[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Warte auch auf meinen Wasserkühler. Möchte vorher auch nicht großartig mit Übertakten versuchen. Fraglich ist sowieso ob diese Karte dafür genug Potenzial hat oder kann einer zur Gigabyte GTX980-4G dazu schon berichten?
also 1400 bis 1450 geht ganz gut, aber ich hab dazu die lüfter einfach mal permanent auf 70-80% gestellt per manueller fankurve -> 75°C max. powertarget standard
ich hab aber kein bf4 oder so um zu testen obs 100% stabil ist!
wenn man die fankurve manuell etwas anhebt, also quasi eher hochdrehen bis max. 50-55 ev 60%, dann bleibt die karte auch bei 72°C unter stock takt!
Vielen Dank für die Info.
Hallo zusammen.
Da meine 780Ti seit 13Wochen in der RMA ist hab ich 'ne Gutschrift von mindfactory erhalten & jetzt muss eine neue Grafikkarte ran.
Wollte mir da eine 980 holen, schwanke allerdings zwischen zwei Modellen, da ich das Konzept der passiven Kühlung genial finde:
http://geizhals.de/asus-strix-gtx980-dc2oc-4gd5-90yv07d0-m0na00-a1168148.html
http://geizhals.de/msi-gtx-980-gaming-4g-v317-008r-a1167948.html
Das Teil soll unter Luft betrieben werden & möglichst hoch OC'd werden.
Nur kenn ich die Powertargets der Karten nicht. ^^
Welche würdet ihr wählen & warum?
Meiner Meinung nach kannst du da nach Design gehen und welche Marke dir vom Ruf o.ä. lieber ist. Die sollten sich nichts tun und OC ist reine Glückssache
Wenn ich das jetzt auf die schnelle richtig gelesen habe, hat die Asus mehr Phasen, würde vllt für die Asus sprechen, aber bevor du probleme mit den Phasen bekommst, macht eh der Chip schlapp.
Sonst kannst du halt auch nach Preis/Verfügbarkeit/Kühllösung gehen.
Wenn ich mir die Preise und Verfügbarkeit grad so anschaue, bin ich echt froh, meine ref EVGA 980 direkt zum Release für 519€ bekommen zu haben :d
mehr tests mit luft.. :(
single tests mit 81,6% asic.
hab bemerkt das der RAM hammer ist auf der @ 4300 ^^
hat 1 mal schwarz geflackert beim 4k test, also dort @ 4200
bei beiden meiner karten indiz für zu hohes RAM oc..
4k single:
NVIDIA GeForce GTX 980 video card benchmark result - Intel Core i7-3770K Processor,ASRock Z77 OC Formula
extreme single:
4k SLI:
4k SLI @ windows 7 (leicht weniger OC, aber 800 punkte sind dazu bei weitem kein verhältnis):
60% fans, höchste temp: 78°C
WASSER!!!!!
Meine Karte rennt nun mit 1250er Boost, 39% Fan bei 72 Grad max.
Man sollte das Case auch groß genug wählen.
Hallo zusammen.
Ich werfe noch die Gigabyte GeForce GTX 980 Gaming G1 in die Runde. Für die soll demnächst ein neues BIOS verfügbar sein, die die Lüfter im Idle ebenfalls abschalten.
Allerdings laufen die mit dem aktuellen BIOS auch schon auf unhörbaren 14%.
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-980-gaming-g1-gv-n980g1-gaming-4gd-a1168440.html
Das hier hast du mit Sicherheit schon gelesen:
Drei Custom-Modelle der GeForce GTX 980 im Test
Du erwischt in letzter Zeit auch nur Perlen oder? Glückwünsch, gönne ich dir :-)
Das ganze sogar mit Stock vBIOS? :eek:
Hab auch mal endlich die 980 drin, aber werd heut nicht mehr groß zum Testen kommen.
Tja ein wenig Glück hab ich mir auch mal verdient!
Normales Bios Spannung + 50mv
Speicher geht aber nicht so hoch max 2000
Bin mal auf deine Gigabyte gespannt, drück Dir die Daumen ;)
Kurze Facts zur G1 schon mal:
ASIC: 78,5
Stock Boost: 1392 Mhz bei 1,218V
Undervolten mit Stock vBIOS leider nicht möglich, sehr sehr schade.
