[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Du hast nichts verändert aber der Inspector meldet "MODIFIED" beim Bios?
Genau deshalb habe ich es auch geschrieben, dass ich da nichts dran gemacht habe. Das BIOS wurde wahrscheinlich schon vom Hersteller modifiziert, da die Karte kein Referenzmodell ist. Ich habe da zu 100% nichts dran verändert!
Iron: Bin noch beim Arbeiten :(
Karte hat mich mit voller Garantie 500€ gekostet, 450€ war ohne ;)
Naja die Garantie ist innerhalb 5 min eh weg :d ln2 Mod ala Silberleitlack.
Mal gespannt was geht mit 1,4v ;)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Die Hersteller müssen ihre Bios Versionen von Nvidia signieren lassen, die modifizieren da nicht einfach so selbst, wenn der "MODIFIED" Tag schon von Anfang an da ist hast du wohl einen Rückläufer gekauft, oder war es ein Gebrauchtkauf?
vllt ist es ja so, dass der lüfter von haus aus nicht langsamer drehen kann. gerade bei den günstigeren herstellern wird dann an solchen (minderwertigeren) bauteilen gespart.
müsste man jemanden fragen, der ebenfalls die gleiche karte verbaut hat.
Wenn das wirklich so ist, dann habe ich wohl einen Rückläufer erhalten... :grrr:
Hab das auch erst gestern gesehen, da ich den NVIDA Inspector bisher nicht genutzt habe.
Vielleicht besitzt hier jemand die gleiche Karte und kann das mal gegenprüfen? Ich kann das im Moment nicht so ganz glauben.
- - - Updated - - -
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Aber ist es trotzdem nicht möglich das BIOS so zu modifizieren das man auch unter 52% einstellen kann?
Ist sich befummelt wa ... also das Deiner Karte ... kannst es ja mal mit dem "originalen" Bios versuchen:
http://www.techpowerup.com/vgabios/164481/GALAX.GTX980.4096.141008.rom
Habe die Einstellungen miteinander verglichen und konnte keine Unterschiede entdecken. Vielleicht handelt es sich auch nur um einen Auslesefehler seitens des NVIDIA Inspectors...
Zurück zum eigl. Problem. Falls jemand weiß wie man die Lüfter unter 52% bekommt, bitte posten. Danke!
Du hast das Bios Deiner Karte extrahiert und verglichen ?
Ja. Genau so. Siehe auch Beitrag #2607. Screen ist vom extrahierten BIOS meiner Karte. Sämtliche Einstellungen mehr oder weniger mühevoll mit dem von dir geposteten BIOS miteinander verglichen. Alles passt soweit.
Opps den Screen habe ich übersehen ... was haste davor drin gehabt ... eine andere GTX980 ?
Sieht wohl eher nach einem fehlerhaften ersten Bios aus:
Our first impression was that the fans were running too quick, and Galax appears to agree - a BIOS update was made available this week that reduces idle fan speed from 50 per cent to 30 per cent. All three fans could, we feel, be turned off when idle with no detrimental effect, but we're told that a completely passive mode won't feature on this particular card.
Quelle: http://hexus.net/tech/reviews/graphics/76361-galax-geforce-gtx-980-soc/
eurosupport@kfa2.com falls Du es mal anfragen magst - auf der Galax Hompage ist es nicht zu finden.
Mal mit DDU die Devices/Treiber ausputzen und den Treiber frisch aufspielen ?
Davor hatte ich eine HD7870 drin. Meinst du wirklich der Inspector liest es deshalb falsch aus? Ich werde es demnächst mal mit einen frischen Windows probieren. Im Grunde ist es mir aber auch relativ egal. Ich bin mit der Karte doch recht zufrieden. Die 1500MHz GPU gehen auch relativ problemlos, ASIC=77,7%. Zurückschicken könnte ich die Karte sowieso nicht mehr. Aber falls die Karte wirklich ein Rückläufer sein sollte, so hatte derjenige der sie zurück geschickt haben sollte wohl ziemlich hohe Ansprüche...
Leute ich hab mal wieder ein Problem und zwar wenn ich des Desktop Dupliziere habe ich auf meinem Monitor immer so einen Strich der durchs ganze Bild geht von oben nach unten. Also das Bild verschiebt sich immer.
Zeige es mal anhand von Bildern. Ist schwer zu erklären. Man kann es hoffentlich erkennen:
Der Monitor ist über DVI angeschlossen. Anderes Kabel habe ich schon probiert aber daran liegt es nicht.Habe einen TV an HDMI angeschlossen. Aber sobald ich wieder nur den Monitor ansteuer ist der Fehler weg. Jetzt ist die Frage. Kann es an der Grafikkarte liegen oder am Monitor?
So Matrix kurz angetestet, macht unter Luft 1555/2100@1,21v bei standart Lüfersteuerung im FSE, Asic 71,9 ;)
Potential vorhanden :coffee:
Nettes Kärtchen. Da geht doch noch was :d
Gesendet von meinem Xperia Z2
Was für einen Boosttakt hast du dann anliegen? Welchen Speicher hast du denn drauf?
Sind 1523 Mhz Core, 1778 MHz Memory. Habe Samsung verbaut.
Sehr schön. Hast du schon mehr auf dem Speicher versucht? Die Samsung gehen eigentlich ziemlich gut ^^. Ist das eine MSI Gaming oder die "normale"?
Mit was für einer Spannung laufen die 1700 denn? Bzw. laufen die überhaupt stabil ;)?
Ist die "Gaming". Werde die Tage noch etwas genauer ausloten, vor allem Speicher. Das war ja nur der erste Versuch.
Mal eine generelle Frage, lohnt sich ein 980 SLI eigentlich? Ich habe die Hoffnung dass meine 980 heute aus dem RMA wiederkommt und überlege mir wie es weitergehen soll, gerade wenn sie in ein paar Wochen wieder "rot" wird.
woher sollen wir wissen, ob sich für DICH SLI lohnt?
Ähnliche Themen
