[Part 3] Intel Core2 Quad (sämtliche Steppings) Overclockingthread + Liste
mein Q läuft auf 8x412mhz ram 824 teiler 1:1 wäre es sinnig 1066ram einzubauen und den teiler auf 4:5 zustellen oder kann man das auch besser lassen .aso mein board is ein P5b-deluxe
fragt aber bitte nicht warum ich 1066 ram einbauen möchte ,sagen wir das mal so ich bekomm ihn seeeeeehr günstig
bei den Intel Boards wird es über 1000 schon schwer - aber ein Versuch ist es wert wenn es nicht allzu teuer ist :d
Hinzugefügter Post:
Es gibt ein neues CPU-Z beta.
Version 1.40.8
http://www.cpuid.com/beta/cpuz.zip
Liest unter anderem die VCore richtig aus. Die DRAM-Spannung und auch Command-Rate bei P35.
funzt klasse :d
Boar also der HS bei meiner CPU scheint echt gut zu sitzen, hab mit 1,38V (Bios 1,3875V) 70/69/62/62 bei Prime und 8x 426Mhz mit LuKü im Geschloßenem Case.
das wäre mir aber trotzdem zu warm ,jetzt sind ja angenehme temps was machste wenn draussen 30° is.
ich glaube dann lass ich das mit den rams ich müsste meine abgeben und ein bissl zuzahlen wenns net läuft dann stehe ich da und weine wieder
Wir haben draußen im moment 25Grad hier ;) und 22Grad RaumTemp.
Mir geht es nur darum das viele mit Wakü die selben Temps haben .
@KM SeLect
Erreiche keinen "hohen" FSB mit dem DFI,auch nicht mit meinen neuen Q6600...FSB 356x9@3200Mhz/Multi8x ist kein Windows Boot möglich,bin mir ziemlich sicher das mich das DFI in sachen OC beim Quad hindert.
So ein wirklich gutes Board,aber beim Quad scheinbar etwas überfordert...;)
Mal gucken wie sich das Gigabyte DS4 so schlägt,ich berichte.:)
Hmm, ich werde es selber bald wissen. Mal sehen, ob ich andere Erfahrungen mache!? Ich hoffe es ja.
Aber laut einigen Tests und so laufen die Quads teils sogar mit einen FSB von 480Mhz auf den Quad. Im Sammelthread gibt es dazu Links und so.
jo ich habe auch 22° mein Q6600@3300mhz geht net über 57° mit wakü also von den temps könnte ich jetzt auch höher gehen aber was mach ich wenn ich knappe 30° wieder in meiner bude habe ,deswegen lass ich mir diesen spielraum
was is besser 8x412 oder 9x365
Ach was wenn es zu Warm wird draußen bzw hier drin geh ich wieder auf 3Ghz zurück da er da nur 1,27V brauch und die Temps sich zwischen 52 und 60 Grad bewegen.
Hoffe der rennt durch denn es wird langsam Wärmer in der Wohnnung.
Dreh doch einfach Deine Kühlung runter und beobachte im TAT, ab welcher Temperatur das Throtteling einsetzt.
Bei meinem C2D ist es so ab ca. 82-83C der Fall.
Das werde ich mal checken - habe bisher noch nie TAT benutzt.
Aber ich habe jetzt wohl ein Teil der Antwort gefunden :-)
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR#
Wenn ich dort auf "Thermal Specification" klicke, erhalte ich folgende Info.
"Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached."
Was ich immer noch nicht kapiere:
1. Die "Thermal Specification" (62,2° beim B3 bzw 71° beim G0) bezieht sich auf eine Temperatur, die außen, in der Mitte des IHS gemessen wird. Diese Temperatur ist aber unbekannt, da niemand dort einen Sensor installiert hat!
2. CoreTemp zeigt bei B3 Quads ein Tjunction=100°C an. Also dürfte doch erst bei 100°C gethrottelt werden???
jo das möchte ich vermeiden deswegen is 3300mhz meine ganzjahres einstellung aber kannst du mir sagen was besser is cbot
8x412 /RAM 824 mhz /teiler 1:1 oder
9x365/RAM 930mhz /teiler 4:5
Also bei mir ist laut Benches 8x426Mhz Ram 850Mhz besser.
Teste es aus mit ein Paar Benches wie SuperPi oder Everest Speicher und CPU Benchmark oder mit Sisoft Sandra halt.
Aber das sind nur kleine Performance Sprünge bzw unterschiede die du nur mit Benches merken wirst.
Edit : Kacke nach 45Minuten ist Prime abgekackt mit einem Internen Fehler.
PcCI2iminal hat auf XS einen Q6700 Retail im Test. Er hat echt keine schlechten Werte mit Luftkühlung erreicht. Leider nix, was richtig stabil ist, aber ich denke, das man mit Wakü und so einiges erreichen kann mit der CPU :)
Hier der Link:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=153545
Also soviel besser ist dann das G0 auch nicht wenn er im Idle schon 59Grad bei 1,57V.
Wie schon geschrieben,das GB P35 DS4 ist unterwegs zu mir.
Ab 340Mhz FSB ist nichts mehr stabil möglich....
Es gibt einen Reboot mt Prime Custom..;-(
Im DFI Forum hat auch jemand einen Q6600 mit dem DFI I965-S Infinity am laufen,und erreicht auch "nur" 350Mhz FSB,wollte sich Asus P35 kaufen..;)
Naja, ist ja mit Lukü.... Und 1,57V nicht wenig.. Aber mal abwarten ;)
@TROLL:
Hmm, nun mach mir keine Angst ;) Aber naja, erst mal testen... Aber ich schaue ich schon mal nach Alternativen um.