PowerTarget ausreichend hoch: 59% in Valley und 62% im 3DMark 2013.
Spulenfiepen: Minimal, mit offenem Tower leicht zu hören wenn man genau drauf achtet bzw. mit dem Kopf unter den Tisch geht - und der restliche PC total silent ist (alle Lüfter <600 RPM). Mit geschlossenem Gehäuse ist gar nichts zu hören, wobei meine Seitenwände auch gedämmt sind muss ich dazu sagen.
OC teste ich dann in Ruhe morgen, bin zu platt heute.
Die scheinen ja wirklich alle recht ordentlich zu gehen :)
Aber viel wichtiger wäre mal, dass die Kühler von Aquacomputer oder Watercool endlich mal verfügbar werden.
Ich hol schon mit dem Geld in der Hand aus, ums nach denen zu werfen -_-
Wenn dem mal so ist und das Bios irgendwann mod- und flashbar wird, dann sehen wir erst, was die teile wirklich drauf haben.
meine Bestellung samt WaKü ist heute (Dank der schlechten Verfügbarkeit der GTX970) auch raus
keine Lust mehr zu warten
es ist eine Zotac (wegen Garantie beim Kühlerwechsel) samt EK Kühler geworden
mhm meine gigabyte ref lief eben die hälfte vom 3dmark durch mit 1500 mhz boost :d dann blieb der schirm nach dem laden der nächstens szene schwarz, an - aber schwarz :d
1400 läuft durch, auch valleymark und meine games ... da geht ev. noch was :P
zockt wer von euch eig. in 4K mit DSR ???
Hi ralle, schau mal wenn ich das richtig verstehe sieht es gar nicht so schlecht aus für die G1.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl das du ne sehr gute erwischt hast die Asic sieht auch schon vielversprechend aus drücke dir die daumen.
Würde mich nicht wundern wenn du die 1600 ankratzt wenn nötig stell die Sau ans Fenster.
Karte macht einen guten Eindruck und vorallem kein Spulenfiepen!!!
Hatte ich dir doch versprochen! ;)
Wäre echt schade gewesen, wenn die Karte zurück zum Händler gegangen wäre, da hat sie bei dir ein besseres Zuhause gefunden! :)
Gigabyte GTX 980 Referenz - ab 200 FPS dezent hörbar bei offenen Case / geschlossen hör ichs wegen Boxen oder HS ehrlicherweise nicht mehr ( bin da seit der 660er Ti aber bissel stumpf ... )
Also meine 980 macht die 1500/3900 anscheinend BF4 stable. Hab über 10 Stunden gezockt so zwischenzeitlich.
Heaven schmiert mir übrigens erst bei 1590/4200 ab, wenn ich langsam immer weiter den Takt erhöhe.
Meine 2 Evga schnurren bei Last.
Ist mir aber nur in einem offenen benchtable aufgefallen als ich sie getestet hatte.
Mal sehen wenn WaKü drauf ist fällt es vll. wieder mehr auf.
Weder meine vorherige MSI 980 Referenz noch meine derzeitige Gigabyte 980 Gaming haben irgendwelche Probleme mit Spulenfiepen. Scheint bei der 980 nur sehr selten aufzutreten. Keine Ahnung warum, aber ich bin froh! :)
Auch nicht wenn du ganz nah mit dem Ohr ran gehst?
Meine Gigabyte G1 kann man dann schon leicht hören (solange die Lüfter noch nicht hochregeln). Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
Wie läuft die Gigabyte sonst so? ASIC, OC? :wink:
Hier die Gigabyte 4G hat nur minimales Fiepen. Nur zu hören wenn Seitenteil ab und Ohr gaaaanz nah dran ist.
Meine 980 ist endlich unter Wasser :)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
die 980er skaliert beim oc leistungstechnisch ganz schön hart nach oben, wenn man die cpu ebenfalls reichlich mitübertaktet hey o_O
Hier sind 2 EVGA GTX 980: eine ist Referenz ASIC 79.5%- kein Spulenfiepen , boost bis zu 1610 Mhz
und von Gestern eine ACX 2,0 -ASIC 79.9% 1550 Mhz mit standart Voltage stabil getestet. Auch kein Fiepen.
Tritt wohl wirklich bei 980er selten auf.
Ähnliche Themen
