Der Prozessor bleibt unter 70° bei Volllast, im Spiel meist 40 - 50°, im Idle nahe bei Raumtemperatur...
Besteht Interesse an nem Vergleichstest von Zotac Mini 1070 stock vs Arctic Mono Plus?
Hab einen ab Dienstag da - ist zwar laut Arctic nicht in ded Liste, aber 6x5mm Heatpipes sollten mehr schaffen als 2x8 + 1x6mm.
@ Thrawn
also kurz um:
Dein Sys sieht gut aus, selbstgedämmt ? Reichen die Lüfter um die Warme Luft rauszubefördern ? Warum haste den Lüfter des Macho getauscht ? der ist doch Ultrasilent, hab den ja im 2. PC.
was sind das für rote Streifen am Macho ? Hast du das Teil ums NT selbst gebaut ?
Also meiner war Silent, hab aber die Karte bei eVGA tauschen lassen und diese hier wird viel heisser und dementsprechend lauter, die Tage der Karte sind aber eh gezählt und die nächste wird definitiv Ultrasilent. Ist schwer bei einer 250+W 1080Ti, aber machbar (zb mitner MSI Lightning oder Palit/Gainward))
Die vielen Lüfter sind deshalb drinnen weil das sys drauf ausgelegt war 300W der Graka an Abwärme rauszubefördern (980Ti Lightning) und dies brauche ich natürlich auch bei der 1080Ti dann.
Gerne, nur her damit !
Meine 980TI Lightning mit 300W TDP war auch unter last nicht aus dem Case raus hörbar, wirklich ! Das will ich wieder :)
Es könnte gut sein das dein sys mit mehr Lüftern deutlich leiser wird weil die Abwärme der graka besser rausgeht und diese nichtmehr so hochdreht, habe ich selbst nachstellen können bei meiner 980Ti Super Jetstream und 980Ti MSI Gaming 6G. Man denkt immer alles dämmen und zumachen dann isses leise, leider kocht dann die HW und die wenigen Lüfter drehen kräftig auf, bzw die die dynmisch geregelt werden..
Teste es evtl mal.
Ich hab da zig Karten und alles getestet bis es ultrasilent war.
Die Pumpe der Silent Loop ist UNHÖRBAR ,sogar direkt 3 cm mim Ohr daneben, kein Witz. Ich hatte Anfangs Aufgrund eines Montagefehlers miese Temps und war mir nicht sicher ob die Pumpe läuft, die hat weder Geräusche gemacht noch vibriert, hab sowas noch nie erlebt (und sie war an, der Fehler lag woanders). Da hat be quiet wirklich was geiles gebaut mit der reverse flow pumpe. Wenn ich die Pumpe hören würde wäre das teil nicht mehr im Case, das kannste mir glauben ;)
- - - Updated - - -
Naja die ACX 1080 kannste auf SC flashen, musste selbst wissen, für nur 100 euro lohnt das definitiv nach meiner Meinung :)
- - - Updated - - -
sagen wir mal so:
Was haste eigtl fürn Case ? und welches Seitenteil ?
- - - Updated - - -
Ich schwöre auf Silent Wings 2 und 3, die Noctua meinses ehemaligen NH-D15 konnten schon laut werden..
Ja, aber es ist keine FTW, schlechtere Phasen, kein RGB. Dazu noch heftiger Aufpreis, eher Richtung 120 €. Maximale Details sind derzeit sowieso utopisch, selbst mit einer Ti, für Spiele wie das neue Wildlands braucht man zwei.
Und müsste ich bestimmt eine Woche ohne GPU auskommen und hätte wieder Bastelei und OC-Auslotung, jetzt funktioniert alles ohne Probleme.
Ich glaube ich werde jetzt auf einen von Ti zu TI Wechselzyklus einschwenken. Die 70% die die jetztige 1080TI schneller ist als die 980tI, das passt :)
Wie kommst du denn auf 70% zwischen den beiden Karten? :hmm:
Mit 5Ghz 24/7 Settings 7700K:
GPU war auf 2075/5800
Firestrike: 23.720
Firestrike Extreme: 14.197
Firestrike Ultra: 7.621
TimeSpy: 9.745
Mein Vergleich zur 980 Ti Perle mit 5,2Ghz Kaby und max-Takt (nix 24/7):
Firestrike: 19.293
Firestrike Extreme: 10.097
Firestrike Ultra: 5.336
Ich hab Tests gelesen wos so war, sicher findet man immer auch Benches die wieder anders aussehen, Pickebuh gräbt ja auch immer irgendwelche Benches aus den Katakomben aus die kein Mensch kennt, wo AMD aber gut darsteht ;)
Es kommt halt auch drauf an ob mans will, du willst nicht und das ist doch vollkommen ok. Gründe dafür und dagegen findet man immer, ich kenn das auch ;)
Firestrike: 23.720
TimeSpy: 9.745
Vielleicht Stock vs. OC. Die 980 Ti ist ja sehr niedrig getaktet. Ich denke maximal 60, eher 50 %.
Jetzt Geld raushauen oder anlegen um im Sommer einen Fernseher zu kaufen... So eine Ti wäre schon was, aber mit dem TV hätte ich wohl erstmal mehr Spaß, da ich die Ti-Leistung sowieso irgendwann haben werde und die dann in groß erleben kann. Zumal ich schätze das ich dann die aktuellen Spiele auf Maximum schaffe, aber die neuen Spiele wiederum nicht. Zumindest nicht wenn man absolut alles aufdreht.
Mein Fernseher ist ein Samsung 40 Zoll Full HD LCD von 2008 mit 4 HDMI Eingängen, bin damit immernoch hochzufrieden und wüsste net warum ich ihn ersetzen sollte :)
Waren damals 950 Euro.
Habe meine 1070 auch durch eine 1080 von EVGA ersetzt. Der Performancezuwachs ist schon super, selbst bei 1080p.
Somit habe ich die StepUp Möglichkeit. Notfalls nehme ich auch die Ti FE wenn bis dahin keine ACX im Programm ist
Ich überlege gerade auch ernsthaft meine 1070 FTW zu verkaufen und mir eine 1080 FTW ACX zu kaufen... Wenn ich sie für ca 380,- verkaufe wäre der Aufpreis zu einer neuen Karte 210,-...
Gesendet von meinem Xperia XZ
Habe meine 1070 Gaming X für 355 verkauft bekommen und dann die normale 1080 ACX von EVGA genommen. Dann bekommt man noch das Gratisspiel dazu und hat die Step Up Möglichkeit. Für mich war das völlig in Ordnung.
Für mich käme nur die FTW in Frage, da ich den passenden Wasserkühler schon auf meiner 1070 habe. Was war denn dein Aufpreis auf die 1080?
Ca. 200 Euro. Wenn man noch Wildlands rausrechnet was ich eh kaufen wollte, 160 Euro.
Danke, das ist in Ordnung. Dann schau ich mal, ob ich einen Käufer finde :)
Wirst du sicherlich.
Ich schätze mal dass die Gebrauchtpreise der 1070 noch mehr runter gehen. Jetzt hat man noch die Gelegenheit etwas mehr rauszuholen.
Ich hab schon ne 1080ti :d
