Nächstes Mal musst du das Bild nur noch richtig rum posten. Jetzt hat sich die Pivotfunktion meines Bildschirms immerhin mal als nützlich erwiesen.
1020 gingen auch noch mit 1,15V, aber darüber wollte die Karte nicht mehr so wirklich. Möglicherweise ist es doch die Temperatur, aber das kann ich erst definitiv unter LN2 und mit deutlich mehr VGPU sagen![]()
Neuer Rekord: Asus ENGTX580 DirectCu II erreicht 1519 MHz GPU-Takt | PC-Max: Hardware News und Tests1020 gingen auch noch mit 1,15V, aber darüber wollte die Karte nicht mehr so wirklich. Möglicherweise ist es doch die Temperatur, aber das kann ich erst definitiv unter LN2 und mit deutlich mehr VGPU sagen![]()
Hm, sieht so aus, als ob sie auch den Inspector verwenden (Bild 9).![]()
Abschneiden und die Spannungswandler der 480er verbasteln, dann klappt das schon![]()
@ PCZeus: Mehr als 1.15V haste noch nicht probiert? Wir wollen die 1.1 GHz unter Wasser fallen sehen.
Ok, das ist wohl etwas übertrieben, aber so 107x MHz könnte sie vielleicht schon per BIOS schaffen.
Hab ich auch gesehen, frag mich allerdings was die in den Treibersettings rumcheaten.![]()
Und ich dachte es sind max. 800x800 erlaubt.^^
Dann eben ohne Bild (versteh das eh nicht, wird doch eh verkleinert dargestellt)
Hat er doch, ... er hat die Karte von mir.
Das komische ist ja, dass mit 1.15v ca. 1020MHz gehn, aber mit 1,213v auch nicht mehr als 1025MHz?!?
Hier mal ein paar Ergebnisse von den Vantage-Rekord-Runs.
13.02.: 41.556 Punkte [Asus ENGTX580 Direct Cu II @ 1.300/2.600/1.200 MHz (GPU/Shader/VRAM), Core i7-980X @ 5.723 MHz]
18.02.: 44.837 Punkte [Asus ENGTX580 Direct Cu II @ 1.450/2.899/1.251 MHz (GPU/Shader/VRAM), Core i7-990X @ 6.105 MHz]
19.02.: 45.248 Punkte [Asus ENGTX580 Direct Cu II @ 1.450/2.900/1.275 MHz (GPU/Shader/VRAM), Core i7-990X @ 6.139 MHz]
19.02.: 45.819 Punkte [Asus ENGTX580 Direct Cu II @ 1.504/3.008/1.253 MHz (GPU/Shader/VRAM), Core i7-990X @ 6.139 MHz]
Was extrem OC angeht, ist wohl einfach die verbesserte Spannungsversorgung der Asus Karte ausschlaggebend.
Die Asus ENGTX580 Direct Cu II ist aber nicht nach Referenz Design ?
ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 ab 440.97 € | heise online-Preisvergleich
Oder doch ?
Kann man da später keinen Wasserkühler drauf bauen ?
Hätte nicht Verkaufen sollen die GTX 570 macht Vantage 27480 Punkte mit OC und die GTX 580 mit OC 28400 Punkte.
CPU AM3 X6 Phenom @4000Mhz
wegen 1000 Punkte mehr 130 € mehr bezahlt WoW
Ja klar sind die mit anderen Kühler nicht im Ref-Design. Oder was verstehst du denn unter Referenz-Design ?Sind alle GTX 580er die einen anderen Lüfter/ Kühler haben nicht nach Referenz Design ?
Welcher dieser Karten haben zu 100 % Referenz Design ?
Von den verlinkten Karten ist keine im Referenz Design .
Meinste vielleicht Referenz PCB, hast ja wie ich seh ne Wakü und da passen die Kühler soweit ich weiß nur aufs Referenz PCB.
Ref PCB hat von deinen glaube ich auch nur die Sparkle
