BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich kann dem Igor nicht zuhören 🙈
@Thrawn. war bei der Saturn Lieferung auch so 👍
EK befindet sich auf dem Board als Spawa-Kühler. Er tut was er tun muss, auch bei Bekannten sind EK-Graka-Kühler im Einsatz und verrichten ihren Dienst. Verarbeitung lange nicht auf WC/AC-Niveau. Graka-Kühler würde ich nur holen, wenn es nix anderes gibt. Warum? Weil EK einem die Brühe vorschreibt, sonst Garantieverlust... (verzichte doch nicht auf meine DP Ultra). BykSki hat ein Bekannter, er ist sehr zufrieden. AlphaCool-Erfahrung (beim Umbau von Kumpels mitgewirkt) = nein danke... Ist aber schon paar Jahre her, vielleicht heute andere Qualität bzw. überhaupt mal Qualität. Das war damals schlichtweg Müll im Vergleich zu den beiden Premiumgermanen aus dem Harz bzw. Waren.
Ich hatte noch keine schlechte Erfahrunge mit ALC. Hab auch schon mit der EIsbär Solo eine eigene AiO gebastelt. Wird jetzt am WE auch wieder passieren. Ich wusste garnicht das EKWB die Brühe vorschreibt.
Meine lag ohne Umverpackung im Amazon Karton war aber trotzdem alles gut. Glückwunsch @Thrawn.!
Zum Thema ALC Qualität.
Meine Eisbaer 420 die aus Standard Custom Wakü Komponenten von ALC besteht, nach 2 Jahren, kaum benutzt.
Und ich wundere mich was die für Geräusche macht..
Im AGB schwimmt was durchsichtiges (neues Leben ?)
Düsenplatte ohne Worte..
DAnk dir :wink:
Was machst du jetzt mit 2x3090?
Die Strix verkaufe ich..
Evtl hatte ich ja ein Montagsmodel, ich hoffe es für dich, aber geschockt war ich schon. denke es liegt an der schlechten Kühlflüssigkeit ohne algizid und Co, die machen nur Desti wasser rein laut meiner Emailanfrage..
Ich mach jetzt dp ultra rein dann sollte das netmehr vorkommen..
Ich nutze nur die Solo. Hab noch Schlauch und Radiator hier. Ich baue die selbst dann. Brauche nur die AGB / Pumpe Lösung.
Hast du da mal ein Vergleich wo du jetzt mit dem zen3 besser bist als mit Zen 2 und um wieviel FPS ?
Da ich gestern Board und CPU gewechselt habe hatte ich heut Vormittag Windows neu gemacht. Dementsprechend keine alten Daten mehr da. Bin grad bei alles wieder neu einzurichten. sry
Das einzige was ich anbieten kann ist CPU test TS 3900x(12core) 45fps 5800x(8core) 39fps** 2700X@4.2Ghz(8core) 24fps.
Den Rest müsste ich mir aus den Fingern saugen. Mach ich aber nicht.
**doch nur 39 statt 41, hatte mich verguckt.
Nette HW, aber ich blick jetzt net durch, behälst nun doch die 3090 ? Hattest dich doch zur 3080 verabschiedet ?
Strix ist eine tolle Karte... mit Erhöhung des PL um lediglich 10% drehen die Lüfter bei Quake 2 RTX so übel auf... selbst mit Silence Bios.
Karte ist mir immo zu laut..
Bin schon am überlegen 1814€ zu verlangen und ciao. Die TUF ist eine solide Karte und 390w sind ausreichend, auch wenn 420w schöner sind.
Liegt aber am game, da dreht meine FE auch auf 1600+, in KEINEM anderen Game kommtse über 1300rpm..
Die Sache ist etwas anders gelaufen als ich dachte. Ich habe meine ASUS TUF 3090 in der Bucht verkauft am Sonntag und eine 3080 Ventus bestellt. Am Montag dann nochmal drüber nachgedacht und da mir das Geld nicht wehtut beschlossen wohl doch bei der TUF zu bleiben. Der Block war auch schon am Freitag bestellt. Als ich am Montag Abend daheim war, sah ich in den Mails das die 3090 TUF auf der Bucht verkauft wurde. Also hab ich am Abend einen Drop bei MM genutzt zum gleichen Preis aber mit Gamecodes und nochmal ne 3090 TUF bestellt. Am Mittwoch lagen dann beide Karten hier und heute der Waküblock. Eigentlich war der Waküblock storniert, aber der Versand bei CK war schneller als der Support.
Deshalb kann ich derzeit überlegen was ich nun nutzen werde. Bin mir einfach nicht wirklich sicher.
Karte ist mir immo zu laut.. dabei ist die GPU mehrere °C unter 70°. Anscheinend richten die Lüfter sich nach den SpaWa?!
Ja bin auch an dem Punkt das (mir) 400W reichen, einer der Gründe warum ich bei der FE bleibe.
Würde ich auchso machen, die Tuf ist ne gute Karte bie allem was man so hier liesst. Jetzt haste noch Cod dabei, wäre mir auch lieber gewesen als WAtchdogs..
Geht mir auch so. Werd es wohl verkaufen. Ich hatte bei der 3090 TUF die ich davor hatte keinen Code. Asus Webshop gibt keine Codes aus.
So, die Trio hat auch schon ihr neues zuhause. Der 4kTV Daddelrechner.
Jo, vom verbauten 3900x^^... war dabei. Bißchen Nostalgie ;)
Hab zwar noch nen NHD15 oder so liegen... aber nöö
Wem die Karte in dem ein oder anderem Game zuviel Saft zieht und damit den Luffi aufdreht, sollte dort mal den "anderen" Weg gehen. Sprich nicht nur Vgpu runter, sondern einfach mal das PT in die entgegengesetzte Richtung schieben! Das kostet nur ein paar FPS (in G-Synch-Zeiten wurscht, sofern man nicht unter die Grenze von ruckelfrei zu ruckelt kommt), senkt jedoch enorm den Verbrauch und lässt die Luffies dadurch mit teils deutlich weniger Umdrehungen laufen! Result = leise(er) ;).
Hatte anfangs bei mir mit der 1080Ti (musste noch auf den Wakühler warten damals) BESTENS funktioniert, da die Rohleistung der GPU auch bei z.b. "nur" 1800 MHz immer noch hoch genug war. Denke das sich Ampere ähnlich verhält :).
Wird gemacht. UV ist eh angesagt. Dem 3900x verpass ich auch nen bit uv. Ansonsten hab ich noch soviel rumliegen , ich könnt glatt noch 1-2 PC bauen.
