[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
@heusti
hab 200 U-Scheiben hier, lass mal stecken ;)
OC Formula hab ich grad eingebaut :d erstmal Sys auf Dichtigkeit (Klopapier im Sys :d) checken ^_^ Vorhin beim Befüllen war alles dicht, also eigentlich Paranoia was ich hab.
@heusti
Mach gleich ein anderes BIOS drauf :d
Das L1.15G Bios
Was hast du denn alles eingestellt ?
Konntest du die Vcore nicht senken ?
kurze Frage an die Kenner.
Ich habe einen 3570k und ein z68 Board von Gigabyte (UD3H-3B)
Aktuelles Bios (F12) ist drauf. Mit dem UEFI Bios hatte ich nur Probleme ( Bluescreen nach erwachen aus dem Energie Sparen Modus)
Kann es sein, dass ich den Multi nur bis auf 38 hochsetzen kann ?
Mit dem UEFI Bios ging da mehr.
Oder gibt es da irgendwo ein Kniff ?
Micha
Du musst das extra Bios für ivy flashen
Is das ein inoffizielles ?
Habe das aktuelleste von der GB Website drauf (F12)
Moin
Neues OC Formula kann man in der Badewanne benchen::fresse2:
Zumindest wird es nicht mehr zu warm
Hätten die den CPU Kühler auch grad weglassen können :fresse:
Bin mal gespannt, wie sie das auch hinbekommen, dass die Graka dann
Nicht abraucht, wenn da Wasser am PCIe Slot vorbei läuft.
Evtl gibt Asrock eine Paste oder so dazu..
So kann man ohne Isolieren schön Subzero fahren.
Asrock hat den Durchbruch glaub geschafft.
Deshalb bin ich auch zum Asrock X79 Extreme 11 umgestiegen.
Das Rampage IV Extreme is da ein nichts dagegen.
Mein 3930K lief mit 1,304V auf dem Asus mit 5GHZ.
Jetzt macht sie es mit 1,212V
0,1V Unterschied ist ne Hausnummer.
Werde die Tage intensiv testen.
Max Boot ging auch höher :)
Demineralisiertes Wasser ist auch kaum elektrisch leitend.
auch wenn das bekannt ist, will ich nochmal daran errinern.
bei verwendung von zwei ram riegel, slot 2-4 statt 1-3 zu benutzen! die cpu braucht dann meistens weniger vcore,nachschauen lohnt sich :)
Wenn das für alle MBs und CPUs gilt, werde ich das gleich mal testen, muss eh für Mathe lernen und kann den Pc deswegen nicht nutzen.
^^iPod lässt Grüßen^^
Prime 27.9 läuft nun ne halbe Stunde und bisher hat sich nichts geändert (864k)
Ne grobe Idee habe ich da, ja.
Zur Not: Hausstaub
Finde ich allerdings nichts leitendes. Zumal ein Staubkorn noch keine Kontakte überbrücken könnte.
Sehr viel Staub kann leitend sein.
Du weißt ja nicht, was der Staub so alles an sich hat.
Denn der wandert und wandert..
Das bisschen Staub, was wir in der Regel im PC haben, würde das Wasser nicht leiten.
Naja, hoff ich's doch.
Naja, gehôrt auch nicht hier her, wie Lars sagt.
Schöne CPU aber.
Und schönen Ramtakt
:bigok:
Also in letzter zeit gibt es sehr viele 3570K und 3770K Perlen hier im Luxx
Komische Batch ist das :fresse2:
Feuer frei sag ich da :fresse:
Teste gerade meine neue CPU, mein 3770k hat für 4,5Ghz ca. 1,232v gebraucht
Aktuell im Kurztest 4Ghz mit 0,96v (nicht ausgelotet)
4,5Ghz 30 Min test
