[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
ist schon mal jemandem aufgefallen, das die Galax/KFA² GTX 980 HOF nirgends mehr zu kaufen ist?
ich habe mir eine gekauft und denke nun über SLI nach (wegen meinem neune 34 Zoll Monitor 3440x1440)
hat einer mitbekommen was der Grund hierfür ist?
-> muß mich revidieren, bei mindfactory bekommt man noch welche. nur Geizhals, Heise und Google spucken keine mehr aus
Jop da muss dann ne Classy her oder eben Hardmod bei der Ref.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Ja Boost nervt auch bei der MSI ... würde auch höher kommen ohne. Laufe über 1560 öfter in PerfCap Vrel ... ohne Boost wäre das anders.
Ist die Frage ob es ohne enstprechende Beschaltung überhaupt möglich ist den Boost zu disablen bei Maxwell also rein über Bios Mod wirds vermutlich nicht gehen.
Vielleicht kann Dancop zu dem Thema was beitragen ?
Die hohen ASICs gehen dann wohl selbst unter Wakü besser.
Also 980 Matrix ASIC 76,9% macht unter Luft 1480MHz und unter Wakü 1540 (selbe Spannung).
Die 980 Strix ASIC 69,4% macht unter Luft 1485MHz und unter Wakü ebenfalls 1540MHz.
So ne richtig high-ASIC Karte hatte ich noch nicht, aber Wakü im Allgemeinen bringt schon bissel was (auch wenn das leistungstechnisch nur 2-3% sind).
Hmm also bringt Wakü gegenüber Lukü bei gleicher Spannung im Schnitt wenigstens 50 MHz.
Dann würde meine MSI unter Wakü vermutlich auch 1600 laufen.
THX for input @Haudi & @Masterchief79 :)
Ich hab im Internet eine Seite gefunden, dort hat jemand den Boost über das Bios deaktiviert. Ich habs zwar noch nicht getestet, soll aber möglich sein. Den Link hab ich leider nur zu Hause.
Gesendet von meinem Xperia Z2
deaktivier ich den boost im bios, taktet der ram bei mir nicht mehr hoch... damals getestet und nun halt einfach einen fixen wert für den boost, ändert unter wasser ja nicht das geringste.
Meine Meinung nach es hängt von Karte zu Karte ab : ich hatte hier zwei EVGA Ref eine war 1570 -1610 /LuKü -WaKü /, aber die andere nur 1545-1570 .
unter luft und mit standardspannung meine garnicht auf oc getestet. direkt wakü drauf (bios mod war schon fertig, bevor ich die karte hier hatte), bios mit 1.275v drauf und gibt ihm :d
Joa meine beiden rennen jetzt 1600/4100 in BF 4 - das langt;)
Apropos - lustige Sache, eben noch ne 970er reinbekommen mit exakt dem selben ASIC - 78.8 wie gestern die 980er...
Zum Glück mit Samsung Ram der auf Anhieb zumindest mal eben kurz 2000 im FSE lief. 1500/2000 - wobei die Karte schon throttelte;)...
Ne ist nix Bucht - ist vom Händler, ne Manli mit kurzen PCB das für den Kühler gestreckt wurde;)... und Ref Kühler...
Scheint sehr gut zu laufen - nur der Kühler ist Schrott! Brauch nen Block;)
ich war mal so frei und hab den Post entfernt :wink:
nicht schlecht.
Aso du spielst in Full HD ne - ich hab das auch mal probiert mit 200% Skala aber mit WQHD, da hat sich das Spiel sofort geschlossen :d
2560x1440 + 200% scale aber auch nicht.
zu wenig fps darf man auch nicht haben, so kann man eine Grafikkarte nicht auf Stabilität hin testen.
Die EVGA laufen nie im leben mit 1600 mhz auf dauer durch, da kommst du so schnell in das Power-Target. ohne mod bios mit modifizierten Power-Target kannste das knicken. Die EVGA fangen schon bei 120% Power-Target an mit runtertakten. 1500mhz bis 1530mhz sind realistisch, der rest ist nur effekthascherei.
Ähnliche Themen
