21Fox
Insbesondere wird bei uns auch oft nachgefragt warum wir in unseren PC-Systemen mit der CPU i7 3770K RAM- Speicher einsetzten mit Taktraten von 2133 oder
2400 MHz, da der i7 3770K doch nur mit RAM - 1600 angegeben ist. Was bringt es schnellen, teuren Speicher-RAM einzusetzen wenn die CPU doch nur 1600 MHz steuert?
Gute Frage - nächste Frage: Wie viele wissen wird bei Grafikkarten RAM (zB. bei der GeForce GTX680) in den offiziellen Herstellerangaben immer mit 2 verschiedenen
RAM-Speicher Taktfrequenzen geworben einmal gibt man 3000 Mhz an und gleich dahinter steht 6000 MHz. So nun lüften wir das (offensichtliche) Geheimnis:
Das sind 2 verschiedene Normen, die das Gleiche angeben aber verschieden deklariert sind - die Angabe der CPU mit Norm 1 RAM=1600 MHz entspricht der RAM.
Speichertaktung Norm 2 = 3200MHz, ein Auszug aus der aktuellen Beschreibung
zur neuen Geforce GTX 780 kann das veranschaulichen:
Speicher-Größe: 3.072 MB
Speicher-Takt: 3.004 (6.008) MHz
Typ: GDDR5
Speicheranbindung: 384 Bit
Das sollte nun klar sein. SELBSTVERSTÄNDLICH kann die CPU RAM-Speicher bis zu einer Geschwindigkeit von DDR3-3200MHz ansteuern
und das funktioniert tadellos und deklariert, man sollte nur den Unterschied zwischen NORM 1 und NORM 2 beachten
CPU-RAM 1600 MHz = Speicher-RAM 3200 MHz.
Kommt drauf an, ob du in Windoof 7 das AVX Patch (glaub ich mit SP1) drauf hattest und genutzt hastKann das sein das man mit Windows 8.1 64-bit mehr Vcore oder andere Spannung brauch als mit Windows 7 64-bit ?
AVX braucht immer ca 0.02V mehr.
Wobei er dann ja eher drosseln würde .
