BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hätten sie wenigstens vernickeln können.
Bist du mit dem Block zufrieden auf der Karte ?
klar bin ich mehr als zufrieden, mit AiO waren ca 2170 drin und mit dem block geht bis auf 2250, dadurch 2190-2220 als AVG 24/7, vielleicht bei niedrige Wassertemperatur 2250 24/7 ist so weit denkbar ohne dem Spannung über 1.1v zu treiben , SET wird zum verkauf vorbereitet
Nachteil 3090er ist hier bekannt, wenn soll ich mich auf Strom verbrauch richten dann liegt 3090 nur 6% bis 10% vorn,
So, 3090 Strix OC erfolgreich am 650W NT am Laufen :fresse:
Hat jemand von Euch schon mal damit gearbeitet?
Wofür soll man an einer schiefen Ampere-Karte ein WL-Pad mit nur 17µm Dicke verwenden?
Bliebe ja eh nur die GPU selbst; glaube, da gleicht Paste mehr aus. Wäre mir zu heiß...
Hab ausgerechnet am Tag könnte ich nach Abzug der Stromkosten ca 12 Euro Ethereum schürfen mit der 3090 die wohl sehr stark ist in dem Bereich. Habt ihr schonma drüber nachgedacht ?
Dann hast du dich aber stark verrechnet...
Das läuft bei den deutschen stromkosten fast auf 0 raus, keine Ahnung wie du auf 12€ pro Tag Reingewinn kommen willst.
das schaffen die nichtmal im Iran, wo der Strom quasi "umsonst" ist.
120 MHs sind(derzeit und steigend) ca 15 Dollar am Tag, bei 450 Watt Strom wären das ca 3 Euro Strom am Tag bei 26 Cent die kwh(mein Tarif).. Und ETH lässt sich gegen Bitcoin tauschen..
Ich habe mich da schon informiert..
Klar machen die in anderen Ländern mehr Gewinn, aber es lohnt sich bei den Kursen jetzt eben auch hier..
Kommtja nur auf Ra mtakt an, cpu uv und runtertakten und vram hochballern und mit wenig ram und pentium paaren oder so..
Wusste, dass der Post kommt, nur nicht, wann. :fresse:
Jap, kannste nehmen. Ist die Plattform wie im Corsair AX1000 Titanium, 12V Single Rail mit 83A. 👍
...und vram hochballern...
Würde ich dir von abraten, wenn du keine Wasserkühlung hast. Bei mir erreichte die VRAM-Tj 104°C nach 5 Minuten ETH mining. Ab 110°C wirds laut Igor kritisch.
Ok, schaltet trotz PT auf 80% ab :fresse:
Mal neues NT bestellen...
Seasonic Prime TX-1000 i.O. ?
Die reduzierung des PT hilft hier nicht, weil es nicht die Lastspitzen verhindert, die die 3090 raushaut. Abhilfe schafft da nur eine Voltage Curve mit dem Afterburner zu erstellen. Mit weniger als 900 mV solltest du safe sein. PT kannst du dann auf 100 lassen.
WEnn du die Möglichkeit hast Teste mal ein Seasonic Prime Plat 1300W, hatte mit dem be quiet auch Spulenfiepen unf Rasseln ohne Ende mit der FE, mit dem Seasonic garnix..
Dito, auch wenn immer wieder gegenteiliges behauptet wird. Die FE kann manche Netzteile übel zum jaulen bringen. Mit dem Seasonic TX-1000 ist Ruhe.
100% bei 0,900v kann auch mal 400Watt geben wenn ihm da 250 für den Rest reichen
Bei mir zirpt definitiv die 3090 FE, aus dem Netzteil (Corsair RM750 (2019)) kommen keine Störgeräusche. Zum Glück nur beim Spielen, Idle ist Ruhe. Damit will ich aber explizit auch niemandem widersprechen, bei dem das NT Geräusche gemacht hat.
An sich läuft alles zufriedenstellend (also stabil). Die FE läuft mit UV. Trotzdem werde ich vermutlich mal das AX850 testen, wenn sich eine "günstige" Gelegenheit ergibt. Dann kann ich die ganzen Custom Kabelstränge weiter verwenden. Die technische Basis ist Seasonic Prime, wenn ich richtig informiert bin.
Mit dem Seasonic 1000W Netzteil hast du Ruhe!
Meine EVGA 3090 FTW3 hat dank Spitzen mein 700W Seasonic ausgetrickst ^^.
Natürlich zirpt die FE und das NT bringt dahingehend nichts. Das ist auch fernab jeder Logik. Wenn man schon liest "kann netzteile zum jaulen bringen" dann zeigt das schon, dass hier wenig Sachkenntnis vorhanden ist.....
Ich hatte schon etliche FE mit verschiedenen NTs (beruflich) - die FEs sind alle gleich miserabel. Finger weg von der Karte wer empfindlich bez. Spulengeräuschen ist.
Das Thema ist ja sprichwörtlich "dünnes Eis" hier im Thread/ Forum. Daher wählte ich meine Worte oben bewusst diplomatisch :).
Ich persönlich hege auch weniger die Hoffnung, dass das Zirpen durch einen Netzteiltausch verschwindet (bei meiner 2070 Super hat ein Netzteiltausch z. B. gar nichts verändert). Wobei das Geräusch beim Spielen für mich kein K.O. - Kriterium ist. Da wird ja eh Kopfhörer getragen bzw. Lautsprecher aufgedreht.
Tatsächlich geht es mir dann in erster Linie um den Lüfter im Netzteil. Das RM 750 ist mir @ Custom-Wakü schlichtweg etwas zu laut -> im Idle zwar passiv und damit ok, nach dem Spielen aber noch einige Zeit gut hörbar bis irgendwann wieder Ruhe ist. Semi-passive Steuerung halt in Kombination mit einem (für mich) etwas zu hochtourigen Lüfter.
Ich glaube das Problem ist eher im Multi-Rail Betrieb zu sehen. Da wird eben eine Schiene zu stark beansprucht und das ganze NT schaltet ab.
Dann würde ich natürlich n Lüfter drüber montieren bzw das genau im Auge behalten, das ist mir klar. Grade bei dir FE.
Hätte ichs nicht selbst erlebt, ich würds auch nicht glauben..
Hab mal ne Frage in die Runde und nicht steinigen falls ichs überlesen hatte
Hatte bisher meine strix 3090 auf wasser. Bin nun aber wieder auf den Trichter gekommen das ich Oldschool mag also wieder auf Luft umgebaut.
Hab neue Thermalpads rauf (ec360 bronze).
Zocke derzeit nur Wow ( ja kein Kommentar wieso man dafür ne 3090 will xD - ist nur haben wollen )
Luft im Raum 17grad, p500a case ,Lüfter auf 1000umdrehungen )
Aber der Speicher rennt relativ schnell auf 92grad , gpu auf 73 is des echt normal?
habs auch mit heaven getestet da dasselbe.
Powertarget normal bei 100%
unter Wasser lag speicher bei 70rum und gpu bei 42
Gpu Temp ist für silent bios ja ok aber der speicher macht mir schon sorgen, wenn mal Sommer kommt.
hat wer ne luft strix und kann mal heaven laufen lassen was da so nachv10-15 minuten an Speicher temp anliegen?
will nur sichergehen das ich nicht bei den thermalpads was verwechselt hab.
Ok danke dann blend ich glaub ich einfach den punkt in hwinfo aus sonst spinnt mein innnerer Monk :censored:
Hohe Speichertemperaturen? Ich weiß garnicht was ihr habt :d (netzfund)
