BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Seit ich mein 3090 eingebaut hebe hatte ich auch so komische Ruckler und Spikes.
Hab jetzt mein RAM gewechselt, vorher Corsair 3200@3600 jetzt G-Skill 3600@4000 mit schärferen Timings und die Ruckelr sind verschwunden!!
Könnte also schon mit RAM zusammen hängen! Cpu musste ich auch die Spannung leicht erhöhen weil ich öffters BS hatte.
Cpu und RAM wird vermutlich stärker gefordert durch die Karte.
danke für die Info, war eh am überlegen mir ein 4000mhz cl15 kit zu holen
Binma gespannt was er sagt wenn er wieder on ist..
Evtl hats sich ja dann geklärt.
Im Vergleich zu meiner 2080ti FE sind die Spulen der 3090ftw3 ultra kaum zu hören, jedenfalls kein grelles fiepen.
Port Royal. MaxPT, 100% Lüfter, +105GPU, +500MEM.
Takt hält er zwischen 2010 und 2070. 480W PT Limitiert immer noch :d Würden auch 600W gehen, denke ich :d
Mal auf Wakü warten.
Mein Wasserkühler mit Backplate für die 3090 Strix ist heute angekommen zusammen mit dem 5900X und Mainboard. Heute Nachmittag ist also eine Bastelsession angesagt. Dann fliegt der 10900K wieder raus. Ist eh langweilig geworden, nachdem ich nichts mehr am RAM optimieren kann :d
Falsche Adresse hast du angegeben. Kein Problem ich hole das Zeug ab
Viel Spass damit. Hab gestern auch nen neues B550Taichi und nen 5800x verbaut
Den musst du aus meinen toten kalten Händen reißen :d
Auf den 5900X bin ich auch echt gespannt. Der 10900K war mit stark getunten RAM schon ein Biest aber der sollte ja noch mal etwas schneller sein und zusätzlich PCIe 4.0.
Die Strix kam heute auch an, nochmal ein größerer Klopper als die FTW3 😱 da wirkt sogar mein Riesentower langsam klein 🙈 Wakü Block ist unterwegs, kommt denke ich am Samstag oder spätestens Montag und dann ist wieder Ruhe (und Kälte) im Karton 😬 - erster kurzer leicht-OC Test im 3DMark sagt: etwas schneller als die EVGA, beides tolle Karten 👍
Wie gesagt könnte am RAM liegen, kann auch was ganz anderes sein.
Bei mir hat es geholfen.
Wenn du jemand kennst wo schnellere RAM zum testen hat einfach mal probieren.
was ich mich frage ist woher die echos in meinem Headset kommen. Ich habe das micro nicht aktiviert, habe dts sound ein und an versucht. Realtek driver installiert, deinstalliert. Von Wireless headset auf kabel geswicht, trotzdem hab ich einen Halleffekt im Headset. Hat irgendwer einen Plan was da sein kann? Kann das von Netzteil oder Graka ausgelöst sein?
Welche ist nach deinem befinden die bessere Karte?
Bei mir umgekehrt die 2080ti leise 3090 hörbar. Tuf ist ne gute Karte aber da fehlt halt mehr PL. Bei 250mhz+ auf der GPU ist bei mir Schluß. Da rennt sie schon ewig ins PL
kurz: die Asus
-> mehr Materialschlacht (größere Lüfter, volle MLCC Kondensatoren), bessere Benchmark Ergebnisse @ Luft, aktuell (wesentlich) Günstiger
Luftkühler ist bei beiden für mein kurzes Befinden gut, da die aber eh wieder auf Wasser umgebaut wird ist das für mich keine Referenz.
Bei mir ist heute die MSI Gaming X Trio gekommen, nach den ersten Tests sind die Lüfter schonmal etwas leiser als die Strix.
Wakü Block braucht noch bissl..
Adresse bitte. :asthanos:
Hatte vorher nen 3900x und nun nen 5800x, ich muss sagen der schlägt den in Games aber sowas von. Auch wenn er 4 Cores weniger hat. Wollte auch nen 5900er, war aber nicht schnell genug.
Hast du da mal ein Vergleich wo du jetzt mit dem zen3 besser bist als mit Zen 2 und um wieviel FPS ?
... dem 5900X und Mainboard. Heute Nachmittag ist also eine Bastelsession angesagt.
Du Glücklicher :drool:. Viel Spass bei der Bastelsession^^.
Ich habe mein Board (B550 Gigabyte Aorus Master) nun doch erstmal behalten (noch ungeöffnet). Asus kommt ja leider auch nicht aus dem Quark mit dem 570er Black... Wakühler von WC ebenfalls bereits eingetrudelt.
Ansonsten fehlt mir natürlich noch der 5900X. Tagsüber halt 0 Zeit da @ work. Immer nach Feierabend am gucken, aber leider keine Chance... :kotz:. Soll nochmal irgendwer behaupten das im Nicht-Sozialismus immer alles kaufbar ist :fresse: :shot:. Ram fehlt auch noch, warte auf die neuen "Neos" mit hohem Takt und niedrigen Timings (B-Die^^).
Hast du dir mal den EK Test angeschaut 51Grad GPU Temperatur mit Wasser 💦 schaut echt übel aus . Bin echt gespannt.
50° habe ich momentan auch, da die MX-4 einfach Dreck ist in Verbindung mit 1080Ti. Bin aber zu faul neue WLP druff zu klatschen und 50° sind dunkelgrün-save. (Sieht aber shice aus^^)
moin, wenn ihr ne 3090 unter Wasser setzen wollt. Welchen Block würdet ihr eher nehmen. EKWB oder ALC ?
Grundsätzlich bin ich von Watercool und AquaComputer überzeugt. Egal zu wem man greift, beides top verarbeitete Kühler mit top Kühlleistung. Thats "Made in Germany". :coolblue:
EK befindet sich auf dem Board als Spawa-Kühler. Er tut was er tun muss, auch bei Bekannten sind EK-Graka-Kühler im Einsatz und verrichten ihren Dienst. Verarbeitung lange nicht auf WC/AC-Niveau. Graka-Kühler würde ich nur holen, wenn es nix anderes gibt. Warum? Weil EK einem die Brühe vorschreibt, sonst Garantieverlust... (verzichte doch nicht auf meine DP Ultra). BykSki hat ein Bekannter, er ist sehr zufrieden. AlphaCool-Erfahrung (beim Umbau von Kumpels mitgewirkt) = nein danke... Ist aber schon paar Jahre her, vielleicht heute andere Qualität bzw. überhaupt mal Qualität. Das war damals schlichtweg Müll im Vergleich zu den beiden Premiumgermanen aus dem Harz bzw. Waren.
Behaupte einfach mal, das dein OC auf "Kante" geschnitten war und jetzt, da mehr gefordert, es schlichtweg abkackt. An den richtigen Voltages drehen sollte schon ausreichen ;). (VCCIO, Ram-Spannung, CPU-Voltage)
Die neuen Aurora Blocks von ALC sind durchaus gut, wenn verfügbar würde ich wahrscheinlich trotzdem zu AC oder WC greifen.
Für die Trio kommt erstmal nur ein ALC bei mir. 1920 core laufen schonmal stabil, ich hoffe endlich auf 2000MHz mit Wakü zu kommen, stabil auf Last, nicht im loading screen ^^
Achja, der "Chemnitzer" hat mal wieder was analysiert:
Könnte für Waküumbauer, aber auch genervte Fiep-Lukühler interessant sein ;).
