[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Richtig, wenn man die Karten mit dem Luftkühler betreiben will. Ich zahle gerade bei EVGA lieber ein bischen mehr und habe keinen Stress beim Wechsel auf Wakü oder einer sonstigen RMA. Bleibt die Karte im Serienzustand würde ich auch zu einer anderen greifen.
Deswegen hab ich mir die XC Ultra geholt, Lüfter direkt runter und Heatkiller drauf ;)
Gestern mal kurz Timespy angeworfen. Der GPU Takt ist ohne Spannungserhöhung. Es ist etwas knifflig es überhaupt hinzubekommen, mehr als +1000 Mhz auf dem vRAM einzustellen und gleichzeitig mehr als Standard Spannung nutzen zu können. Mit einem Tick geht das zwar, das Problem ist aber, mit 1.093v bei z.B. 2235 Mhz und +1300 vRAM läuft die Karte derartig ins PT Limit, dass es im Timespy mit dem 380W BIOS sogar zu weniger Performance kommt. In GPU-Z ist dann ein dicker fetter Perf-Reason "PWR" Balken zu sehen, die Spannung geht in jeder zweiten Szene runter auf Stock, es wird instabil weil er die Spannung nicht halten kann. In anderen Benches sollte das aber laufen, welche die nicht so sehr am PT ziehen. Superposition z.B. zieht glaube ich nicht so krass.
Jau, mein Heatkiller ist auch schon da aber ich habe keine Zeit den auf die Karte zu installieren. Real life ist schon stressig. :d
@webmi
Dann sei doch bitte so nett und erkläre uns den Trick. :)
@webmi
Hab diese Woche Urlaub, da ging es wohl ... das wirklich gemeine ist aber, dass mein Händler den BF V Code erst 14 Tage nach Erhalt der GraKa rausschickt, muss ich also noch bis nächsten Mittwoch drauf warten :(
Ich wollte heute meine Austausch-FE flashen aber scheinbar funzt der patched NVFlash nicht mehr ... jemand eine Idee ?
nutzt du den gepatchten nvflasher?
Mal so in die Runde gefragt an alle, die einen Heatkiller (oder WaKü allgemein) betreiben. Wo liegen eure Wasser-, bzw. GPU Temperaturen unter Last bei der Karte? Ich bin so um die 32 Grad Wasser (?Sensoren nicht ganz akkurat, Ersatz bestellt) und 45 Chip unterwegs.
dito, exakt die selben Werte
27-29 Wasser full load
40-44 GPU
29/30 Wasser - bei Game mit hoher Last GPU Temp 44, bei Game mit wenig Last um die 40 rum, Takt 2025 bei 0.993V - mit stinknormalen HEATKILLER ACETAL
Full Load nicht undervolted 39-42 je nach Spiel, dann liegen 1,050 Vcore bei 2.115-2.130 mhz an, Wasser weiß ich nicht kein Sensor, Idle 23-25
EKWB nur 2 Pads:fresse2:
Danke Jungs. Hab mir schon Sorgen gemacht, aber der Chipmist wohl ein Heissporn. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir AC unter den Baum lege. Die direkte Kühlung finde ich besser, allerdings sagt mir der Watercool optisch mehr zu. Schön schlicht.
Die direkte Kühlung?
Bei AC werden die RAM Chips mit wlp direkt gekühlt. Ohne Pad. :d
Wasser 30, je nach Raumtemp +/- 1-2°C, Full-Load 41.
Delta T 11°C maximal 12°C bei 350+W.
EVGA 2080TI 2100@1.000 mit Original Bios
EK Vektor (Eingang Slotblende) Delta 9-10° Celsius
EK Vektor (Ausgang Slotblende) Delta 14-15° Celsius
Heatkiller IV Delta 9-10° Celsius
Gruß Wheels
Auch hier,
Für die ganzen 1080 ti Abgänger die eventuell noch einen Block übrig haben für das Referenz Layout, ich bitte um pn.
wasser full load 27-29c
gpu 38-39c
raumtemp 21-25c
bitspower block
wechsel aber auf den heatkiller, sobald der mal irgendwann kommt
Meine EVGA stock bios 100% Last max PT und +115 Offset:
Wasser 26,6c
GPU: 38c
Heatkiller heute eingebaut. Geiles Teil wie immer.
Meine EVGA hat nun ihre ersten Stunden hinter sich.
Der Speicher wird ab 900+ instabil, meint ihr das wird unter Wasser besser oder ist das beim Speicher nicht Temperatur abhängig?
Der chip geht bis 2130mhz stabil unter Luft bei knapp 70grad.
Ist eine EVGA XC Gaming.
Schönes WE euch allen.
je Kühler, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit
Kann mir Jemand von euch sagen ob die INNO3D GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC X3 das Referenz PCB nutzt und ich damit das Galax BIOS (380W) flashen kann?
Ja,ich habe diese Karte und seit dem ersten Tag das 380er W Bios drauf,läuft super damit, da 126% Power Limit. :)
Ist Temperaturabhängig. Konnte unter Luft auch nur +800 machen, da +1000 ab 65°C abgeschmiert ist. Sollte dann unter Wasser gehen.
Und wie der Zufall es will verkaufe ich gerade einen Block :d Schau mal rein
