BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
20 Minuten Crysis in 4K laufen lassen auf alles Höhsten Settings.
0,875v und 1905 mhz stabil. Ich liebe meine weiße Strix. Gerade mal 59/60 Grad. Man hört die Karte noch nicht mal.
meine weiße Strix ist heute angekommen und wird am Montag verbaut, hoffe auch auf so ein Taktwunder wie deine 😍
  • Danke
Reaktionen: SH
Ja geht in AB, da wode die anderen Sachen auch einstellst zum anzeigen. Bin auffer Couch am Laptop, kann dir daher grad keinen Screen machen.
Also ich hab gelesen eine 3090 soll ca 120 mhs schaffen beim ETH minen, das wären ca 15 Dolle am Tag, zieht man ca 3 Euro Stromkosten ab wäre es immer noch n netter Gewinn.. Überlege grad ob ichs mal Testen soll.
Achja heute habe ich aus purer Corona Langeweile den V8 mal ein wenig durchs Gelände Getrieben und bin durch den Kreis(stadt) spazieren gefahren und hab es sehr genossen. Und nun Greta Thunfisch Gedächtnis Schlägertrupp an meine Adresse ? :wink: :bigok:
Achja mein Moped hat auch n größeren Vergaser und Tuningauspuff :coffee:, noch dazu umweltschonender 2 Takter :love:
Dazu noch die alte Oelheizung :banana:
Wollt mal fragen wie die Meinungen zur PNY RTX 3090 in der Fan-Edition sind, vor allen Dingen hinsichtlich Lautstärke bei Lüfterbetrieb. Hatte hier in dem Thread einerseits gelesen, dass das Spulenfiepen geringer ist als bspw bei der Strix, aber bei nem anderen Post, dass die Lüfter insgesamt recht laut sind.
Gibt es da eine vergleichbare Karte um 1700 Euro, wenn die wieder zu Normalpreisen bei Amazon, Saturn/MM verfügbar wäre?
Ich drück dir die Daumen 👍
danke :d
Für Luftkühlung eher ungeeignet da sie sehr heiss wird, perfekte Karte für Wasserkühlung
Müsste immer die neuste sein. Mit einer älteren hab ich auch mal Probleme gehabt. 👍
Übrigens scheine ich mal sehr viel Glück in der Chiplotterie zu haben. Ich habe mit Powerlimit und 63 grad trotzdem 2160 mhz. Karte startet sogar mit 2250mhz beim Benchmark!
Ich kann +220 eingeben bei Afterburner. Meine vorherige Karte war schon die beste und konnte aber „nur“ 180 eingeben.
Lohnt sich eigentlich auf Wasser umzubauen :)
moin,
hab auch White edition , und bei mir kommt auf PL hin je nach Benchmark und spiel aber spontan 190 sind drin
am besten gleich mit gleiche Benchmark vergleichen, Superposition geht bei mir gleich ins PL Limit
200 sind auch drin
uv
Ist zwar ein 3080er PCB müsste aber gleich sein wie bei 3090.
Ich bekomme nur 18000 Punkte im TimeSpy mit einer 3090 OC TUF und 5900X 😬😬
Wenn du die Beste/leisteste Lukü Karte suchst hol dir ne FE, ist auch noch die billigste.. Gibt immerwieder Drops. Bei mir mit Seasonic Netzteil auch unauffällig bzgl Spulenrasseln und Fiepen.
Kenn mich nicht mehr so gut aus wir früher, mit welchem Programm stellst du Volt ein? Afterburner?
Komisch. Ich mache knapp 19000. Ohne Wakü und Bios
dann stell deine Treiber von Performance auf H Qualität dann liegst du auch bei ca17-18k
und speicher gleich +0 Mhz,
noch ne lauf absorbiert bei 70° GPU sind auch ~17k, mit fenstermod villeich wird noch puffer von 20-30W geben, dann geht auch was bei Core AVG MHz
Die FE ist ein ganz schöner Klopper. Hab ziemlich gestaunt beim Öffnen. Ähnlich der Strix:
Wertigkeit ist schon gut, aber halt doch recht viel Plastik und kleinere Mängel. Da kommt für mich nichts an die Titan RTX ran.
Was die Nebengeräusche angeht, wie zu erwarten und die ganzen zig anderen Karten mit den Spulen auch. Nichts für Leute die das stört. Strix ist definitiv leiser (aber auch schon eher so lala). Für Wakü Silent-Enthusiasten geht nichts an den Modellen mit den besser ummantelten vorbei.
Viel Plastik konnte ich an meiner FE nicht entdekcen, wo soll denn das sein ? Und was sind kleinere Mängel ?
unter Luft geht halt nicht weiter..
aber immer hin fast wie meine KP
Habe ebenfalls beide hier. 3090fe und 3080 strix. Die Optik der fe schon Klasse. Einfach elegant. An der strix ist auch nicht wenig plaste. Wer da mehr will braucht die Suprim x.
Ja die FE ist edel, wirkt "erwachsener" und wertiger als die verspielte RGB Strix. Optisch finde ich sie echt schick, schönste Karte (muss man aber live sehen). Der Lüfter scheint auch ganz brauchbar, aber die Spulen... Gerade mal ne Runde BF V. Das ist echt nichts für mich. UV hört man sofort heraus.
WEnn du die Möglichkeit hast Teste mal ein Seasonic Prime Plat 1300W, hatte mit dem be quiet auch Spulenfiepen unf Rasseln ohne Ende mit der FE, mit dem Seasonic garnix..
@Thrawn.
Speichertemps sollte man vielleicht als einziges Minus @Air erwähnen.
Gerade nicht so gut belüftete Gehäuse könnte es noch mal Paar Grad über 100 gehen!
Hallo Freunde,
CK hat es 16 Tage nach Zahlungseingang tatsächlich geschafft, mir eine RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING, 24G-P5-3987-KR im unversehrten Karton zu übersenden. I'm back into business :banana:
Also RTX 3090er check
Wasserkühlblock uncheck
Backplate uncheck
AC werde ich dieserhalb anschreiben. Sollte die mir einen erträglichen Liefertermin nennen, wird' AC, ansonsten EK.
Bitte ausführlich berichten !
Seriennummer 2012 2014 oder andere??
PCie W
Funktioniert King Pin Bios über alle 3 8Pin oder anderes Bios ?
Viel Glück hoffe hast ein gutes Silizium erwischt!
Hätten sie wenigstens vernickeln können.
Bist du mit dem Block zufrieden auf der Karte ?
@TurricanM3 : Welche Karte bleibt bei dir für den Alltag ?
Wegen den leisen Spulen bleibt für mich nach wie vor die Referenz @ HKV die beste Lösung.
Hat man natürlich etwas weniger Leistung gegenüber den 500 Watt Karten , aber für den Alltag muss man ja Kompromisse
eingehen.
Von Pascal und Turing bin ich schon bedient @ Spulenfiepen.
Da bin ich mal froh das ich etwas ruhe habe.
