Nein, der HW-Monitor muss nur geöffnet bleiben, damit die dort über Rechtsklick und Setup ausgewählten Werte, auch im OSD dargestellt werden können.
@ralf_1:
1. hast im 1. post noch beim download ver. 2.01 stehen (aber link zur 2.02 )
und
2. hast du ne ahnung wie ich einstellen kann das osd oben rechts angezeigt wird?
oben links ist blöde weil da die umgebungskarte bei stalker ist.![]()
gruß neppstar
Kann er ja, man muss nur den HM im Hintergrund laufen lassen, dafür klickt man einmal auf den roten Kreis unten links im HM.genau so ist es. obwohl es schön wäre wenn der stat. server alle werte so anzeigen könnte,
also ohne jedesmal erst den hw monitor zu starten.
1. Habe ich geändert.
2. Anleitung habe ich ebenfalls hinzugefügt unter Punkt 8.
man muß halt jedes mal den hw moni als fenster laufen lassen......
hast du mich nicht verstanden? bzw was soll ich darunter verstehen? Kannst du das nochmal genauer erklären?
Was ist das überhaupt für ein Satz?
Weil ich so gut drauf bin grade sag ich es dir noch einmal:
Man muss den Hardwaremonitor nicht selber starten damit das OSD läuft, du musst rein gar nichts machen wenn du es als Hintergrunddienst aktivierst!
hallo hab da so ein Problem
also alles schön fein eingestellt und das wurde bei CS:S auch alles angezeigt wenn ich haber Nvidia Demo aufrufe (Adrianne)
dann zeigt er 0 FPS an hackt aber nicht
so wenn ich die Demo dann beende und CS:S Starte zeigt er da auch 0 FPS an obwohl alles Flüssig läuft wenn ich nun CS:S wieder beende und den RivaTuner neu Starte wird in Spielen gar nichts mehr angezeigt.
Kann mir jemand helfen?
.....Vll solltest du einfach die Techdemo nicht vor jedem CS:S zocken starten?![]()
hab das ganze mit Rivatuner 2.0 Final, ner GF 6200, Forceware 94.24 unter Windows XP getestet.
Das einzige Spiel bis jetzt war GTA3, aber das sollte ja eigentlich egal sein. Hab extra nochmal mit der Anleitung verglichen und alles so, wie es sein soll, aber mir werden die Infos garnicht erst angezeigt.
Was mach ich falsch ?
Rivatuner 2.02 möchte ich nicht installieren, laut meinem Antivir ist die exe von guru3d.com ein trojanisches Pferd
Rivatuner 2.0 ist auch ein trojanisches Pferd!![]()
Hast du die richtigen Plugins aktiviert?
damals hat nix gemeckert bei der 2.0Rivatuner 2.0 ist auch ein trojanisches Pferd!![]()
Ich bin momentan nur bei den Grundfunktionen Core-Takt, Ram-Takt, GPU-Temperatur & Frames und wäre sehr froh, wenn das schonmal gehtEs kann auch sein, dass es keine Plugins gibt die eine 6200LE großartig unterstützen, aber das bezweifel ich.
Welche Plugins hast du denn aktiviert? Du solltest wenigstens, das CPU, Everest und SMART plugin nutzen können.
This plugin allows hardware monitoring module to import any data sources from Everest software.
Tips:
-Enable shared memory option must be ticked in Everest in File \ Preferences \ Hardware monitoring \ External applications tab to allow RivaTuner to import data from it.
-You may customize the list of imported data sources by editing SourceN sections in the Everest.cfg file.
Wie funktioniert das mit dem everest Plugin?
