[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
und der kühler einer TI, offenbar ja der gleiche große und damit warme chip wie die x, wird dann leiser sein?
Für die Ti dürfte es dann aber wohl bessere Custom Kühler inkl. Hybrid geben, Zwang zum Referenzkühler hat ja zuletzt immer nur die Titan gehabt.
So kann man das auch sehen^^ Ich würde ohnehin nicht auf die Idee kommen 300W mit einem Luftkühler abführen zu wollen, es gibt ja aber Leute die Wasserkühlung nicht mögen oder schlicht kein Geld dafür haben, insofern bleibt die Nummer mit dem Referenzkühler leider immer ein Thema...
Abwarten... Gigabyte wird bestimmt bald wieder WF Kühler beilegen oder CK auf Inno umbauen.
Gruß JM
der MK26 sollte das locker bzw. noch schaffen ;)
Ob er es "locker" schafft weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht wirklich leise wird.
leise wird es ganz sicher nicht mehr. Müsste man dann halt rausfinden. Bin aber dennoch begeistert vom MK26. Wie schön leise meine 980 FTW damit zu kühlen ist :drool:
Genau das meine ich auch, dazu reicht es wenn ich mir die Unterschiede zwischen einer Referenz-980 und einer Custom-Vartiante anschaue. Ich bin zudem positiv überrascht wie gut eine 980 mit 4K klarkommt, wenn man kein Grafikfanatiker ist lassen sich selbst Kracher wie Crysis 3 auf mittelhohen Einstellungen spielen, bei ca. 50 FPS. Selbst bei Battlefield muss man nicht viel reduzieren um auf ordentliche FPS zu kommen. Auf Dauer ist dennoch mehr VRAM von nöten, gerade wenn man ein SLI mit maximalen Details betreibt.
leider erkennt BFH bei mir das SLI nicht. Nur die erste Karte springt an.
Gleiche Einstellungen mit BF4 werden sofort beide Karten angesprochen.
Treiber sind aktuell. Hab es auch mit älteren probiert.
Woran kann es liegen?
Bei mir ist BFH nicht automatisch in den individuellen Programmeinstellungen von nVidia aufgeführt. Wenn ich es manuell hinzufüge, gibt es in der Option SLI nicht die Auswahl "Von nVidia empfohlen (SLI)" sondern nur "Einzel-GPU" und "erzwingen 1 bzw. 2"
Oder hat es möglicherweise damit zu tun, das ich eine Referenzkarte mit einer Palit Jetstream laufen habe?
Das macht aber auch bei BF4 keine Probleme....
Seit Wochen doktor ich an dem Problem rum. Keiner scheint ein vergleichbares zu haben. Wenigstens nicht im nVidia Forum... :-[
SLI GTX 980 (Palit Jetstream + Referenzkarte)
Asus ROG Swift PG278Q, WQHD, 144Hz, G-Sync
Asus Maximus VII Hero
i7 4790k @45x
Koolance CPU-380I Water Block
G.Skill Sniper 1600MHz 2x4GB
SSD Kingston HyperX 240GB
Corsair HX850W
Windows 8.1 64Bit
Poste selbiges auch im Hardline Thread. Weiß nicht wo es besser hingehört....kommt drauf an was hinterher die Lösung ist :fresse:
Steht zu befürchten, dass das nicht klappt da die Matrix halt nen anderen VRM Controler, andere Stromversorgung (angefangen von den PCIe Buchsen über die Spawa) hat.
Kannst ja mal mit nvflash --list schauen ob sie überhaupt noch gefunden wird. :fresse:
hat sich erledigt
danke dir iron auch wenn ichs anderst hinbekommen habe
so lappen wie haudi muss es halt auch geben
Hauptsache sie geht wieder ... jetzt sind wir klüger als zuvor und wissen, dass das keine gute Idee ist, ein Matrix Bios auf eine Referenz-Karte zu flashen. ;)
in der Beschreibung des bioses war mein ram (Samsung) aufgeführt und die Matrix hat nicht die stehendbleibende strix lüfter daher dachte ich das das gehen müsste
dann h offe ich mal einen zu finden der mir ein Matrix Bios für meine GTX980 REF basteln kann
danke
hab mal aufgeräumt. Bitte beim Thema bleiben!
ich hab nur das Gezicke hier entfernt und kann damit gern weitermachen.
könnt ihr sowas nicht per Pn klären, wenn es euch so "wichtig" scheint?
habe momentan 2x GTX 680 Grafikkarten, die 3xgleiche 120Hz Monitore mit Nvidea 3D-Surround füttern kann.(alle über DVI-D angeschlossen)
Kann ich jetzt auch mit einer einzelnen GTX980 3x120Hz Monitore im 3D-Surround betreiben?
-bitte keine Vermutungen oder Thesen!!! Die karten sind teuer und ich will mir keine 2 GTX980 zulegen müssen!!!
-wenn kann ich ansprechen das so was mal real ausgetestet wird?
Du brauchst mindestens einen aktiven Displayport auf DVI Adapter und eine Karte mit zwei DVI-Ports.
Du kannst es selbst testen und sollte es nicht gehen von Deinem Recht auf Widerruf gebrauch machen.
nein haben leider keinen Displayport, sind "Acer GD254HQ A" (1xVGA, 1xHDMI, 1xDVI-D), aber danke dennoch für eure fachlichen Ratschläge! (ernst gemeint)
Ähnliche Themen
