[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Die Nvidia Pressekonferenz auf der CES hat den Tegra X1 vorgestellt, keinen GM200 vorgestellt. Schaut nicht nach 980 Ti aus
Wie bereits gesagt, macht eine 980 Kingpin nun auch Sinn.
EVGA bringt keine 980 Kingpin raus wenn sie 2 Monate später ne Ti haben.
Also mit OC und bei GPGPU load kann man bei der Referenz 980 nicht mehr von "silent" reden ;)
Auf der anderen Seite. Die 780 Ti Referenzkarte wäre da wohl schon längst explodiert.
Ohne OC sind's etwa 300rpm weniger. Deutlich leiser. Bei manchen WUs noch weniger.
wat hat die den für ne ASIC bei der voltage, 90+ ?
70,2%. Kommt mir allerdings auch etwas komisch (id est zu schön um wahr zu sein) vor.
Ist denn nicht die Standardspannung 1,2V? Warum legt die Karte dann sogar weniger als das an?
meine 980 mit 70.3% ASIC hat eine Spannung von 1.200v, und die mit 69.0% eine spannung von 1.2120v
wie dem auch sei, scheint trotzdem normal zu sein.
vielleicht hast du eine andere PCB rev. mit besseren Spannungswandlern.
edit:
ach jetzt weiß ich warum...weil du ins PT/TT Limit gerannt bist deswegen auch eine voltage stufe niedriger.
Ich habe da mal eine Frage zur 980 Classified.
Wo ist der Unterschied bei den 2 Karten. 04G-P4-2988-KR, 04G-P4-3988-KR Rev 1 und Rev 2
Was wurde geändert?
Was wurde geändert?
Keiner nen Plan was anders ist???
Datentechnisch sind sie anscheinend gleich (bei geizhals geschaut). Ich vermute, dass dort immer mal wieder ein Bauteil getauscht wurde, aber welches? das weiß nur evga. Stell dort eine Emailanfrage (der Supportbereich im Luxx wird gerade nicht mehr bedient).
Die Hydro Copper als AiO ist ja wirklich der Abschuss. :wall:
naja, solange es leise ist und man die Pumpe nicht hört. Der Lüfter würde eh als erstes in die Tonne wandern.
Is doch Schwachsinn die GPU über so einen kleinen Radiator kühlen zu wollen.
Und dann trotzdem noch das Lukü Cover mit dem Radiallüfter? Sieht irgendwie ziemlich zusammengeschustert aus.
Seh ich auch so. Die Hydrocopper ist seit je her eine Karte für Leute mit richtiger Wasserkühlung. Die bleiben jetzt ja voll außen vor, da die AIO da drauf ist und kein Fullcover Kühler.....Statt dem Fullcover nimmt man diese Bastellösung. Ich gehe mal davon aus, dass das eher ein Scherz oder eine neue "Serie" ist.
Muss fast was neues / zusätzliches parallel zur normalen HC sein.
Die 980 HC gibt's ja schon in vergleichbarer Form wie früher auch mit klassischem Fullcover Kühler.
Die ist mir nur ehrlich gesagt deutlich zu teuer gewesen mit 800 EUR.
kann ich mir eigentl. auch selber basteln. Einfach den Accelero Hybrid II drauf...
Werden letztendlich wohl die gleichen Komponenten sein.
Aber wenigstens nutzen die bei Corsair einen größeren Radiator.
ein kleiner vergleich zwischen MSI 980 4G und asus 780 ti, vielleicht für den ein oder anderen interessant.
heftig ist halt, dass man risen 3 bei max einstellungen und 1440p bei angenehmen 215w zocken kann (gpu last 50-60%)
also was verbrauch angeht... schon heftig.
leistung In Game vielleicht ein minimaler Vorteil für die 980er, aber ich hab da nur kurz ein paar games angezockt. das problem ist, dass ich nix hab, wo die karten ausgereizt werden :d
die verbrauchswerte sind immer auf den ganzen rechner bezogen.
Danke Astra!
Gib mir deine Matrix, hehe :d
ich rede morgen mit dem besitzer der 980 ... der verkauft die für 360€. eigentlich an einen anderen kollegen aber bei dem läuft sie nicht. also vielleicht bekomme ich die nette 980er :d
Ja, dann denk mal an mich :d Wäre dabei, wenn se aus Erster Hand ist :d
Krass krass krass :) *neidisch guck*
Ähnliche Themen
