Rivatuner: OSD aktivieren & Sammelthread - Aktuellste Version hier! -> 2.11 / 18.09
Bekommt man eigentlich bei nem quad alle vier kerne angezeigt? Gibt ja bis jetzt nur n plugin für c2d ner funzt das auch beim quad?
Habe selbst nur einen C2D. Konnte auch kein spezielles Plugin finden. Werden nur zwei Kerne angezeigt? Probier doch mal und berichte dann ;).
Hey klasse idee. Meinst du das funzt? Muß ich ausprobieren. Aber bekomme ich die in rivatuner?
Hat noch jemand probleme mit rv2.03 und fw 163.44 ?
Mein rv hängt sich auf wenn ich ihn starte und benutzen will :-(
MFG tjalf
Ja das müsste gehen, du kannst die everest.dll mit Rivatuner auf jedenfall benutzen. Was du machen musst, ist die cfg anzupassen, dass der auch die Temps der Cores nimmt. Wenn man sich die angesehen hat, dann erklärt sich das meiste von selber.
Die codes hab ich eine Seite vorher gepostet hier. Das ganze ist vll ein wenig mehr gefrimel, müsste aber gehen ;)
Rivatuner 2.04 ist erschienen
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/rivatuner/?url=14722
http://forums.guru3d.com//showthread.php?t=238076
Es ist noch nicht mal auf Guru3d.com erhältlich. Also dickes Lob an Computerbase.de.
RivaTuner v2.04 has been sent to Guru3D and NVWorld newsmakers and it will be available for download within a few hours. Changes list includes:
Minor bugfixes:
- Fixed overclocking algorithms for ATI R3xx/R4xx GPU families, broken due to MMIO protection introduced in the previous version.
- Fixed gamma correct antialiasing option for G7x GPU families, broken due to G8x related gamma correct antialiasing related changes in the previous version.
- Fixed bug in the installer script, preventing automatic update installation system from installing the updates from a folder containing spaces in the path.
- RivaTuner no longer stops working with access violation error when I/O driver is not loaded.
- Minor UI and localization fixes.
What's new:
- Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added database for ForceWare 163.67.
- Added Catalyst 7.9 drivers detection.
- Updated Catalyst 7.9 certified SoftR9x00 parch script (for Windows 2000/XP drivers only).
- Added new ForceWare 163.67 overclocking interfaces support. Please take a note that by design of new NVIDIA drivers ForceWare's NVAPI overclocking interfaces no longer scale shader domain clock when raster domain clock is changed on G8x graphics processors and provides completely independent shader domain clock adjustment interface instead. It means that all overclocking tools supporting traditional overclocking interfaces (e.g. RivaTuner, ATITool or PowerStrip) change raster domain core clock only when overclocking core with these drivers. Now RivaTuner is the only third party overclocking tool supporting new independent shader domain clock adjustment interface too and able to overclock it with these drivers. Currently shader domain overclocking in RivaTuner is available for power users only and is exposed as user adjustable shader/ROP domain clock ratio represented by ShaderClockRatio registry entry. The next version of RivaTuner will provide independent shader domian clock control directly via overclocking GUI. Please take a note that by default it applies to Vista ForceWare 163.67 only, however Windows XP owners may also force RivaTuner to use Vista-specific NVAPI overclocking interfaces by setting NVAPIUsageBehavior registry entry to 1.
- Updated RivaTunerStatisticsServer v2.4.1 bundled utility:
- Added OSD coordinates bounds checking to Direct3D10 OSD rendering code. This feature is provided as a workaround for some early Direct3D10 drivers not performing internal bounds checking of supplied data and tending to work improperly when OSD is rendered outside the screen.
- Improved race condition preventing algorithm in the hooking system. New algorithm improves compatibility with multithreaded rendering engines (e.g. Bioshock) calling frame presentation routine concurrently from different threads.
- Updated D3DOverrider v1.5 bundled utility:
- Considering that triple buffering is normally being used in conjunction with vertical synchronization, now D3DOverrider gives you options for forcing VSync for DirectDraw, Direct3D8, Direct3D9 and Direct3D10 applications. Similar to triple buffering forcing options, new VSync forcing options are fully hardware and OS independent and can be used to force VSync under any OS on both NVIDIA and ATI GPU based display adapters.
- Similar to triple buffering forcing events, VSync forcing events are also automatically sent to RivaTuner's event history panel. Please take a note that it applies only to Direct3D8 and Direct3D9 VSync forcing events which are performed once per application lifetime. DirectDraw and Direct3D10 VSync forcing events are performed at per-frame due to specifics of DirectDraw and Direct3D10 API so they are not reflected into event history panel.
- Improved hardware monitoring module:
- Improved event history panel. Now event history panel's tooltips are able to display text for multiple application specific even markers registered in the same time (e.g. triple buffering and VSync forcing events sent to event history panel by D3DOverrider).
- Added Vista power broadcast messages support. Now suspended mode related features like pausing monitoring module in suspended mode and restoring various settings after suspended mode are also available under Vista.
- Improved installer. Now the installer allows altering PunkBuster related protective options, so you can easily disable the protections completely if you don't play and games with PunkBuster or you can reduce protection level if you use some security related software products blocking protected processes activity.
- Added update installation logging feature. Now RivaTuner fully documents process of each update installation into Updates.log file in the application folder.
- Minor UI changes and improvements.
wennste willst kannste auch gleich die 2.05 development and alpha-testing haben: guru3d.com
grins der NeppStar
edit: g8x user very welcome............
Sees!
Kumpel hat eben probiert mit riva tuner seine Graka (8800gts) zu ocen!
