[Sammelthread] hwbot.org Team --HardwareLuxx Germany-- (1.1)
Also ich hab bei meinen Kits hier 2,8V als nahezu optimal ausgetestet.Was für ein Board verwendest Du denn?Kannst Du die Subtimings manuell einstellen?Wenn nicht kannst Du dies z.b.unter Windows auch mit Memset oder A64 Tweaker machen.Ich habe mich dann auch noch an diesem Guide orientiert :) .
hast du auch den tweak von hydrotoxin angewandt?
laut dem ist Xp Sp3 mit 3 mal geöffnetem CPU-Z am schnellsten!
bei wprime 32m in echtzeit bei wprime 1024 ohne echtzeit
bzw pack deinen tower mal ins freie! die opterons vertragen bei ausreichender kühlung um einiges mehr v-core
ich hab die dazumals bei 1,6+ bei 0°C wassertemp geprimt! und superpi bei ca 1,7V gebencht!
denk den ersten platz holst du noch leicht
der derzeit erste platz ist ja ein klax!
im nachinein echt ärgerlich, dass ich zu 939 noch nichts von HWbot wusste :-(
hatte nen X2 3800+ @ 3,2 ghz primestable, nen X2 4200+ @ 3,3 ghz primestable und nen 170er opteron @ 3,33 ghz primestable
desshalb hab ich nur einen bench auf hwbot, da bei allen andren screens die ich gemacht habe irgendwas gefehlt hat um sie im nachhinein auf hwbot einzutragen :-(
hab mal ne dume frage woher bekomm ich von aquamark den link zum eintragen wenn ich auf submit gehe kommt nur seiten fehler!!!
du musst einfahc nur nen screenshot von dem score machen und in paint einfügen und dann cpu-z, memset und gpu-z öffnen
So habe letzten 2 Wochen,mal versucht herauszufinden,welches Betriebssystem für Athlon XPs besser ist und bin zu folgendem Urteil gekommen.
Meine Teststation:
Athlon XP 1700+ 1598Mhz (FSB 145)
Ram lief 1:1 bei 2-2-2-11
Nvidia GF4 Ti 4200
OS:
Vista 32 SP1
XP SP3
XP SP1
Testprogramme:
Pifast
Wprime 1.55 (32,1024)
SPI (1M,32M)
Grakatreiber waren installiert,das OS wurde soweit wie es ging verschrumpft,Dienste waren fast alle aus,Memset 600,LSC=1,Auslagerungsdatei 512MB,Windows war auch Leistung eingestellt
Die Pifast habe ich 4mal laufen lasssen,jeweils zwischen den Runs Neustart
WPrime 32 habe ich 3mal laufen lassen,jeweils zwischen den Runs neustart und 3mal einen Run direkt hintereinander ohne Neustart
Wprime 1024 habe ich 3mal laufen lassen,jeweils zwischen den Runs Neustart.
SPI 1M habe ich 2mal laufen lassen,jeweils zwischen den Runs Neustart und 3 Runs direkt hintereinander ohne Neustart.
SPI 32M habe ich 3mal laufen lassen,jeweils zwischen den Runs Neustart.
VISTA 32 SP 1
Pifast: 92.00/91,30/91.02/91.09
WPrime 32: 98.175/97.331/98.565 mit Neustart
98.941/98.113/99.144 ohne Neustart
Wprime 1024: 3136.869/3138.312/3136.484
SPI 1M: 1M 05.469/1M 05.359 mit Neustart
1M 05.375/1M 04.859/1M 04.539 ohne Neustart
SPI 32M: 56M 23.594/56M 21.215/56M 25.547
XP SP3:
Pifast: 90.27/90.72/90.31/90.66
Wprime 32: 109/109,093/109.14 mit Neustart
109.155/109.094/109.015 ohne Neustart
Wprime 1024: 3488,374/3481,844/3491,891
SPI 1M: 1M 04.235/1M 04.188 mit Neustart
1M 04.266/1M 04.281/1M 04.109 ohne Neustar
SPI 32M: 55M 46.828/55M 43.359/55M 48.328
XP SP 1
Pifast: 89.84/89.89/89.89/89.88
Wprime 32: 104.734/104.843/104.566 mit Neustart
104.515/104.328/104.422
Wprime 1024: 3343.952/3340.171/3342.218
SP 1M: 1M 03.953/1M 04.063 mit Neustart
1M 03.891/1M 03.859/1M 03.907 ohne Neustart
SPI 32M: 55M 38.843/55M 44.453/55M 35.969
Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg:
Vista SP1:
Pifast: 91.35
Wprime 32: 98.200
Wprime 1024: 3137.221
SPI 1M: 65.169
SPI 32M: 56M 23.552
XP SP3:
Pifast: 90.49
Wprime 32: 109.223
Wprime 1024: 3487.370
SPI 1M: 1M 04.216
SPI 32M: 55M 46.172
XP SP1:
Pifast: 89.88
Wprime 32: 104.422
Wprime 1024: 3342.114
SPI 1M: 1M 03.947
SPI 32M: 55M 39.755
@ -= Berserker =-
hast du bei XP Sp3 auch dass mit 3 x geöffnetem CPU-Z während dem wprime run ausprobiert?
