[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Ich habe mir eine AIO (360er Silent Loop) bestellt. Wären eurer Meinung nach 5.1-5.2Ghz (geköpft) unrealitisch mit einer 360er AIO? Vielleicht doch besser die glatten 5Ghz anpeilen?
Nächste Perle am Start die wird in den small ftts mit Sicherheit unter 1.2v
der droop bei LLC2 auf dem itx ist bei niedriger vcore gering.
5.0Ghz
small AVX 29.4 1.216v
small non-AVX 29.4 1.168v
für die Sparfüchse, bei csv gibts gerade Schnäppchen 362,25 !!
vermutlich wird das Köpfen nicht viel vcore mehr sparen können, vielleicht bei AVX eine Stufe
Edit: ja meine war aus dem hwcamp.
Ich habe einen 7700K@5200Mhz@1.35V zwei Tage mit einem 120er AIO fertig gemacht. :fresse: :d Erst danach kam die größere AIO an...
Wie sind deine Temps (8700K@5Ghz@H115i)?
könnt ihr mal posten welche Vid/autovcore bei euren perlen im Bios angezeigt wird auf stock
unter 1.10 welche dabei ?
Kannst nichts drauf geben. Meine C229 hatte 1,104 oder sowas. Dann hatte ich schon welche mit 1,06-1,08 usw. die totaler Müll waren und Stock schon für 4,7 Allcore schon 1,3V+ wollten.
Wäre schön, wenn auch die Gurken hier in den Listen auftauchen würden.
Vielleicht kann ja mal zur Abwechslung jeder von auch die schlechteste CPU posten oder beziffern anstatt immer nur die Top Perlen!?
Das Problem ist, dass sich hier keine Sau die Zeit eines Custom Runs ans Bein binden will - erst Recht nicht mit den Gruken ^^
Ich selbst teste sowieso nur auf vCore mit 1344K 10-15 Minuten, Maximal noch Small FFTs. Dann wird PUBG gezockt und Handbrake gerendert.
Kann euch einige 1344K Screen mit Batch geben, falls das interessiert :d
Würde mich freuen wenn hier nicht nur die super tollen Ergebnisse gepostet werden würden. Also ja, mach mal.
Zweite Frage, was braucht ihr für LinX stable, nicht immer nur 1344 oder Small?!
stimmt den habe eine 1.07 hier die geht nicht mal ansatzweise wie die C231 mit 1.13
#2 L740D114 braucht schon mehr
5000 ungeköpft 1344K AVX 29.4 1,264v, wird auch deutlich wärmer, da wird köpfen bestimmt etwas mehr bringen
das kleine Rudel
LLC 1-5, je nach Gusto. Hat auf die VCore bei mir keine Auswirkung gehabt, weder negativ noch positiv. Ich hatte zum Testen meist LLC Level 2 drin, fürs 24/7 Setting im Offset Mode würde ich LLC 4 nehmen (so hatte ich LinX laufen), da die niedrigen LLC Levels im Offset Mode etwas Spulenfiepen verursachen.
Hast du das Strix upgedated? LLC war verbugged, im 0430 sollte das gefixed sein.
Was bringt es nochmal den Cache zu Übertakten ? Und gibt es extra Einstellungen für AVX wie bei 2066 Plattform ?
Momentan läuft mein 8600k Stock im Notebook mit 4,1 Ghz bis wie viel kann ich in max Übertakten im Notebook ? Hab mal zum test 5,0 Ghz Probiert da wurde er 90c warm unter Last.
Bringt Köpfen auch was im Notebook an Temp ?
Hi even.de :wink:
versuche gerade einem Kollege zu helfen sein RAM mit 4000MHz zu booten aber egal was ich da im IO/SA( aktuell 1.130/1.150 bis 1.22/1.25 probiert) einstelle,
es bootet nur mit 3600MHz statt 4000MHz :stupid:
Wo liegt das Problem verstehe ich wirklich nicht?! :stupid:
Sein Mainboard ist Gigabyte Z370 Gaming 7., auf dem Bruder sein Asus Maximus X Hero läuft die selbe Speicher(mit gleiche Cpu haben wir gerade auch getestet und es geht auf dem Asus Board auch ohne Probleme sogar mit 4133, kann also nur irgendwelche falsch gewählte Settings sein das Gigabyte Z370 Gaming 7 Board 3600 bootet statt gewählten 4000.
Kannst du bitte schauen was ich da falsch bin?, habe mit Gigabyte Boards nicht so viel Erfahrung was dem Speicher OC geht.
Memory Enhancement Settings: mal auf standard oder compatibility stellen.
Auf Z270 Gaming 5 liefen 4133 ohne probleme CL16.
Stell die Timings mal manuell auf 17-18-18-36-450-2T und gib dem Ram mal 1,45v
Kenne mich ansonsten mit dem Z370 Gaming 7 nicht aus.
Gerade probiert aber ohne Erfolg :wall:
Ram Spannung war schon auf 1.47V eingestellt als ich gefragt/gepostet habe (auch im Screen zu sehen).
Kann doch nicht sein....., irgendwo im Settings gibt es ein Hacken warum es mit 3600 bootet statt 4000 bloß ich kanns nicht finden :-[
Die Latenzen übernimmt es 1:1 wie mans einstellt nur halt irgendwie warum sind 3600MHz obwohl Multipler auf 40.....
Wenn ich "Memory Multipler Tweaker" Setting (auch im Screen zu sehen) einstellen will( hat 4 Stufen also 1 bis 4), booten es gar nicht mehr bzw. hängt auf.
Hmm.... wo nach soll ich noch schauen?, hat jemand eine Idee Jungs?
Mein Resumé zur D Batch... Keine schlechte aber auch Ausreiser dabei, erinnert mich ein wenig an die G214 beim Kaby :) aber auch da gabs 4900er 1,38v Gurken...
Hab erst mal die kleinen PCB Serienummern abgegriffen (auch wenn das wahrscheinlich keine Aussage ist)
Was die CPU's dann aber tatsächlich nach dem Köpfen für Custom Run bzw. kleine FFT's braucht läßt sich nicht 100% ableiten. Kann weniger sein, muss aber nicht.
15 Min. Schnelltest.
#1 L740D114 00081 5G 1344K AVX 1,232v
#2 L740D114 00059 5G 1344K AVX 1,264-1,280v
#3 L740D114 00188 5G 1344K AVX 1,312v (niedrige VID geht aber schlechter als die anderen)
#4 L740D114 00311 5G 1344K AVX 1,248v
#5 L740D114 00293 5G 1344K AVX 1,248-1,264v
Aber keine wirkliche Gurke dabei ;)
So genug Pionierarbeit geleistet :xmas::wayne:
Hat er sich direkt mal 5Stk. geholt...kann man so machen :bigok:
Da sieht man mal schön die Qualitätsunterschiede innerhalb einer Batch, danke dafür
Hab auch 2 bei HWcamp24 bestellt. Sind heute schon versendet worden. Mit GLück wird dann morgen getestet.
@ Patchelor: alle ungeköpft?