Hat vista 32bit drauf. So wenn er etz den ram und gpu oced nimmt er nur die einstelllungen vom ram an. der andre regel (gpu) springt zurück sobald er auf übernehmen klickt. Dann wenn er auf everest schaut um zu checken ob wenigsten der speiceher übernommen wird, zeigt eve.ult. den standart clock an...
Er hat mir grad gesat, dass das untertakten komischer weise geht...!?!?
noch ein edit: also sobald er bei der gpu über 593 geht springt regler zurück... bis 593 ziegts richtig an und funzt auch einfwandfrei!?!
Habt ihr ne ahnung an was es liegt....?
MfG
bei mir das gleiche mit der 8800 gts
GPU geht bis 593, sobald ich mehr einstelle springen die Regler zurück.
Ram Takt funktioniert.
hat jemand eine Idee ?
Bei mir ist das gleiche Problem (8800 Gts) das er bis 593 übernimmt, aber nicht im Everest anzeigt das overclocked wurde. Nur den Ram zeigt er als overclocked.
Normal müsste die Gpu mind. laut mehreren Seiten auf 620Mhz laufen.
Wenn ich 620Mhz übernemme nimmt er es an, sobald ich aber auf okay gehe um zurück in´s Menü zu gehen, springt er zurück auf 593Mhz.Nur der Ram bleibt.
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus
Gruß Astraxxx
RivaTuner v2.05
Download hier
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Version 2.05:
Minor bugfixes:
* Fixed I2C write routine for ATI R600 graphics processors family, which has been erroneously commented the previous version's source code.
* Minor UI and localization fixes.
What's new:
* Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added databases for ForceWare 163.69 and 163.71.
* Improved driver-level overclocking module for NVIDIA display adapters:
o Added new user interface for independent G8x GPU family shader clock control interfaces of the ForceWare 163.67 and newer drivers. New UI includes:
+ New independent slider for adjusting shader domain clock.
+ New "Link clocks" option allows you to use either traditional shader/ROP clock ratio based overclocking or completely asynchronous shader/ROP clock overclocking. Now you may either tick "Link clocks" options and adjust ROP clock only, allowing RivaTuner to overclock shader domain using VGA BIOS default shader/ROP clock ratio similar to pre-163.67 drivers, or untick "Link clocks" options and adjust domain clocks fully independently.
+ New overclocking profile format supporting independent shader clocks. Please take a note that old overclocking profiles are not supported by RivaTuner, so you must recreate previously existing overclocking profiles.
o Previously available power user oriented ShaderClockRatio registry entry is now obsolete and it no longer exists in RivaTuner's database. Previously available ratio based shader domain overclocking functionality is now fully covered by new independent shader clock slider and new "Link clocks" option.
o New user interface is provided by default under ForceWare 163.67 and newer drivers under Windows Vista, however Windows XP owners can also force Vista specific overclocking interfaces usage by setting NVAPIUsageBehaviour to 1. If needed, shader clock control can be forcibly disabled and old traditional overclocking module UI appearance can be forced by setting NVAPIShaderClockControl to 0.
o Power user oriented adjustable minimum and maximum clock slider limits have been expanded from 25%-300% to 10%-800%.
o Added experimental SLI overclocking for Vista. Please take a note that I have no SLI rig for testing and development, so this feature has been added blindly and RivaTuner still doesn't provide official SLI support.
* Minor UI changes and improvements.
Alles klaro! :bigok: Ich habe die erste Seite aktualisiert. :)
hallo, ich habe 2 probs mit rivatuner v.2.05
1: wo finde ich das plugin für die G15 tastatur??
2: vista x64 verhindert jedesmal den autostart von rivatuner.. wird jedesmal geblockt und muss es dann manuell freigeben.. kann man das nicht irgenwie einstellen das es nicht mehr geblockt wird???
währe sehr dankbar für hilfe..
Das würde ich auch gern mal wissen. Einige meinen, man sollte sich alle Rechte geben und dann würde das beim Start weg sein, allerdings wird das Sys dann gleich wieder unsicherer!
Kennt wer eine gute Dokumentation über das Benutzen von Rivatuner über die Commandline?
Würde gerne bald die Spannungen meiner HD2900 darüber regeln.
Das einzige was ich gefunden habe ist wie man Launcher startet:
RivaTuner.exe /L:""
Das ist etwas wenig...
Gibt es eig ne möglichkeit die Spannungen einer X1900XT mit dem Riva Tuner einzustellen?
Ja, habe es eben auch gerade gesehen auf PCGH. :bigok: Werde es auf die erste Seite tun.
Da ist es natürlich noch besser, ich wollte so eine gute Info sofort hier einstellen, habs auch gleich getestet und es funzt SUPER :love:
Jup, nur schade das bei mir immer noch kein Shader Einstellbar ist wie bei manch anderen.
Na ja man kann eben nicht alles haben, wird wohl an der Revision liegen :(
Das musst du freischalten dann gehts!;)
Geh auf Power User Tab und dann unter System. dort suchst du den Eintrag NVAPIUsageBehaviour und setzt den auf 1 .
Danach Riva Tuner Neustart und sollte gehen.
Mir ist grade mal aufgefallen das gar kein PlugIn für den Hardware-Monitor vorhanden ist, damit auch AMD *** ausgelesen werden, sondern nur für Intel.
Falls es jemand haben möchte, es ist für AMD K8 und ist als Anhang beigefügt.
  • CpuCoreDiode AMD K8 (RivaTuner).zip
Boah Klasse , ick könnt dir Knutschen, es hat es geklappt
Is ja nur im Geistlichem gemeint :haha:
Ich freu mich halt wenn etwas funzt und bedanke mich auch halt gerne dafür ;)
