BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich suche nen neuen Monitor ab 32 Zoll bis 38 Zoll mit G-Sync ab 1 FPS. Min 120 Hz und IPS.. Scheints aber nix zu geben..
Kein Curved. Am liebsten WQHD, 4K auch ok
Ich habe nun Bilder von der Montage und vom montierten Heatkiller V in der Galerie ergänzt:
Ich suche nen neuen Monitor ab 32 Zoll bis 38 Zoll mit G-Sync ab 1 FPS. Min 120 Hz und KIPS.. Scheints aber nix zu geben..
Schau dir mal den 48 Zoll an der ist super etwas groß aber Bild ist Hammer 4K 120HRz und g Sync.
LG OLED48CX9LB​
Ich habe den LG C9 55 Zoll. Das zu groß hast du nur die erste Stunde , dann passt es. Schau doch mal in den Sammler falls du da noch nicht gestöbert hast.
ab nem gewissen abstand isser sicher zu gross, muss man halt die optimale entfernung festmachen. und aufm schreibtisch ist das nicht so einfach machbar.
ich hatte den 48cx und max ohne wandmontage auf dem tisch waren 80cm was viel zu nah war.
Auf dem Tisch kannst vergessen, hab meins am Wand montiert und leicht nach vorne gekippt.
Ich werfe mal meinen LG in die Runde: https://geizhals.de/lg-electronics-ultragear-38gl950g-b-a1952517.html
Der ist auch nur leicht gebogen, die Immersion ist genial. KA warum ich jahrelang auf sowas verzichten konnte^^. Er beherrscht G-Synch nativ (!), da eingebautes Modul (Lüfter ja, jedoch nicht hörbar!). Solltest mal von NV die :fresse: voll haben, dann rein mit der AMD-Karte. Er beherrscht nämlich auch adaptive Synch. Bis 120Hz 10Bit Farbtiefe !!). Bin bisher hochzufrieden mit dem Teil :).
Preis ist aber momentan so eine Sache... Ich habe ihn noch für 1349€ kaufen können.
Vom 48CX bin ich 80-90cm weg (gemessen von Auge zu Panel)
Vom 55BX max. 150cm...
Nix gegen IPS, aber OLED ist richtig geil :-)
Im Nachhinein ärgere ich mich den X27 (3 Lüfter!!!) gekauft zu haben, aber da gabs den 48CX noch nicht
Bei mir gab es heute die endlich Erlösung in Form des Corsair Kühlers. Nur vier Werktage Versandzeit aus Taiwan, das geht klar. War ursprünglich nur als Notlösung geplant, aber der bleibt jetzt drauf und Aquacomputer wurde storniert.
Ist mein erstes Wakü Teil von Corsair, muss sagen ich bin echt ganz zufrieden. Kühlleistung ist super und die Verarbeitung ist grundsolide, zwar nicht ganz auf dem Level von Watercool, aber wer ist das schon? Bei der Montage können sich manche mal eine Scheibe abschneiden, alle Pads kleben schon zugeschnitten und montagefertig am Block. Sogar WLP ist schon fertig drauf, die habe ich aber lieber ausgetauscht.
Das einzige was mich ein bisschen stört: Die Backplate ist ein recht dünn, da hätten sie mal großzügiger mit Material sein können. Und das Terminal ist direkt ins Acryl geschraubt. Aber das wäre bei Aquacomputer auch gewesen, ob das Risse bildet kann nur die Zeit zeigen.
Ach ja und der Corsair RGB Anschluss ist proprietär. Es liegt zwar ein Adapter auf einen 3-Pin D-RGB Anschluss bei, der hat bei meinem Gigabyte Board aber nicht gepasst, sodass ich mir noch einen Adapter zusammenlöten musste. Aber das würde ich mal eher Gigabyte zuschreiben.
Der gefällt mir richtig gut. Schade das es nur HDR400 ist bei dem Preis. Schade dasses nix mir Oled gibt was nichtso riesig ist.
Bei der 48 Zoll Oled wäre ich nur 70cm weg von..
Von wegen :motz: In meine Wakü kommt ausschließlich Single Malt:
Ist gelbes DP Ultra ;)
Viel zu nah dran!
Bildbreite gleich Sitzabstand passt perfekt!
Im Falle des CX48 wären das ca 107cm .
Gruss
Interessante Info an alle FE Nutzer.
Mit der neuesten Corsair Icue Software kann man den RGB LED Streifen auf der Backplate frei einstellen (Farben, pulsierend etc..)
Dicker Wehrmutstropfen: Das große Geforce RTX Logo seitlich bleibt weiss und ist nicht einstellbar..
@Dana_X
Wie viel mV hast du denn für die jeweiligen Taktstufen eingestellt?
0.804 Volt 1725MHz
0.825 Volt 1740MHz
0.848 Volt 1800MHz
0.868 Volt 1865MHz
0.898 Volt 1900MHz Powerlimtit und Max Takt bei meinem Modell - mehr ginge bestimmt, aber eben nicht mit 390 Watt.
Grüße
Sascha
nVidia möge doch bitte den genialen FE Kühler anpassen und mit zusätzlichen G1/4 Anschlüssen optimiert anbieten.
Dann wäre die GPU kalt, der Rest aber auch gut belüftet und mit der hohen Kühlerstärke auch noch als als Materialschlacht ausreichend "bedeckt" :).
Die 70cm hab ich auch, etwas zurückgelehnt vielleicht 80. Reicht dicke !
ich habe bei mir das Gefühl das der 3950x schon etwas zu schwach ist um die letzten ~ 5% aus der 3090 zu holen.
Nächstes Jahr wenn das das etwas beruight hat auf einen 5950x upgraden als einziges stück Hardware was ich mir 2021 Kaufen werde :fresse:
Hier zählen nur Fakten - keine Gefühle. :d
So lange du dich im GPU-Limit bewegst, ist die CPU wurscht. Verschiebt sich das jedoch Richtung CPU und/oder entsprechende Games profitieren von CPU-Rohleistung, dann tütet der 5950X den 3950X ein. Über Anwendungen brauchen wir gar nicht erst reden, da versenkt der 5950X den 3950X geradezu.:coolblue:
Was heißt wurscht. Ist vllt manchmal noch ein Arschtritt von hinten der etwas stabilisiert in gewissen Situationen.
für fakten müsste ich die CPU erstmal haben alles nochmal mit den selben Treibern testen.
Kannst auch Userberichte oder Testreviews anschauen^^. Aber selber testen ist immer schöner, weil man da exakt die Anwendung, welche für sich selber relevant ist, raussuchen und austesten kann. Das macht zudem noch fun. :d
Was ist denn das? Proletarier aller Länder vereinigt Euch 🥺
bist noch nie über eine Hiba gelaufen und manchmal brauchte man etwas motivation ;) :d
Aber wie man da auf irgend eine Politischen scheißkram kommt ist mir dennoch ein Rätsel :confused:
Neuer "Motor" für 3090 incomming:
Quelle: www.computerbase.de
Tschüss Ryzen 5900X - welcome Alder Lake :fresse2:
16 kerne 24 threads 17,6ghz 🧐🧐
Hmm hörts sich irgendwie merkwürdig an.
Alder was geht da??
Für Vorbesteller gibt's ein Jahr lang Flüssigstickstoff gratis😁😁
