[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Kann ich dir nicht genau sagen, hab das Classyxx Bios drauf ohne die Speicherspannung angefasst zu haben. Möglich dass die da schon um 0,1 hochgesetzt wurde. Kann die nachher aber mal mit 1,5 testen.
Coretakt hab ich im OC Thread gepostet, 1700 Mhz/2150@1,4v. Hab die Grenzen aber noch nicht ausgelotet
Nette Karte dann - die Strix hat 1,51V Speicherspannung jedenfalls, die Matrix 1,62V. Selber Speicher. Strix macht 1850 bei mir, Matrix 2000 stabil (läuft bis 2100 aber ab 2025 wird die Performance wieder schlechter).
Bei der FTW ist es nicht möglich die vcore zu erhöhen. Mit Mod Bios auch nicht. Ich glaube EVGA hat bei den Gtx980 Sperre drin.
Ich bin nun auch stolzer Besitzer einer Zotac GTX980 OC (ZT-90205-10P) im Referenzdesign. Kryographics für GTX980 Wasserkühler drauf und ab in den PC damit. :cool: Was mich gerade am meisten freut, Dual Monitor Betrieb mit unterschiedlichen Auflösungen, GPU Takt 135MHz, so muss das sein. Endlich kann ich den nvidia Inspector deinstallieren. Der hat zwar meistens gute Dienste geleistet, aber nach ein paar Betriebsstunden sprang der Takt dann doch rauf und runter was sich in Form von kurzen Bildunterbrechungen (schwarzes Bild) auf dem Sekundärmonitor bemerkbar gemacht hat und auf Dauer sehr nervig wurde. Games werden natürlich auch noch gezockt. ^^ :banana:
hallo zusammen,
gibt es eine möglichkeit das Bios so anzupassen dass beide karten im sli annähern die gleiche spannung haben?
ich habe enorme unterschiede weshalb einige titel (hardline z.b.) @stock gelegentlich der Treiber rücksetzt. hatte das auch einmal bei bf4. Obere Karte ASIC 69 untere AISC 79. Boost auf 1367MHZ. Wie gesagt alles sonst @Stock.
Die Vcore der oberen liegt so bei 1.875 und der unteren 1.125 @ Fullload.
wenn ja, könnte mir dabei jemand helfen?
hallo zusammen,
Ja, geht.
Hier und in den vorherigen Posts findest du alles, was du brauchst - vorausgesetzt, du hast eine GTX 980 im Referenzdesign. Ob das BIOS bei Custom-Designs auch läuft, weiß ich nicht.
Flashen natürlich auf eigene Gefahr...
danke dir für den link
ich kann das archiv aber nicht öffnen keine ahnung warum. geht einfach nicht. mehrmals runtergeladen. ist es schon ein rar oder muss ich umbennen? weil in der beschreibung lässt darauf hindeuten es wären mehrere
ich nehme an die evga gta 980 sc ACX2.0 ist eine reference
von welcher hast du denn gemoddet?
Wäre sehr sehr nett, wenn mir jemand dieses BIOS so modden könnte, dass beide SLI Karten die gleiche Spannung haben.
File-Upload.net - GM204.rom
wie ich oben geschrieben habe würde es reichen 1.204 bzw 1.185V
Fettest Dankeschön
EVGA hat jetzt die 980 Hybrid mit im Shop aufgenommen. Falls es wen interessiert :p
danke.
ist das ein MOD meines BIOSes?
ja genau hab deins gezogen und abgeändert. Wie gesagt...musst du die Voltage per Hand einstellen. Meine beiden laufen so absolut synchron. Den takt kann ich dir auch noch höher ziehen wenn du willst.
@Pulverkuss
Herzlichen Dank.
Wie meinst du mit Spannung manuell einstellen? Im Afterburner kann ich doch +XX machen oder meinst du mit einem anderen tool?
egal was für ein tool...musst halt per hand einstellen. +xx sozusagen.
Moin!
Nachdem ich Montag meine 970 SSC in RMA geschickt habe, habe ich gestern spontan eine gtx 980 SC ACX 2.0 gekauft.
Das die Lochabstände passen bei Ref Karten für Kühler wie einen Morpheus weiß ich, aber ist das PCB Layout von der ACX 2.0 auch standard?
Warum RMA? Was war faul? Bin mit meiner soweit zufrieden, aber vielleicht mach ich noch das step-up auf die 980 ftw.
Spulenfiepen bereits ab ~100 fps sodass ein ruhiger Betrieb an meinem 120hz Monitor nicht möglich war. Nicht mal mit dem beyerdynamic auf dem Kopf -.-
Soweit ich weiß ist die EVGA GTX980 ACX 2.0 nicht im Referenzdesign gefertigt, ob die Lochabtände die gleichen sind weiß ich aber nicht.
Ich könnte es ja im Grunde selber messen sobald sie da ist, aber ich hab auch keine Lust dann die Karte zu zerpflücken um festzustellen dass der Morpheus nicht passt :fresse:
habe meiner GTX 980 FTW einen Morpheus spendiert. Sollte bei einer 980 SC ohne Probleme passen.
Gruß macwusel
Perfekt. Danke für die Info! Hast du vllt ein paar Fotos und Infos zum Temperaturverhalten?
Fotos habe ich leider keine zur Hand.
Was die Temperaturen angeht: mit 2 Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS Steuerung über die Karte um die 50°. Die Kühlplatte für den Ram und die Spannungswandler hab ich die von EVGA darauf gelassen.
Gruß macwusel
Okay. Diese Kühlplatte hat die SC ja glaube ich nicht, oder? Wie hast du die beiden Lüfter an die Karte bekommen?
Vielen Dank, dann werde ich da weiter Fragen stellen :bigok: Es ging nämlich nicht um die Klammern, sondern die Stromversorgung bzw Drehzahlsteuerung
Ähnliche Themen
