Chebu
Mehr werd ich nicht mehr testen, einfach zu warm![]()
Ist aber nur der hohe FSB der da mächtig einheizt? Sonst ganz nette CPU.
![post :fp :fp](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/test24ow.gif)
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
dann sag das mal meinem, der möchte nämlich 1,225V
Ist aber nur der hohe FSB der da mächtig einheizt? Sonst ganz nette CPU.![]()
Jup, habe ich aber nur die Cpu, am Board ist alles original!
Ja Coretemp zeigt ziemlichen Mist an, ich glaube das macht der wenn ich den Multi verstelle...
Naja soll ja nur die richtige Temp anzeigen
@chrissitoelle
Gibt es ja gar nicht ist die Welt klein, ich komme auch aus Elsen![]()
So, die 3.6GHz scheinen auch mit höherem FSB bei 1.344/1.352(Vcore springt immer zwischen beiden Werten) stable zu sein =).
http://home.arcor.de/raidenzero/Computer, Screens usw/E6600/ES L617A/3.6.jpg
Jetzt kann die CPU also endlich weg :>.
Evtl. versuch ich nochmal die FSB500, müsste dafür erstmal die Rams stable bekommen. (4-4-4-8 vs. 5-5-5-10 macht keinen Unterschied)
1,18 kann geht nicht und glaube ich dir auch nicht. (ich wette mit dem P5B schaffst du das nicht)
glaubste nicht dann schau in mein alten verkaufthread!!![]()
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=302841
Kann ich nur bestätigen das gehtwürde es gern mal mit weniger probieren allerdings kann ich beim P5wd H del. nicht weniger einstellen aber ist auch egal die friert dann eh die cpu und wir wollen ja nicht das es ihr kalt ist
Hallo
ich bin hier neu und habe eine Frage.
ich habe heute mein E6600 bekommen und auf der Rückseite steht das der Batch L629F031 ist . ich dachte es gäbe nur LxxxA oder LxxxB, was bedeutet das F ? ich habe bis jetz im Forum noch keine Antwort gefunden.
bitte um Antwort
haste kokü?
lasse mein e6400 jetzt mit 3000 MHz laufen @ 1,18v![]()
Nein habe meine Radis mal nach draußen gestellt und und so hatte die CPU im Idle heute nacht 9°C und unter last waren es glaube ich 18-20°C @ standart jetzt im Moment bei idle 24°C @ 3960 @ 1,52v(idle)
ist ds mit dem P5B von mir gemacht ?nettes Ergebniss.
Jep, so siehts aus =).
Das Board gefällt mir ne ganze Ecke besser wie mein altes DQ6, auch, wenn der E6600 minimal mehr Spannung braucht.
Immerhin macht das Board locker die FSB500. (Beim DQ6 war alles über 455 reines Glück und ab 480 ging garnichts mehr.)
na das geht doch! also sind doch 4 GHz drinne!![]()
Bin gerade am probieren aber nach 35min geht er aus Temp ist bei 54°C @1,51V wenn ich die Spannung erhöhe das selbe jetzt gebe ich mal weniger ;-)
Immer beim 10K Test geht er aus. Ich weiß zwar das der 10K test reinhaut aber wenn ich mit dem Anfang läuft er ihn durch hmm.
Hab den Speicher jetzt schon von 4-4-4-8 auf 5-5-5-15 gesetzt.
Habe jetzt mit 1,46V getestet da steigt nach 8min 1 core aus. dann auf 1,48V Bild ist einfach eingefrohren. Jetzt auf 4014Mhz erhöht und mal schauen ob sich was ändert vielleicht mag mein Board auch nur den FSB 445nicht wer weiß!?
Hab jetzt noch den 240ger Radi mit Lüfter versorgt und ne 2te Eheim Pumpe eingebaut Temps sind so bei 48-50°C last aber trotzdem keine Besserung.
Werde mich gleich wieder melden
Ok da ist er gleich am Anfang ausgestiegen. Bin jetzt wieder auf FSB 445 (4005Mhz) und gebe ihm einfach mal deutlich mehr Saft (1,56V) last. Bios 1,65V eingestellt. Mal schauen wie lang er das mit macht. Temperatur ist bei 57-58°C der heitzt schon ordentlich wenn ich ihn so mit anderen vergleich muss ich sagen aber mein HIS scheint auch recht krumm zu sein da wenn ich den kühler abnehme man schön sieht das er nur in der Mitte aufliegt, aber geschliffen wird bei der CPU nicht. (3960 @ 1,48V) langen ja auch aus .-p
Habt ihr eigtl. euren HS geschliffen? Soll doch noch ein paar Grad bringen, je nachdem wie krum der ist.Ergebnisse waren jetzt so 4 bis über 10 Grad.
Meinen schleif ich erst wenn ich den neuen AGB für meine Wakü verbaut hab.