Da steht
Ich raff gar nichts![]()
*** System ***
SDATE = Date
STIME = Time
SCPUCLK = CPU Clock
SCPUMUL = CPU Multiplier
SCPUFSB = CPU FSB
SCPUUTI = CPU Utilization
SCPU1UTI = CPU1 Utilization
SCPU2UTI = CPU2 Utilization
SCPU3UTI = CPU3 Utilization
SCPU4UTI = CPU4 Utilization
SCPU5UTI = CPU5 Utilization
SCPU6UTI = CPU6 Utilization
SCPU7UTI = CPU7 Utilization
SCPU8UTI = CPU8 Utilization
SMEMUTI = Memory Utilization
SFREEMEM = Free Memory
SGPU1CLK = GPU1 Clock
SGPU1MEMCLK = GPU1 Memory Clock
SGPU2CLK = GPU2 Clock
SGPU2MEMCLK = GPU2 Memory Clock
SGPU3CLK = GPU3 Clock
SGPU3MEMCLK = GPU3 Memory Clock
SGPU4CLK = GPU4 Clock
SGPU4MEMCLK = GPU4 Memory Clock
SBATT = Battery
*** Temperatures ***
TMOBO = Motherboard
TCPU = CPU
TCPU1 = CPU1
TCPU2 = CPU2
TCPU3 = CPU3
TCPU4 = CPU4
TCPUDIO = CPU Diode
TCC-1-1 = CC-1-1 (CPU #1 / Core #1)
TCC-1-2 = CC-1-2 (CPU #1 / Core #2)
TCC-1-3 = CC-1-3 (CPU #1 / Core #3)
TCC-1-4 = CC-1-4 (CPU #1 / Core #4)
TCC-2-1 = CC-2-1 (CPU #2 / Core #1)
TCC-2-2 = CC-2-2 (CPU #2 / Core #2)
TCC-2-3 = CC-2-3 (CPU #2 / Core #3)
TCC-2-4 = CC-2-4 (CPU #2 / Core #4)
TDIMM = DIMM
TAGP = AGP
TCHIP = Chipset
TNB = North Bridge
TPWM = PWM
TPWM1 = PWM1
TPWM2 = PWM2
TPWM3 = PWM3
TPWM4 = PWM4
TVRM = VRM
TVRM1 = VRM1
TVRM2 = VRM2
TAUX = Aux
TGPU1 = GPU1
TGPU1DIO = GPU1 Diode
TGPU1AMB = GPU1 Ambient
TGPU1MEM = GPU1 Memory
TGPU1VRM = GPU1 VRM
TGPU2 = GPU2
TGPU2DIO = GPU2 Diode
TGPU2AMB = GPU2 Ambient
TGPU2MEM = GPU2 Memory
TGPU2VRM = GPU2 VRM
TGPU3 = GPU3
TGPU3DIO = GPU3 Diode
TGPU3AMB = GPU3 Ambient
TGPU3MEM = GPU3 Memory
TGPU3VRM = GPU3 VRM
TGPU4 = GPU4
TGPU4DIO = GPU4 Diode
TGPU4AMB = GPU4 Ambient
TGPU4MEM = GPU4 Memory
TGPU4VRM = GPU4 VRM
THDD1 = 1st HDD
THDD2 = 2nd HDD
THDD3 = 3st HDD
THDD4 = 4th HDD
THDD5 = 5th HDD
THDD6 = 6th HDD
THDD7 = 7th HDD
THDD8 = 8th HDD
*** Fans ***
FCPU = CPU
FCPU1 = CPU1
FCPU2 = CPU2
FCPU3 = CPU3
FCPU4 = CPU4
FSYS = System
FCHIP = Chipset
FNB = North Bridge
FCHA = Chassis
FCHA1 = Chassis #1
FCHA2 = Chassis #2
FCHA3 = Chassis #3
FCHA4 = Chassis #4
FCHA5 = Chassis #5
FCHA6 = Chassis #6
FCHA7 = Chassis #7
FCHA8 = Chassis #8
FCHA9 = Chassis #9
FPSU = Power Supply
FFRONT = Front
FREAR = Rear
FOTES = OTES
FOTES1 = OTES1
FOTES2 = OTES2
FAUX = Aux
FAUX1 = Aux1
FAUX2 = Aux2
FAUX3 = Aux3
FAUX4 = Aux4
FAUX5 = Aux5
FGPU1 = GPU1
FGPU2 = GPU2
FGPU3 = GPU3
FGPU4 = GPU4
** Voltages ***
VCPU = CPU Core
VCPU1 = CPU1 Core
VCPU2 = CPU2 Core
VCPU3 = CPU3 Core
VCPU4 = CPU4 Core
V09V = +0.9 V
V12V = +1.2 V
V125V = +1.25 V
V13V = +1.3 V
V15V = +1.5 V
V18V = +1.8 V
V25V = +2.5 V
V26V = +2.6 V
V33V = +3.3 V
VP5V = +5 V
VM5V = -5 V
VP12V = +12 V
VP12VCPU1 = +12 V CPU1
VP12VCPU2 = +12 V CPU2
VP12V4P = +12 V 4-pin
VM12V = -12 V
VBAT = VBAT Battery
V3VSB = +3.3 V Standby
V5VSB = +5 V Standby
VDIMM = DIMM
VRIMM = RIMM
VDIMMVTT = DIMM VTT
VAGP = AGP
VAGPVDDQ = AGP VDDQ
VCHIP = Chipset
VNBCORE = North Bridge Core
VSBCORE = South Bridge Core
VPCIE = PCI Express
VHT = HyperTransport
VVDD = VDD
VVTT = VTT
VFSBVTT = FSB VTT
VGMCHVTT = GMCH VTT
VVTR = VTR
V5VTR = 5VTR
VNIC = Network Adapter
