[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Habe mir die 980 von Inno3D bestellt, die AirBoss X4. Nachdem ich von dem 970-er-Problem erfuhr ging ich lieber auf Nummer sicher, Radeon bietet derzeit leider keine wirkliche Alternative. Hat jemand schon Erfahrungen mit der von mir genannten Karte gemacht?
Ist ein 3570K @4,2 GHz ausreichend? (Ich nehme mal an schon)
Willst du nicht lieber die X3 nehmen? Das ist die neue Version, ohne den 50mm Krachmacher.
Inno3D
@Haudi
Und was geht mit der Karte so? Ist die im Ref. Design? Wasserkühler verfügbar?
Ich werde wohl auch mal zu schlagen müssen.
@Haudi was ist los wolltest doch den "Big Mawell " abwarten :xmas:
Bei mir gehts auch nicht mehr lang :d Scheiß HW Sucht :teufel: Teufelskreis
Ist doch eh schon die 2. die ich hier habe. Die erste lief aber nur 2h im Rechner. Dann kam wieder die ti rein;). Nur brauch ich wieder was zu testen - prozzis sind au fad;)Die hier wird jetzt noch unter wasser getestet. Da sie bei 1.275v und 1570 core mit 100% lüfter schon beim kurzen fse 73grad hatte:). Und ab 65 grad gabs pixelfehler:)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
...falls noch nicht geschehen.. hier dein bios mit 300W bzw. 160% entsprechen 300W und 100% dem Standard der Karte von 185W:
File-Upload.net - GM204-300W.rom
Danke dir - werd ich morgen mal testen, wenn der Kühler da ist..
Btw. kannst mir da gleich noch die 1.275V freischalten so dass ich die schön per Regler einstellen kann wenn das geht - also freie Voltwahl bis 1.275. Wäre top. Hab zwar selbst Hand angelegt nach Vorlage des no limit Bioses aber gefällt mir noch nicht so recht das Bios - da dieses die 1.275V sobald game gestartet wird anlegt und auf 1530 hochgeht.
Danke dir schon mal
haudi, was macht deine Out of the Box und wie ist die Spannung? Meine ist da ja eher "lahm" erreicht grad mal ihren Boost. Dafür braucht se aber auch nur 1.206V
jo mit Kepler Vollausbau ist man gut bedient
1420 oder 30 bei 1.21v max. - muss ich aber nochmal schauen. Hab grad die ti drin bis block da ist
Bau sie aber nochmal unter luft ein um zu sehen
Habe heute mal eine von Inno3D eingebaut die iChill 4X
hat einen Asic von 85,2% und Taktet im Boost mit 1420Mhz, mal sehen was noch geht.
Danke dir schon mal
mit dem schieberegler auf 1275mV wird schwierig bis momentan nicht möglich.. das geht nur per maxboost (die Spannung auf 1275mV)
probier das mal aus: File-Upload.net - GM204-300W-1275mV.rom
das dürfte bis 1582mhz die 1,268v anlegen und sobald du drüber gehst,müssten 1.275V bei schieberegler anschlag anliegen...
Alles klar, super. Probier ich ebenfalls aus und geb Bescheid..
Btw. der Boost ist 1420 bei 1.21V:
So, hab jetzt mal unter Luft ohne was zu ändern - außer den Corergler +80 und memregler +500 so dass 1500/2000 ingame anliegen nen bisschen bf4 gezockt. Sie nimmt sich dabei 1.21V wie gesagt. Leistung ist in etwa die der Ti @ 1300/1950, n mini takken drüber eventuell. Zu gute muss man ihr halten, dass das ganze unter Luft bei 100%PT machbar ist. Die Lüfter hab ich einfach mal bei 48% gefixt - ist auf jeden Fall gut hörbar. Möchte persönlich einfach unter 70° bleiben.
Das ganze geht auch mit 1550/2000 - ohne was zu verstellen, hab trotzdem das PT auf StandardMax gedreht - ging aber glaub nicht über 97% hinaus. Lüfter hab ich auf 48% gelassen - allerdings ist das für Artefaktfrei zu wenig - ab 66° gabs leichte Artefakte ansonsten auf die Kürze stabil. Bin auf den Block gespannt. Bald mehr.
Wobei das im FSE nicht so sauber läuft;).. Da ist BF4 in FullHD wohl nicht wirklich fordernd
update: Im FSE liegts aber wohl am PT - grad nochmal geschaut - da geht die Vcore teils auf 1.161V runter bei schwankenden Coretakt (1500-1550) und gibt dann größere Artefakte. Da muss dann wohl das PT höher, dass die Volt gehalten werden. aber teste ich alles weiter unter Wasser
Ich schreibe momentan ein User Review über eine Zotac gtx 980 omega Edition. Für alle die Fragen ob Prozessor 2500k, 35xxk oder niedriger reichen. Ich habe bisher keine CPU Limit sehen können. Ich takte die heute mal auf 4,8 GHz und sehe dann wie viel mehr Leistung es gebracht hat. Spiele wären, bf4,Metro ll, fc4.
Haudi, schöne Karte ;)
am besten für stabi testen ist mordors schatten wenns schnell gehen soll... da steigen die 980er mit am schnellsten aus wenn die vcore zu gering ist bzw. temps .......
würdet ihr eher ein MSI GTX980 SLI oder EVGA GTX980 SC SLI (jeweiels ohne Wakü) bevorzugen?
Habe mal das Powerlimit meiner EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 erhöht und ein wenig gebencht......
GTX 980-1610-4100mhz-1262mV.jpgGTX 980-1597-4000mhz-1237mV.jpgGTX 980-1584-4000mhz-1237mV.jpg
heaven gtx 980 1610-4100mhz.jpg:xmas:
http://www.3dmark.com/fs/4008143
Eigentlich sehr ordentlich für unter Luft....mal auf die schnelle.. bin gespannt was mit 1275mV geht
Ich würd bei SLI dann eher die SC nehmen aber mit Refkühler.
Man nutze die kalte Jahreszeit zum benchen. :d
Nur so ganz am Rande, mich würde der Verbrauch bei 126% interessieren.
126% gleich original 126% d.h das bios wurde nur erweitert im powerlimit. die 100% sind wie gehabt 185W Standard bei der ACX 2.0 SC. und 126% sind dann ca. ~233W.
ansich ist die karte recht sparsam... wobei heaven nicht so viel zieht. 3DMark13 und 11 ziehen teilweise kurzzeitig bis zu knapp 145% für ein paar Sekunden. im mittel aber gut um die 120-130%
Ähnliche Themen