Ich weiß hab ja selber LuKü von daher, was ich bis jetzt so im Netz gesehen habe gibt es kaum unterschiede zwischen b3 und G0 bei LuKü.
Denke für die WaKü Leuts ist es eher Interessant .
das liegt nicht an der CPU sondern beim DQ6 an Deinen RAM Einstellungen.
Bei "Standard" und RAM-Timings auf auto bei DDR2-800 @ 2V? Die Timings lagen da bei 5-5-5-18. Glaube nicht, dass da irgendwas anderes limitiert hat.
So sahen die Settings aus, die nicht gelaufen sind:
Robust Graphics Booster----------AUTO
CPU Clock Ratio------------------6x
CPU Host Clock Control-----------Enabled
CPU Host Frequency--------------400
PCIe Frequency------------------AUTO
CIA 2----------------------------Disabled
System Memory Multiplier---------2.00
High Speed Dram DLL Settings-----Option 1
Performance Enhance-------------Standard
Dram Timing Selectable-----------SPD (AUTO)
Cas Latency Time----------------AUTO
Dram Ras to Cas------------------AUTO
Ras Precharge--------------------AUTO
Precharge Delay------------------AUTO
Act to Act Delay------------------AUTO
Rank Write to Read Delay----------AUTO
Write to Precharge Delay----------AUTO
Refresh to Act Delay---------------AUTO
Read to Precharge-----------------AUTO
trd-------------------------------AUTO
trd Phase Adjustment-------------AUTO
System Voltage Control------------Manuell
DDR2 Overvoltage Control----------+0.2V
PCIe Overvoltage Control-----------Normal
FSB Overvoltage Control------------Normal
GMCH Overvoltage Control----------Normal
V Core-----------------------------Normal
RAM sind 4x 1GB Crucial Value DDR2-800 mit D9GKX.
ich hab leider keine ahnung von dem board aber wenn ich das alles bei mir auf auto lasse dann bekomm ich noch nichtmals ein boot hin
Komisch sind bei mir die Temps.
3000Mhz@1,27V Temps 62/62/68/69
3400Mhz@1,38V Temps 65/65/72/74
Also kein großer Unterschied.
3300mhz@1.33V 57/57/56/57
3000MHZ@1.26V 51/50/52/52
2400MHZ@ 1.23V 47/46/45/47
ALLES MIT WAKÜ UND ZIMMER TEMP 22°
kannst in seiner sig nachschauen :)
edit: bzw. auf das bildchen klicken und dann im neuen fenster steht alles recht detailiert
meine wakü
1tripple thermochill 120.3 ausserhalb
1dual watercool innerhalb
cpu kühler apogee gtx
graka da is der orginale von der black pearl drup ein inno
und das komplette board mit nexxxos gekühlt
Mein X3210 ist gerade angekommen:
Natürlich kein SLACU, sondern SL9UQ, also B3.
Alles Andere wäre ja auch ein Wunder gewesen, da der G0 ja erst ab Mitte des Monats kommt.
Ich bin mal sehr gespannt, was mit dem Kleinen geht - oder auch nicht geht.
So richtig optimistisch bin ich irgendwie nicht.
Naja, jetzt erstmal den Arbeitstag rumbringen. ;)
Gruß,
B3
Hinzugefügter Post:
Hmmm, ich verstehe es nicht so ganz:
Eingebaut, FSB auf 333 gestellt (stand eh so, noch vom E4300) und gebootet. Geht.
2666MHz bei default Vcore wunderbar! Stabil und schön (kurz mal 4xPrime, Cinebench, gezockt etc.)
Default-Vcore ist angenehm niedrig: 1,256V.
Allerdings ist hier auch direkt Schluß: Kein MHz mehr geht. Weder mit default Vcore noch mit Vcore bis zu 1,35V komme ich auch nur auf 2,9GHz (FSB366).
Nicht einmal posten tut die Kiste.
Auch mit niedrigerem Multi geht kein höherer FSB...
BIOS Update auf die aktuelle Version (Mainboard: P5B Deluxe) hat nichts gebracht.
Im Gegenteil: Jetzt läuft auch mein RAM nicht mehr wie vorher mit 416MHz.
Nicht daß 2666MHz aktuell nicht auch noch reichen würden.
Aber ein Takt-Abstieg vom E4300 darf ja auch nicht sein.
Irgend jemand Tips, gerade bezüglich des P5B Del. und Quadcore?
Gruß,
B3
Ja ja die Quads sind schon komische Zeitgenossen...:eek: :haha:
Wenn ich meine Quads auch mit dem P35 DS4 nicht höher bekommen sollte,schmeiße ich sie raus...;)
bei mein gehts hab eigentlich die einstellungen im bios wie bei meinem E6600 nur das er keine 3600 mhz macht
So, neuer Versuch:
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------5
Act to Act Delay------------------6
Rank Write to Read Delay----------6
Write to Precharge Delay----------8
Refresh to Act Delay---------------53
Read to Precharge-----------------8
trd-------------------------------12
trd Phase Adjustment-------------20
FSB Overvoltage Control------------+0,375
GMCH Overvoltage Control----------+0,375
@Swen
Viel langsamer kann ichs ja kaum noch stellen. Oder soll ich noch was anderes einstellen? Ich teste jetzt mal...
hab gerade meinen X3230 eingebaut (G0)
und muss feststellen der bleibt im gegensatz zu meinem X3060 verdammt kühl...
jetzt nach ner halben stunde prime hab ich Kerntemperaturen von 32 bis 35 Grad
Takt 3.2Ghz Autovcore
kann das sein oder ist das ein auslesefehler ?
Board P5W64pro
