doch doch. Stimmt schon noch, denn viele boards packen keine hohen ramtakte und viele cpus auch nicht
um zb 2500 zum laufen zu bringen bedarf es ner ausnahme cpu und dem richtigen board.
Ist aber denk ich bei intel nicht anderst
ansonsten gilt sowohl bei intel um so höher der takt UND um so straffer die timings und subs, um so besser
welche takt und timing/subs kombination fürs eigene setting am besten ist, muss man hald erbenchen. Allgemein kann mann dies nicht so sagen
zb 1600Mhz@8-8-8-24 wird ja nicht daß max sein was geht
wenn du mit den rams mit 7-7-7 bis 790 kommst und mit 8-8-8 bis 800 und mit 9-9-9 bis 810 wird vermutlich 790 @ 7-7-7 am schnellsten sein
wenn du aber mit 7-7-7 bis 750 kommst und mit 8-8-8 bis 850 und mit 9-9-9 bis 860 wird vermutlich 860 @ 8-8-8 am schnellsten sein
weiters kannst du dann noch timings weiter straff ziehen falls die rams mitspielen
zb 7-6-6 oder 7-6-5
damit daß ganze nicht fad wird gibt es noch rams die es gerne teils entschärfte timings mögen (PSC) die dann mit zb 6-7(8)-6 oder 7-8(9)-7 oder 8-9(10)-8 deutlich besser laufen als mit 6-6-6 oder 7-7-7 oder 8-8-8
und noch welche die T1 gut packen und welche die es nicht gut packen
und welche die straffe subs schaffen und welche die keine so straffen subs schaffen
ist auf jeden ne ziemliche spielerei daß ram oc
gibt aber nen prima thread dazu! ==>
http://www.hardwareluxx.de/community/f13/ddr2-ddr3-superpi-32m-oc-liste-no-2-part1-654069.html
neben tollen ergebnissen sieht man da auch daß die derzeitigen AMD IMC´s bei ca 1000mhz dicht machen