dass funkt ja laut hydrotoxin nur bei Xp Sp3
Kühlung :-)
@Techtrancer danke erste ma an dich muss ma alles in ruhe angehn lassen was kaufen is zur zeiut bissl doof weil ich fast fertig bin mit lehre und noch nicht weis wo und ob ich dann arbeiten bin --> ggf Umzug etc. :-) aber ich hab das zeug noch ne weile und zum thema nach draußen verlagern ... siehe bild und ich hab bloß 15°C im zimmer ;-)
@ berserker nicht 3 mal cpu-z sondern
2x Cpu-z cpu + memory und dann noch mem set3.6 (geht bei mir auch )
bzgl. Bios werd ma bei dfi schaun was es da so gibt hab noch kein neues drauf :-)
warte geh bild machen :-)
kommt drauf an was du für nen opti hast!
falls es ein LCBQE ist, dann bringt sichs bei dem jedes grad °C dass er kühler ist, da die LCBQE extremst auf temps skallieren
bzw würd ich jeden LCBQE ungeschaut enthaupten!
ich hatte nen LCBQE der ging beim vorbesitzer bei 1,35V und ca 18°C wassertemp 3,05ghz in prime und bei mir bei 10°C und selber spannung in prime um ganze 150 mhz höher!
LCB9E und LCBIE hingegen skallieren weitaus schlechter auf temps
In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen -22°C bei uns hier werden...das stelle ich doch nochmal meine Kokü nach draußen :d
@ Techtrancer
Es gibt und gab keine TCCD als 1 GB Riegel.
es sind 2x 512 mb denk ich :-) @ stunned hast noch was feines da ;-) komm ich ma fix nach chemnitz :-) sind ja bloß 100 km
UCCC wahrscheinlich
hmm naja hab jetz noch nen paar mushkin XP daliegen Cl1.5-2-2-5 1T bis ca 215 aber irgentwie ist bei denen 270 cl 3-4-4-8 1T schluss :-(
also andere programme im auge behalten :-)
( die Mushkin sind TccD)
kann das sein das zu viel spannung --> die performence drückt ??
Das is normal, TCCD auf SLI DR und Expert sind Mist. Dafür brauchste nen Ultra.
die CFX vertragen sich auch mit TCCD......aber die bugs eines CFX werden dir keine freude machen. da kann ich ein lied von dem mobo singen! auch wenn es zum OC ansich endgeil ist! alleine schond ie extrem fein einstellbare v-core! hilft aber im endeffekt alles nichts, wenn die bugs (uli, lan,kaltstart) zuschlagen
so hab jetz mal probiert 3100 bekomm ich trotz mehr vcore erst mal nicht gestartet 3050 ohne probs
denke es liegt an der kühlung und wasser muss her :-)
probier mal mit weniger und dann im win hochziehen
bzw hast du die cpu nun schon enthauptet?
bzw stell mal den tower neben dass offene fenster auf fensterhöhe, wenn du schon nicht raus magt :-)
so ein Mist!
Haben wir uns in den Weihnachtsferien so schön nach oben gearbeitet
und nun kommt boblemagnifique mit seinem Core i7 940 Extreme im B0 stepping und rockt alles weg... naja kann man nix machen, solche CPUs gibts vllt. ne handvoll auf der Erde.
Ich frag mich was Intel mit den ganzen ES CPUs macht die die in der Vorbereitung produzieren, ich würde mich als abnehmer melden :P
@David:
Soll ich mal mein P5B für den Maximizer modden und dann deine D9er mal prügeln? :d
Alufolien LN2 Pot und vorwärts... hrhr....
Ich denke da so an 3,1-3,2V und CL6 :d :d
@David:
Ich denke nicht ;) meine armen G.Skills :fresse:
ich denk auch man muss den Rekord auf nem GB Board aufstellen ;)
so ein Mist!
kommt diese CPU auf den Markt :confused:
Oder ist es nur ein 940er mit den eigenschaften des Extreme ?
Hab es selber schon gesehen, aber nicht´s gefunden bzw. keine Antwort bekommen.
Gruß Raberduck
Gruß Raberduck
Das ist ein ES im vorserien B0 stepping, im XS gibts nen Thread dazu.
Wird so nicht auf den markt kommen, ist eben ein 940er der komplett unlocked ist. An solche CPUs kommt man aber leider nichtmehr ran, wie gesagt ne handvoll auf 5 Milliarden.
das es ein ES ist konnte ich selber "auch" schon erkennen, aber dachte da kommt noch was. Die 3 CPU´s im 1366er Bereich finde ich sehr mager, für die 500€ könnten die schon eine Extreme CPU auf den Markt bringen.
Schade das sowas nicht auf den Markt kommt und dann noch unlocked :rolleyes:
Gruß Raberduck
