BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
ich verfolge den Thread leider nur sporadisch,
kann mir vielleicht jemand sagen welche Wärmeleitpads ich für die 3090 FE benötige.
Hintergrund:
edit: Antwort selbst gefunden :-)
Frage lieber nicht - hab eine mit Seriennummer 2119er bekommen. Der Security Sticker war schon beschädigt (also war der Lüfter schon einmal demontiert) und die Karte zieht 78,5 Watt am PCI Slot. Des Weiteren genehmigt sich die Karte auch nur zwischen 430 und 450 Watt. Im Endeffekt haben sie meine Karte nur getauscht - aber nicht gegen ein Modell mit neuem Volt Chip. Ich habe EVGA schon informiert - jetzt heißt es wieder warten...
Hintergrund:
Bringt nur nix bei der FE, die Backplate ist zu klein um mehr Hitze abzuführen , da bringts dann auch nix wenn sie durch andere Pads noch heisser wird, ich habs hinter mir..
Den Support finde ich immer noch klasse, aber die Produkte leiden derzeit :fresse2:
Ja, das stimmt. Allerdings überlege ich mir, worin der Nachteil besteht, wenn die Karte nicht über 450 W geht. Bei Benchmarks macht sich das sicher bemerkbar.
Okay, mehr als 70 W auf dem PCIe-Slot ist nicht so vorgesehen...
Die Hersteller müssen ja irgendwie ein Limit vertreten können um auch eine 2 Jahres Garantie zu geben. Je mehr Watt, umso heißer die Karte. Lass mal ein 480W Bios auf einer 3090 Zotac laufen. Ich hatte mal eine zum Release im September und die Karte wurde mit den 390W direkt schon 80Grad heiß
dafür gibt EVGA frei an alle höhere Watt Bios Versionen raus. Andere machen das nicht
Nachricht gelöscht
Eventuell mal in ein Vernünftiges stabiles Gehäuse investieren ? Ich weiß ja nicht was du für eines hast, aber das hört sich doch nach einem dünnen Blechbomber an.
(Siehe System)
Ist schon jemanden aufgefallen, dass das Anlaufen jedes der drei Lüfter einer Zotac Trinity 3090 den ganze PC zum erzittern bringt?
Da es nicht nur einen Lüfter betrifft, ist es wohl normal. Dachte bis gestern, dass das Geräusch von Draussen kommt.
Ist sehr nerfig. Naja, bald kommt die Wakü.
Für die Arbeit gelöst durch setzen des Lüfters auf 49% über MSI Afterburner.
Alles kleiner 50% ist unhörbar.
Ab 50% läuft der dritte Fan auf 100%.
Nebeneffekt: Der Chipset-Fan, der genau unter der Karte seine Luft saugt, wird auch unhörbar.
Man muss die Backplate halt nicht extra mit Schlauch etc. integrieren.
Warum kommt sowas nicht von unseren deutschen Herstellern...
Musst froh sein das überhaupt was kommt.😅
Habe für meine 3090 FTW3 Ultra ebenfalls eine Advanced RMA gestartet wegen dem XOC sowie PCIE Problem. Anita vom @Team EVGA meinte noch man sollte explizit darauf hinweisen im Prozess, das die neue Karte vorab vom RMA Team auf diese 2 Fehler überprüft wird.
Bin gespannt was ich fürn Sahnestück bekomme die nächsten Tage :fresse: . Bin da aber guter Dinge.. (y)
Also meine FE ist nach dem Tausch der Pads beim minen gute 18 Grad kühler als vorher - ist das für dich „nichts“?
Du meinst den Ram ? Nur Backplate oder auch vorne getauscht ?
Sry aber ohne genauere Infos, dein Setup und Bilder kann ich da nix zu sagen. Funktionieren kann das nur mit aktiver Kühlung der Backplate.. Und das ist dann wiederum auch mit den alten Pads Kühler..
Minen ist auch wieder sone Sache, ich spiele..
Glaubwürdig unter ganz normalen Bedingen, ergo ohne Extra Kühler auf der Backplate, ist das nicht. Selbst bei Igor hats nur wenige Grad gebracht.,.
gibt es für die Asus TUF RTX 3090 eigentlich auch schon eine aktiv gekühlte Backplate?
Glaub nicht, ich warte auch auf was Ordentliches.
Bei den drei möglichen Kühlern (ALC, EKWB & Bykski) scheint der RAM auf der Rückseite ausnahmslos heißer zu werden als @stock LuKü.
Vorne und hinten getauscht.
Die verwendeten Pads sind einfach Kernschrott!
Als nächstes kämen passive Kühler mit Wärmeleitkleber auf die Backplate.
Alternativ aktive backplate mit WaKü, aber noch zu knausrig dafür...
