[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Den hatte auf der 780ti und der kam nicht mal bei 1,21V ins schwitzen.
Mit der gtx980 sollte der mühelos klar kommen.
Meine beiden machen auch keine 1500MHz stabil mit (wobei ich es mit der ersten noch nicht probiert habe).
Ich könnte natürlich Assi sein und die zurück schicken denn die bringen nicht mal 1500MHz :stupid:.
die mit 70% macht die 1500MHz - 3dmark stable.
die mit 62% macht ca. 1450MHz - 3dmark stable.
langsam weiß ich meine 78.1er immer mehr zu schätzen :p
Weinst du jetzt? Gibt es noch mehr Leute, die etwas dazu beizutragen haben? Das Thema ist ausgelutscht und nervt nur noch. Jedes mal müssen die Aussagen von Sharif zu Hauf kommentiert und ausgewertet werden... und jedes mal ist es einfach nur müßig, weil ständig einer dazu kommt, der meint er muss seinen Senf dazu geben. Wirklich reifer als der eigentliche Fakt, um den es geht, ist das auch nicht... :hmm:
Gruß JM
ich schrieb ja schon, meine boostet ab Werk bis 1430Mhz bei 1.200V. Dank MK26 kann der Boost auch schön gehalten werden. Takte die Karte nicht weiter, weil mir der Takt ausreicht.
Jemand Dolby TrueHD und DTS Master HD zum laufen bekommen? An meinem Receiver kommt leider höchstens DTS oder normales Dolby an, bei den HD formaten geht er auf PCM. Über die PS4 läuft das perfekt also schließe ich ein problem mit dem AVR aus. Die config der GTX sollte passen sonst würden DTS und dd nicht laufen. Ist vielleicht das standardformat noch falsch? Hab hier 16bit, 48khz eingestellt.
Danke für eure hilfe, bei google ist da echt so gut wie nix zu finden.
Hat sich erledigt, musste nur in XMBC 'WASAPI .... ' auswählen. Läuft jetzt erste sahne. :)
Dominik sei Dank die GTX980 läuft :banana:
1500/4000Mhz einfach so ohne Spannung zu erhöhen.
Also ich behalte vor erst eine GPU, dann warte ich auf die TI oder auf die 390X dann schlag ich zu :bigok:
Habe neue bekommen :bigok:
- - - Updated - - -
Ich kann euch jetzt schon Sagen von eine GTX980 auf die Titan X ist nicht möglich. Hat mir heute Dominik gesagt. Aber auf die TI schon.
Sharif
Leute, jetzt ist langsam mal wieder gut :rolleyes:
Watt hat der denn da gemacht datt die läuft?
Hab mir nun doch noch 980iger geholt, wollte ich eigentlich meiden :)
Nächste Woche müsste die Matrix kommen ;) Only Gpu Block drauf, Ln2 mod überbrücken und schauen ob die 1700 machbar sind :bigok:
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Hi zusammen
Ich denke ich habe auch ne gute ( Asus Strix GTX 980) erwischt. Meine geht bis 1529 ohne an der Spanunng zu drehen. Außer wenn ich den Speicher auf 2000 setze muss ich die Spannung erhöhen.
ASIC ist 63,3
Aber sie läuft momentan bei mir trotz OC Potenzial auf 1280/3507 Stock da die Leistung mehr als ausreichen ist.
Ich mag es nicht wenn der Afterburner im Autostart aktiviert ist. Und ein Biosflash kommt nicht in Frage.
Ich hab meine Evga GTX 980 SC ACX 2.0 immernoch nicht übertaktet. Obwohl inzwischen der peter 2 drauf ist :d Mir reicht die Leistung die von Haus aus da ist.
@Majohandro: Geht bei dir der Speicher der Strix so hoch? Meine geht bis 1850, dann ist Ende. Ich hab mal die Spannung nachgemessen und festgestellt, dass nur 1,51V anliegen, was deutlich weniger ist als bei anderen Karten.
Was liegt denn bei anderen Karten an? Normalerweise sind 1,5V bis 1,55V Standard bei GDDR5-Speicher. Hier muss man aber auch auf die Spezifikation des Herstellers achten.
Bei der Classified liegen 1.6 Stock an, mit der geht die Karte bis 2150 Mhz. Mehr hab ich noch nicht getestet
Und das ist wirklich die nicht modifizierte Standard-Spannung?
Laut Review(s) ist es der gleiche Samsung GDDR5-Speicher mit 1,5V bei 1750MHz, der auf den meisten GTX980 Karten zu finden ist.
Ähnliche Themen
