BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Diese hässliche Modeerscheinung mit den Displays auf den AiO-Pumpenköpfen... :kotz:
Hab ja noch meine 240er AiO ausm 2020er Adventskalender hier.... aber das tu ich meinem Auge nicht an!
Meine nächste AIO hat das auch, aber eine Version die dann die Wassertemp anzeigt, ist wenigstens nützlich.
Hohe Speichertemperaturen? Ich weiß garnicht was ihr habt :d (netzfund)
Die Heatsinks sehen nach "Enzotech" aus...
Habe die Gleichen (5x5-Pin) in unbeschichtetem Kupfer. Aber mit 70-80°C bei BF5 sehe ich noch keinen Grund sie drauchzusetzen
Um dann immer ins Case zu gucken? Warum keinen Aquaero?
Ja die FE ist edel, wirkt "erwachsener" und wertiger als die verspielte RGB Strix. Optisch finde ich sie echt schick, schönste Karte (muss man aber live sehen). Der Lüfter scheint auch ganz brauchbar, aber die Spulen... Gerade mal ne Runde BF V. Das ist echt nichts für mich. UV hört man sofort heraus.
Seit dem Umbau auf Wakü ist meine Strix OC leiser geworden. Hatte befürchtet, dass sie lauter wird
Habs hier aber noch nicht getestet.
***sehe gerade ist nicht das selbe.
Deine sehen aber irgendwie anders aus :unsure:
btw:
Berichte mal, ob die Marke was taugt...
Irgendwer hier, wollte mir die Marke ja madig machen, als ich von denen einen Link gepostet hab
@Thrawn.
Hast du deine Liebste auch gestern verwöhnt? :ROFLMAO:
Hat mir vielleicht jemand einen Hinweis zur Kühlung der GDDR6X beim Referenzdesign? Ich habe eine Inno3d 3090 mit Wasserblock und Backplate mit passiven Heatspreadern beklebt. mit max. 48°C unter Volllast, oc bei 388W.
Allerdings ist die Junction Temp dabei 90°C.
Wenn ich nur wüsste, welchen Bereich der Backplate ich noch bekleben soll, um den VRam zu kühlen - bei der FE ist das ja von Igor klar beschrieben, aber fürs Referenzdesign finde ich keine Anleitung. Vielleich hat einer hier ein Bild? Danke!
Sind doch noch ok die Temps(115Grad Max), meine sind bei 100 Grad. Und Igors Padmod bringt 0,0(hab ihn ja selbst gemacht auf der Rückseite der FE)..
Könnte vielleicht einigen mit einer Wakü helfen dessen VRam doch zu heiß wird hinten: https://mp5works.com/store/
Es geht auch halb so teuer...
Nachteil ist die Anordnung der Anschlüsse
Oder man wartet einfach, bis EK die wassergekühlte BP rausbringt
Nicht wundern, wenn du dort Bekannte siehst :d
Evtl. auch mal Anita (EVGA) fragen. EVGA hat hier ja auch nen Support
120 MHs sind(derzeit und steigend) ca 15 Dollar am Tag, bei 450 Watt Strom wären das ca 3 Euro Strom am Tag bei 26 Cent die kwh(mein Tarif).. Und ETH lässt sich gegen Bitcoin tauschen..
Ich habe mich da schon informiert..
Klar machen die in anderen Ländern mehr Gewinn, aber es lohnt sich bei den Kursen jetzt eben auch hier..
Kommtja nur auf Ra mtakt an, cpu uv und runtertakten und vram hochballern und mit wenig ram und pentium paaren oder so..
Darüber nachgedacht? :haha:
Meine Frau hat dies zur Grundlage der Refinanzierung gemacht. Noch dazu mit dem Anliegen eine zusätzliche Heizung in Ihrem Arbeitszimmer zu haben.
Ich habe meine 3090 noch keine Sekunde zum Zocken benutzt. Die rennt seit 2 Wochen dauerhaft als Mining-Karte.
Die Rechnung war recht einfach: Strompreis 20 Rappen, noch dazu teilweise mit Nachttarif 15rp.
Aber 450W? Nein Danke, nicht für 15 MH/s zusätzlich. Meine Karte rennt aktuell mit PT 285W und ich glaube +580 Memory, einem zusätzlichen alten CPU-Kühler auf der Rückseite und keine Ahnung wie die Temps aussehen, da die Kiste aktuell unter Linux läuft, bei 105 MH/s.
Sobald Watercool liefert, gehen die Experimente weiter, und sie kommt in den Hauptrechner, mit "aktiver Backplate" aka altem Festplattenkühler auf der BP. Das kritische bleiben die RAM-Temps. Solange sie jetzt unter Luft hops geht, ist das Alternates Problem :d
Bis dato sagt meine Wallet etwa 320 CHF. Aber es läuft auch noch eine Vega mit, seit etwa Mitte Januar. Die macht mit den entsprechenden Einstellungen 52MH/s mit 155W.
Lohnt sich nur solange BTC hoch im Kurs steht, oder?
Oder hat es rein nur etwas mit der Effizienz der Karten zu tun?
Mit meiner alten 780Ti würde ich ins Minus laufen
Es gibt entsprechende Kalkulatoren, bei denen man aber auch davon ausgehen kann, dass viele etwas zu optimistisch berechnen.
Z.B.: https://2cryptocalc.com/gpu/now/3090/1/vega64/1/
Ich gehe immer von etwas weniger aus, aktuell bin ich zufrieden, wenn er 0.01 ETH am Tag macht. Dann kriege ich alle 5 Tage wieder etwas in meine Wallet (etwa nach aktuellem Kurs 80CHF).
Du brauchst für ETH minimum 6GB RAM. Da scheiden viele viele Karten aus. Habe hier eigentlich auch noch ein paar rumliegen, bei denen ich früher hätte auf die Idee kommen sollen, Sie dafür zu nehmen.
Natürlich zirpt die FE und das NT bringt dahingehend nichts. Das ist auch fernab jeder Logik. Wenn man schon liest "kann netzteile zum jaulen bringen" dann zeigt das schon, dass hier wenig Sachkenntnis vorhanden ist.....
Ich hatte schon etliche FE mit verschiedenen NTs (beruflich) - die FEs sind alle gleich miserabel. Finger weg von der Karte wer empfindlich bez. Spulengeräuschen ist.
Komm her und hörs Dir an! Wenig Sachkenntnis... ignorant.
Ich rede nicht vom Zirpen, das jede Karte in gewissem Maße hat sondern von heftigen Spulengeräuschen aus dem NT.
Heftige spulengeräusche aus dem nt sind in der regel gar kein problem. Das was wir hier meinen kommt zu 98% von den Bauteilen der karte.
Einfach auf ignore machen, hab ich schon lange. der labert nur gequirlten mist.
Du hast 100% Recht, habsja selbst erlebt.
Naja Refinanzieren brauch ich mir die Karte nicht. Es gibt halt auch Nachteile: Abnutzung, ich kann nicht zocken in der Zeit, GEfahr des Kursturzes und das ich auf wertlosem ETH dann Sitze(Denn der Crash kommt genau wies letzte mal mit Sicherheit)
