[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Kurze Frage zum Grafikspeichertakt:
Bei der gtx 770 amp Edition zum Beispiel gibt GPU Z dafür memory 1800 an. Dann sagen manche aber 900 MHz oder gar 3600 MHz. Welche MHz steht nur für was?
EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 neustes Bios drauf von EVGA vom 3.11.2014.
P/N:04G-P4-2983-KR
hab nochwas gebencht... speicher geht bei 4200mhz in die Fehlerkorrektur. im 3Dmark fängt es an zu ruckeln d.h bleibt alle paar Sekunden hier da mal stehen mit VRAM auf 4200mhz. RAM takt runter, sofort weg. sweetspot ist 4100-4150Mhz zum benchen. gpu ging eben sogar mal 1623mhz durch den firestrike...:bigok:
P/N:04G-P4-2983-KR
habe jetzt 2x GTX 980 ACX2.0 SC hier. wo hast du das BIOS gefunden? Ich finds nicht. Bei mir kann ich das PT nur bis 124% anheben.
das original bios hab ich im powertarget erweitert. nichts weiter. das bios was auf den akuellen evga gtx 980 sc acx 2.0 karten drauf ist, ist dieses hier und das wurde wohl im Nov.2014 entwickelt mit dem acx 2.0. haber ich jedenfalls so gelesen.
die Version des Bios lautet : 84.04.2F.00.80
hier als info :
http://www.techpowerup.com/vgabios/...odel=GTX+980&interface=&memType=&memSize=4096
84.04.2F.00.80 gabs erst nur für die Hydro.
nun jetzt auch für die ACX 2.0?
lade mal hoch
Hallo!
Habe eine EVGA 980GTX SC bei diesem VRAM Bandbreiten test bricht er am ende ein?habe gedacht das das nur die 970GTX haben?Kann mir jemand helfen?
Hallo habe eine 980GTX von EVGA SC.meine frage beim Bandbreiten test VRAM bricht die karte am ende zusammen habe gedacht das dies nur die 970 haben?Kann mir jemand helfen?Unbenannt.png
Sorry doppel post! :-)
@Iand:
Ne sind keine 1.275V möglich mit deinem. Habe aus meinem original nen ähnliches wie das no limits gebastelt. Da gehen die 1.275V nun funzt 1A. Im idle halt auch schön die unter 1V.
P.S.: lass sie jetzt mit 1600/2050 bei 1.275V mal laufen und schau wie weit ich damit komme (also was ingame passiert;)).
@Iand:
aber unter last immer 1,275mV? denn das wollte ich genau vermeiden.. nur mit schieberegler dann auf die 1,275V...
schick ma das bios von dir..
Jo ich schicks dir gleich. Mir wäre es auch lieber nen Bios zu haben mit dem ich auch unter Last noch justieren kann - also 1.25 oder 1.275 je nach Bedarf. Das wäre perfekt! Wegen Bios hast pn
84.04.2F.00.80
spannung idle:0.862v
spannung last:2.225v
84.04.28.00.80
spannung idle:0.843v
spannung last:1.212v
hab mich schon gewundert warum sie 8MHz höher taktet
- - - Updated - - -
hat jemand eine Erklärung für mein Anliegen?
ja ist normal, hast du zwei Karten?
deaktiviere sli.
hast du dein browser im Hintergrund beim benchen?
wenn ja, bitte schließen
das tool ist außerdem nichtssagend.
Ähnliche Themen
