[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Ich hätte auch Interesse am Bios :)
Edit: @ Haudi: dein Postfach ist voll.
Gesendet von meinem Xperia Z2
@MusicIsMyLife: :hail::hail::hail:
Vielen lieben Dank! Das war genau das was ich gesucht habe!!! Funzt auf die Kürze super!
...Vor allem nun auch die Volt frei wählbar - bis 1.275V! Perfekt!!!!
Freut mich, dass es bei dir läuft. Aber danke dafür nicht mir, sondern Woklbokl. Der hat das "gezaubert". :)
Ich kann das BIOS gern verteilen, allerdings erst Abend wieder. Schreibt mir ne PM mit eurer Mailadresse und Abend verteile ich dann.
Das BIOS basiert wie gesagt auf dem Original-BIOS einer meiner beiden Palits im Referenzlayout. Das Powertarget wurde angehoben (wenn ich mich recht erinnere sind 100 Prozent = 350 Watt), der Boost wurde "deaktiviert" und die Spannung ist nun bis 1,275 Volt frei. Und im SLI können beide Karten mit identischer Spannung laufen.
Kurze Frage: Warum verteilt ihr so was immer per Mail und ladet es nicht irgendwo hoch?
Ich sammle Mailadressen und verkaufe sie gewinnbringend an Adresshändler... :fresse:
Natürlich nicht! ;) Im Ernst: Ich hasse es wie die Pest, wenn man irgendwann mal etwas im Netz sucht und nur tote Links findet. Erst letztens wieder passiert, als ich ein gemoddetes BIOS für eine HD 4890 gesucht habe. Irgendwann habe ich es zwar gefunden, zuvor habe ich aber dutzende tote Links durchprobieren "dürfen".
Da der Webspace, auf den ich Zugriff habe, auch endlich ist, blüht dem 980-BIOS irgendwann das gleiche Schicksal. Und irgendwelche One-Click-Hoster meide ich prinzipiell... Deshalb verteile ich halt per Mail. Wenn es haudi irgendwo hochladen will - kein Problem. Meine Erlaubnis hat er. :)
Ansonsten wie gesagt: PM mit Mailadresse und heute Abend gibts elektronische Post samt Anhang...
Ja verstehe... Ich meinte auch weniger, dass ihr es öffentlich hochladen solltet, sondern kurz irgendwo hoch, Link per PN weiter und dann kann es er laden. Kann auch sein, dass ich einfach nur paranoid bin was Mailadressen angeht ;)
Bsp: http://www.file-upload.net/
Gruß JM
irgendwo gab es doch eine datenbank mit verschiedenen bios files zum direkten download, oder?
ich bräuchte nämlich auch ein angepasstes für meine ref 980er.
grüße
..::mcpaschetnik::..
Bei techpowerup gibt es eine Liste mit den Standard Biossen und bei overclock.net soll es angepasste geben. Hab die aber noch nicht gefunden ^^
Frage an die Experten hier...
In welchen ASIC-Wertebereich landet der Großteil an GTX980 Karten typischerweise?
Da gibt es keine regel. Die high asic karten haben nur nen höheren boost. Hatte z.b. ne 84er da die fast gleich gut lief wie meine 76.5er - welche noch n takken besser läuft...
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Soll heißen, alle Karten von 60 bis 90 lassen sich tendenziell gleich gut übertakten. Gut, danke.
Nein das eher nicht. Die niedrig asic karten im 6xer bereich laufen meist lang nicht so hoch da sie ja mit srandard volt auch nicht so hoch boosten;). Ist bei einigen schon bei 1450-1500 schluss.
Nur kann man nicht ausschliessen dass auch dort mal perlen druter sind...
Es ist schon meistens so dass die höhere besser laufen was oc angeht
gibt es das Originale zu dem Mod.rom noch dazu...zwecks vergleichen. oder anders gefragt was für ne 980er Karte ist das? Sieht fast aus wie von ner reference 980.
Das von mir verteilte BIOS heißt schlicht mod.rom. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass du mein (bzw. das von Woklbokl veränderte) BIOS meinst - und dazu steht alles nur wenige Posts über deinem.
- Palit GTX 980 im Referenzdesign
- Powertarget erhöht (iirc 100 Prozent = 350 Watt)
- Boost "deaktiviert"
- Spannung bis 1,275 Volt frei
- im SLI haben die Karten identische Spannungen
Das BIOS läuft bei mir seit über viereinhalb Monaten und haudi scheint auch zufrieden.
Ich wüsste nicht, warum man da jetzt noch das originale BIOS bräuchte...
BTW: Ich habe das gemoddete BIOS auf Wunsch Einzelner bei File-Upload hochgeladen: Klick!
Macht damit, was ihr wollt. ;)
Habe Heute von Evga eine neue Gtx 980 FTW bekommen.
Kann mir eventuell Jemand in dem Originalbios das PT erhöhen und die Spannung auf 1,275V setzen???
https://www.dropbox.com/s/xwy6pnq3zqfm05z/GM204.rom?dl=0
300W = 100%, 1.275v sollten jetzt standard sein GM204-300W.rom
soll leute geben, die nicht einfach blind was fremdes flashen, sondern änderungen vergleichen und verstehen wollen um zu lernen und mit dem wissen evtl was eigenes basteln wollen ;-)
wenn du takt änderst? funktioniert bei mir wunderbar, so wie ich das gemacht hab, ich nutze allerdings keine software.
konnte es auch nicht testen, evtl komm ich heute abend dazu, es noch mal zu testen und anzupassen. soweit sorry!
Meine beiden FTW sind auch unterwegs wollte nicht mehr low sein hrhr
DANKE für die Info.
Ich benötige das Originale um zu sehen was geändert wurde, damit ich für meine beiden 970 SSC ein Bios der Arte basteln kann.
Sinnlos liegt im Auge des Betrachters... Was für dich sinnlos ist kann für andere eine Freude sein und umgekehrt.
Gruß JM
Bin gerade etwas am Benchen, naja alles läuft außer Catzilla, bekomm es weder unter Win 7 noch auf Win 8/1 zu laufen, bin echt radlos.
Bekomm sofort nen Blauen, sobalt ich auf Start gehen, das seltsame ist, das ich nach gefühlten 100 Neuinstalation 2 mal in Bench kahm und auch durchlief.
Echt keine Ahnung was das soll, wäre top wenn einer nen Tip bzw. Catzilla anschmeißt und schaut obs läuft.
Ähnliche Themen
Antworten
5K
Aufrufe
278K
