[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
:wall: Klar beim zweiten mal lesen bin ich auch draufgekommen.
Ich hatte noch von einem MK-26 den Adapter. Es wird aber in einem der Threads eine alternative Angeboten.
Gruß macwusel
Spulenfiepen bereits ab ~100 fps sodass ein ruhiger Betrieb an meinem 120hz Monitor nicht möglich war. Nicht mal mit dem beyerdynamic auf dem Kopf -.-
Meine zwei sind absolut leise, kein Buzzen oder Fiepen. Habe aber auch die 3975-KR.
Meine 2975-KR ebenfalls leise ohne Fiepen.
Meine war ja noch ne 2975. Austausch Karte wird ne 3975-kr. Aber die werde ich wohl nicht mal einbauen, höchstens zum kurzen Funktionstest.
sagt mal leute, was ist denn mit den preisen der 980 los?
ich habe für meine beiden noch jeweils 530€ gezahlt. jetzt liegt der Preis bei 598€.
Dollar / Euro Kurs.
Zieht sich generell durch die ganzen Hardwarepreise. Wird alles teurer bei uns.
stellt das bitte ein
Blick in den nVidia Treiber brachte raus das die RGB als Standard verwenden und zusätzlich die Texturfilterung auf "hoch" anstelle von "sehr hoch"... Habe ich geändert und schwupps... Sieht gut aus... ABER: die Karte verliert zwischen 5 - 10% Leistung...
wtf?
der unterschied zwischen Textuhrfilterung sehr hoch und niedrig liegt bereits gegen 0, auch in der leistung
@Majohandro: Geht bei dir der Speicher der Strix so hoch? Meine geht bis 1850, dann ist Ende. Ich hab mal die Spannung nachgemessen und festgestellt, dass nur 1,51V anliegen, was deutlich weniger ist als bei anderen Karten.
Hi Masterchief79
Die Karte geht ohne die Spannung zu erhöhen auf 1550 Mhz GPU Clock. Um den Speicher auf 2000 Mhz zu bekommen muss ich die Spannung um 37 mV erhöhen ( Afterburner). Das läuft Problemlos.
Zwar wurde mir oft gesagt das mit einem Mod Bios bei mir noch mehr drin ist aber die Karte bleibt so wie sie ist.:)
Die Karte läuft momentan @ Stock 1278/3507 Mhz und die Performance ist mehr als ausreichend in allen Games.
250W @100% und Maximum bei 375W @150% wär nett. :)
Was ist eigentlich aus den 8GB Karten geworden?
Im Gesamtpaket finde ich schon. Preis, Lautstärke, Kühlleistung, Leistungsaufnahme. Da finde ich die 980 insgesamt das rundere Produkt. Auf die FPS alleine schaue ich nie.
So sehe ich das auch, zumal die 980 extremes Übertaktungspotenzial haben. Ich war am Schluss 600 Punkte hinter der Titan X im 3DMark, mit dem Unterschied dass die 980 nur mit Mühe die 50°-Grenze übertritt.
Im Nachhinein muss ich jedoch sagen dass etwas mehr VRAM nicht geschadet hätte, 6-8 GB wären perfekt.
Dafür brauch's dann aber schon Wakü, sonst wird's zu laut. Die 980 macht das mit einem guten Custom Kühler locker mit. Durch Wakü steigt der Preisabstand weiter.
War mehr auf Yaatra's Post bezogen, wo eine OC 980 wie üblich mit einer Stock X verglichen wird und das OC Potenzial in den Himmel gelobt wird... ;)
Gruß JM
Hi, heute kommt meine Matrix, hat mir jemand nen Link zum genauen flashvorgang ?
Hab bei der 780ti alles über Win Ebene gemacht.
Thx
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Flash guide:
1. Unpack both zips to the same folder.
2. Start -> run -> cmd (must be administrative, or you must have UAC disabled)
3. Navigate to where you unpacked the zip files: cd\folder\path\here\
4. Type in: nvflash -6 EVGA-GTX970-SCACX20.GM204-AIR.rom *DO NOT PRESS ENTER YET*
5. Right click "Computer" and to go Manage. Computer Manager opens.
6. Click Device Manager
7. Expand Display Adapters
8. Right click your GTX980/970 and *Disable* it(all of them if you have more than one).
9. Press enter in CMD window.
10. Re-enable your GPU.
Brauchst nur die spezielle nvflash.exe
Die Titan X kann man aber auch auf 1500 Mhz übertakten, dann sieht es wieder anders aus. Ist also eine Milchmädchenrechnung, wenn man nicht OC vs OC vergleicht.
Help! :wink:
Meine GTX980 lässt keine Lüftergeschwindigkeit unter 52% zu. Was genau müsste ich im BIOS Tweaker einstellen, damit ich z.B. auf 30% runter kann? Kennt sich da jemand mit aus und könnte mir da weiterhelfen? :)
laut diesem bios sollte bis zu einer temp von 45°C der lüfter mit 30% drehen. welche karte ist es denn genau?
@Nikster11
Was für eine ASIC hat die Matrix für 450€ ... damit ich mich bissie ärgern kann weil Dancop sie mir schon davor angeboten hatte. :fresse:
Ähnliche Themen
