[LSD]Timewarp82
Semiprofi
Aaaarrrgh.... Kack Task-Manager ![fresse :fresse: :fresse:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/sfresse.gif)
Timewarp82 schrieb:@ DonniPredi
Nice, nicht übel
Was hast Du für Rams drin? Die Corsair aus der Sig?
Timewarp82 schrieb:Aaaarrrgh.... Kack Task-Manager![]()
Sven Bode schrieb:Wenn Du es nochmal laufen lässt kannst Du Dir auch sicher sein das es stabil ist![]()
Sven Bode schrieb:Na toll, ich prime schon die letzten 3 Jahre durch![]()
Schlingel_INV schrieb:armes wesen![]()
freestylercs schrieb:So Mädels. hier ist mein erster B2 E6600er boxed.
3600Mhz / freestylercs / E6600 / Stepping6 Rev.B2 / 1,44V / FSB 400 / 2*1024Mb Gskill 2GBHZ/ 4-4-4-12 @ 2,0V / ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) / Wakü
http://img212.imageshack.us/img212/6905/3600mhz143vti7.jpg
@Donni also deine Temps sind wirklich genial. Die schaff ich gerade mal mit 1,32V.
Mein boxed 6600er würde dann sicherlich auch locker die 3700 machen, aber so hab ich bei 3700@1,52 fast 77°C unter Coretemp.
free
Schlingel_INV schrieb:das problem tritt wohl immer bei hohen fsbs mit den ZX auf... du solltest nun eigentlich auch die 400mhz packen können. [KM] Select hat auch die ZX and the same problem. derzeit 400x9
Leider nicht... Mit weniger Coretemps schaffst du zwar mehr Takt (mit gut kaltem Wasser min. 100-200MHz mehr), deine Coretemps sind auch niedriger,Bunti schrieb:So, da bin ich nun mit dabei.
Ich teste gerade bei 3500Mhz, 60°C und 1.5V. Schätze um die 3600Mhz zu knacken, brauche ich mehr Vcore.
Kann der E6600 mehr Vcore ab - auf Dauer? Hängt das in erster Linie mit den Temps zusammen?
Nimm Everest...Schnarch0rd schrieb:so ihr lieben...alle komponenten sind nun endlich verbaut und der erste testlauf wurde soeben gestartet:
habe folgende settings verwendet:
vcore: def
vmem: 2.0
gekühlt wird mit nem sonic tower, auf dem nen 120er scythe verbaut wurde!
temps liegen (laut speedfan 4.29 und asus pc probe II) bei 37 grad unter dualprime --> kann das sein?
noch irgendwelche tips zu chipsatzspannungen etc?
danke, schnarchi
Da bleibt einem doch nur ein Feldversuch...Snoopy69 schrieb:Leider nicht... Mit weniger Coretemps schaffst du zwar mehr Takt (mit gut kaltem Wasser min. 100-200MHz mehr), deine Coretemps sind auch niedriger,
deine CPU verschleisst (wirklicher Verschleiss!!!) aber regelrecht bei sehr hohem VCore. Nennt man Elektromigration!
Vor paar Jahren gab es mal ein Massensterben von P4´s. Die Leute dachten man kann trotz Wakü und Kokö die CPU mit VCore vollknallen...
Nachteil - je kleiner die Strukturbreite, desto eher muss man aufpassen!
Wenn vor Jahren zb bis zu 0,3V draufgeknallt wurden (1,7V Default-VCore), entsprach das prozentual 18%.
ABER!!! 0,3V wären beim Conroe wären das schon 25% (1,2V Default-VCore)
Also deiner ist wirklich ein "Burner" mit 60°C unter Last!Bunti schrieb:Ist echt ein Burner in jeder Hinsicht! Und das bei grad mal 60°C unter Last (unter 1,5V).
Was zeigt "Coretemp" zum Vegleich an?Schnarch0rd schrieb:so snoopy; hab die ultimate 2006 in der version 3.01 installiert!
da wird mir sogar noch weniger temp angezeigt:
cpu 32 grad
core 1 44 grad
und core 2 47 grad
das ganze so nach etwa 20 mins dualprime mit 3.0ghz
pc probe und speedfan zeigen durchgehend 38 grad cpu temp an!
welche werte sind nun die richtigen `?=
Snoopy71 schrieb:So langsam habe ich aber doch den Eindruck, daß die boxed-CPU's besser gehen. Oder es liegt an der späteren Produktionswoche. Mein E6600 B2 tray (ganz frühe Lieferung) ist jedenfalls auch mit mehr als 1,5V nicht zu 3,6 GHz zu überreden.
@free: Wie sieht denn der Vergleich zwischen Deinen bisher getesteten 6600 aus (tray/boxed), wieviel VCore war jeweils nötig?
So, ich habe mir jetzt jedenfalls auch noch einen boxed bestellt. Mal sehen , was dann geht.
