BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Netzteilen bzgl. Coil-Whine mit der 3090 FE?
Seasonic Prime Platinum 1300W und kein für mich hörbares Coil Whine mit der FE (vorher mit dem be quiet stark)
Hab eine im Referenz Design und keine FE , aber zwischen Bequiet Dark Power Pro 11 650 Watt im Multi Rail Betrieb
vs. Corsair AX 1000 Titanium Single Rail kein Unterschied.
Unterschiedlicher gehts ja kaum noch von den Nt´s her, aber beide gute Nt´s
Meine Spulen sind aber bisher eh sehr leise gegenüber 1080TI und 2080 TI die ich hatte.
Dazu 3 Erkenntnisse :
1. Differiert von Karte zu Karte
2. Differiert im Setup des PC
3. Kann mit untervolten gut bekämpft werden
Grüße
Sascha
Hmm, hatte jetzt zwei 3090 FEs hier und beide haben / hatten relativ starkes Coilwhine zu dem Level, dass ich sie nur mit einem relativ starken Undervolt betreiben würde (~0.8v, alles drüber wird laut). Mein aktuelles PSU ist eigentlich kein schlechtes wenn auch eventuell etwas knapp bestückt was Watt angeht (750w Seasonic Prime Ultra Titanium) und ich überlege mal ein anderes zu testen.
Ja, die FE ist mies was coil whine angeht. Haben inzwischen sogar die Amis erkannt.
Spulen hier mit Seasonic und be quiet genau gleichlaut bei der strix.
Ich hab jetzt ne email mit Watchdogs bekommen. Was soll ich damit ^^
Bei mir ist die MSI Gaming Trio unter den gleichen Bedingungen wie die TUF OC deutlich weniger davon betroffen, wenn ich dann bei der MSI dann aber
> 400W drauf gebe, fängt es da auch ordentlich an Geräusche zu geben.
Asus Strix RTX 3090 OC - Coil Whine des Todes. Ein unfassbar lautes Buzzen selbst bei 60 FPS.
Im gedämmten Gehäuse vor der geschlossenen Zimmertür hörbar.
Asus sagt: Kein Grund zur RMA, kommt vor. Pech gehabt.
Netzteile gewechselt, MB gewechselt, Gehäuse gewechselt, Karte vollständig mit Plastik 70 Super eingepinselt - keine Besserung.
Ab in die Tonne damit. Kaufe nichts mehr von Asus. Dark Hero vor 14 Tagen bei Alternate bestellt, eben storniert.
Saftladen.
Saftladen.
Jup hatte meine erste Strix auch.
Die 2te is mega gut.
Hatte eine FE - war sehr laut. Zurückgeschickt.
Jetzt eine MSI Ventus (wollte eh andere Lüfter drauf machen), die hat deutlich weniger Coil Whine. Hatte insgesamt drei MSI Ventus, also vier 3090 da, die MSI waren in etwa alle gleich laut bzw. leise.
Übrigens hab ich gestern die PS5 von nem Kumpel gehört. Je nach Spiel auch übles Coil Whine, so laut wie die FE die ich hatte würde ich sagen...
Ein wenig Coil Whine wäre ja verkraftbar.
Die kommt in ein gedämmtes Gehäuse und wenn man spielt, hat man eh den Ton an.
Hab nun meine 2080 Super wieder eingebaut. Da werde ich wenigstens nicht wahnsinnig bei.
Blöd gelaufen mit dem Widerrufsrecht. Also ich handhabe das mit Grafikkarten wie mit LCD-Displays. Wenn ich ein zu schlechtes Exemplar erwischt habe, geht es zurück, und zwar solange, bis ich eine ordentliches Exemplar bekommen habe.
Das Teil war von Asus. Für den Preis habe ich nur das Beste vom Besten erwartet.
So kannte ich es bisher von denen. Hab mir da gar keine Gedanken drum gemacht.
Habe aber gelesen oftmals werden RMA nicht akzeptiert wegen Coil Whine, oder?
Mache ich auch immer so. Musste sogar zwei PG35VQ zurück schicken, dass war vielleicht ein Spaß
Ich hatte noch nie Coil Whine oder ein mieses Panel. Bisher bin ich davon immer verschont geblieben. :d
Ist irgendwo logisch, dass Coilwhine gerade mit diesen "high" power GPUs auftritt aber trotzdem sehr enttäuschend wenn man so viel Geld dafür bezahlt hat. Ich wünschte es würde dafür irgendeine Lösung vom Hersteller geben, wäre definitiv bereit mehr zu bezahlen für eine 100% Coilwhine-freie Karte.
Für mich stellt sich nun die Frage, macht der Versuch Sinn es mit einem Corsair 1200/1500AXi statt dem Seasonic Prime Ultra 750 zu probieren. 🤔
Irgendwann ist immer das erste mal :hust:.
Verkauf die Karte und gut. (bekommst locker zum EK los)
Laut Berichten von Usern (glaube z.b. @HisN) sollen Karten von Gainward/Palit andere "Spulen" verwenden und dadurch kaum von CoilWhine betroffen sein. (aber ohne Garantie^^)
Selbe Shice hier. Glaube wir haben schon darüber geschrieben?
Ich dreh den Monitor dann einfach manuell up wenn ich weiß, dass ich länger weg bin.
Mache ich das nicht, dann ged der Monitor zwar irgendwann in den Deep Sleep, manchmal wacht er dann aber auf und zeigt ein schwarzes Bild. Die Graka ist dann nicht moar im Energiesparer, braucht dann ca 22W im idle statt ca 12W. Irgend nen fuckup mit dem Treiber, auch diese Farbtiefensache nach Deep Sleep.
Ja, glaube hatten wir.
Das "Problem" tritt bei mir nur ein, wenn ich im Monitor unter "Allgemein" -> "Tiefschlaf-Modus" auf "Ein" stehen habe. Schalte ich dort auf "Aus", dann gibts (scheinbar) keine Probleme mehr.
Vermutlich beißt sich da irgendwas bei unseren Moni in Zusammenhang mit dem Treiber. Muss NV nochmal ran^^. (bis zu einer Lösung lasse ich im Moni den "Tiefschlaf" auf aus)
Hab den Lüfter direkt entsorgt und das Ding ist mit Plastik 70 Super vollgesifft :d
Der Lüfter würde bei mir allerdings auch nur zum ersten Funktionstest laufen und dann durch Fullcover-Wakü ersetzt werden und für immer in irgendeiner Kiste verschwinden. :d
Hast du mal die PCIe-Stromstecker umgesteckt? Vielleicht hilft das (soll schon vorgekommen sein...).
Hatte auch ne Strix und FE, beide mit ziemlich starkem Spulenfiepen. Gab keine Reaktion von Seiten Asus also gibg Sie zurück. Wenn Ihr könnt schickt die dinger Zurück. Ziemlich frech so Popel 0,01 Cent Spulen zu nutzen wärend die Karte 1600+ kostet
Wie gesagt, mir ist gar nicht in den Sinn gekommen dass da irgendwas nicht perfekt sein könnte :d
Bestimmt. Habe sie bestimmt 10 mal ein und wieder ausgebaut.
Sehe ich ähnlich. Das ist ja kein unlösbares Problem. Selbst mein Induktionsherd ist leiser :d
