[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
mir wurde gesagt, niedrige Asic wäre eher was für Wakü. Ich bin eher der High Asic "Fan", da die Karte so schon ab Werk gut geht.
generell zum OCen was die 980er angeht bzw. die besten asics (max. takt, energieeffizienz), liegen bei anfang 70% bis maximal mitte 70%. das ist die Erfahrung die ich mit den 980er gemacht habe.
Weiß jemand ob es irgend ne Möglichkeit gibt, dass man im SLI gleiche Spannung auf beiden Karten bei gleichen Takt fährt?
Ich habe das Problem, dass ich mit standard Spannung (Asic Karte 1 76.5, Asic Karte 2. 78.8), die 76er sich 1.21V nimmt und die 78er sich nur 1.193V - obwohl die standard Spannung der 78er bei 1.218V liegt! Das Problem liegt wohl daran, dass ich syncornen Takt fahren möchte und mich die höhere Asic dann mit weniger Volt bestraft! Geht zwar bis 1550 Core gut in den meisten Spielen - in Mordors Schatten allerdings muss ich dann auf 1540 runter, da da die 1.193V nicht mehr langen. Kann man das mit Bios Einstellungen in den Griff bekommen?
Das ganze sieht so aus:
Ich habe das Problem, dass ich mit standard Spannung (Asic Karte 1 76.5, Asic Karte 2. 78.8), die 76er sich 1.21V nimmt und die 78er sich nur 1.193V - obwohl die standard Spannung der 78er bei 1.218V liegt! Das Problem liegt wohl daran, dass ich syncornen Takt fahren möchte und mich die höhere Asic dann mit weniger Volt bestraft! Geht zwar bis 1550 Core gut in den meisten Spielen - in Mordors Schatten allerdings muss ich dann auf 1530 runter, da da die 1.193V nicht mehr langen. Kann man das mit Bios Einstellungen in den Griff bekommen?
Hi, dieses Problem wurde bereit im Nvidia SLI Forum diskutiert , die Lösung ist ungefähr folgendes: eine Karte soll ungefähr 30-40MHz niedriger taktet worden um dieselbe Spannung erreichen zu können... Der WItz ist dass man kann nicht genau schreiben /sagen , genau wieviel Takt muss man anlegen, man muss es einfach probieren .
Sieht so aus als Nvidia etwas falsch mit SLI /boost Verhaltung gemacht hat oder so.
- - - Updated - - -
Merkwürdig ist, dass man muss im SLI immer etwas niedrigere Takte anzulegen als im Einzelbetrieb..
klar geht das, BIOS mit entsprechenden Spannungen basteln
und ne.... sowas gibts nicht zum Download ;)
famich, Bilderquote bitte raus :(
Im single betrieb fumzt alles wunderbar. Im sli asyncron eingestellt gehts auch - nur synchron eben nicht. Hab schon einiges probiert mit dem bios aber bringt alles nix... sollen ja weiterhin die 1.275v max gehen. Bei 1600 und +100 mv is ja alles tutzi. Nur ohne Spannungserhöhung und synchron betrieb bei erhöhung des core taktes tritt das problem auf. Auf beiden ist das identische mod bios drauf. Da wurde nur pt erhöht und spannung auf 1.275v erhöht + grundboost auf 1480 bei standard volt
Das problem wird wohl erst mit nem mod bios ohne boost und freier spannungswahl zu beheben sein. Gibt leider nur noch keins...
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Geht bei mir definitiv.
Woklbokl war letztes Jahr so nett und hat das BIOS meiner Palits so gemoddet, dass ich seither identische Taktraten und identische Spannungen fahren kann. Vorher war es so, dass entweder der zweiten Karte die Spannung für den Takt gefehlt hat oder bei höherer Spannung die zweite Karte zwar korrekt lief, dafür aber die erste Karte ins PT lief.
Jetzt klappt alles, wie es soll.
Das BIOS hat in dem Sinne keinen Boost mehr, sondern ich muss genau das einstellen, was ich haben will. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Boost-States alle identisch eingestellt sind, sodass es so erscheint, als habe die Karte keinen Boost mehr. Ich habe Karten im Referenzlayout - wenn es dir hilft, könnte ich dir das BIOS zukommen lassen. VGPU ist auch bis 1,275 Volt frei.
Ja, das dürfte in etwa hinkommen was man so hört und liest. Meine hat 72% und ist von Haus aus sehr OCed. So das man davon ausgehen kann, dass sie auch speziell vom Hersteller selektiert wurde. Werte über 75% habe ich eigentlich bisher nirgends gesehen.
danke. Bin auch sehr zufrieden. Wie schon gesagt, boostet ab Werk bis 1430 Mhz bei 1.200V.
aber auch für dich gilt, Bilderquote bitte raus :wink:
Hab' mal interessehalber bei Geizhals nach 980'ern geguckt. Kann es sein, dass die gerade um ~50,- EUR im Preis gefallen sind?
Die fangen jetzt bei ~455,- EUR an und es gibt viele Modelle, die unter 500,- EUR liegen ...
Nicht nur die 980er sind billiger geworden, auch zwei 970er sind ordentlich im Preis gefallen.
Wo sind denn bitte 980er Karten um 50€ im Preis gefallen? Und unter 500€ gab es immer wieder mal - vor allem die KFA2 und Zotac AMP! Karten ;)...
http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+980#xf_top
Ansonsten sind die Preise eher höher - z.b. die SC ACX die vor gut ner Woche noch für 548€ zu kaufen war bekommt man nicht mehr unter 577€ z.B...
Da ist der Preis aber gerade erst wieder hoch gegangen. Als ich vorhin nach dem Post geschaut hab, war die günstigste für ca 452,- zu haben...
War wohl Preisfehler;)...
Hab heute vormittag auch 2 mal geschaut, da war aber der Preis wie der den ich gepostet habe...
Aber wäre natürlich zu begrüßen wenn die bald sinken würden!
Korrekt, kann ich bestätigen. Auch die 970er sind wieder teurer.
Hier noch ein Screenshot - hatte die Seite gerade noch offen:
War wohl tatsächlich nur 'ne kurzzeitige Geschichte und wenn ich's richtig in Erinnerung hab, war MF da immer günstigster Anbieter...
Wär' auch irgendwie ein komischer Zeitpunkt für eine Preissenkung, es hat sich ja noch nichts getan, außer der Ankündigung der Titan X und die dürfte mit dem Preis der 980'er ja eher weniger zu tun haben.
daran habe ich auch interesse, wenn du soo freundlich wärst und mir das zukommen lässt.
meine beiden karten sind auch sehr unterschiedlich...leider. die eine benötigt 1,26V für 1550 und die ander nur 1,21V
@MusicIsMyLife: :hail::hail::hail:
Vielen lieben Dank! Das war genau das was ich gesucht habe!!! Funzt auf die Kürze super!
Vor allem nun auch die Volt frei wählbar - bis 1.275V! Perfekt!!!!
haudi
so würdest du OSD auf der rechten Seite haben. Bei FullHD kannst du den wert übernehmen.
ich würde mir das Bios gern mal anschauen...wenn einer so freundlich wäre und das hier mal verteilt oder mir per PN zukommen lässt. THX
vielleicht kann ich es ja auf das meiner 970 um basteln.
Ähnliche Themen
Antworten
5K
Aufrufe
278K
