Bullshooter
Ich würde an deiner Stelle mal die V-Core Droop Control mal auf "enabled" stellen, also deaktivieren
Dann haste 1,280 siehst aber nur 1,248V und dein Problem ist gelöst! Der i7 braucht nämlich den Droop lt. Intel
Ram/Uncore. Vdimm? Vtt?
was testest du gerade eigentlich? 20 x 205 Ram 1640 CL8 uncore 3280?
disable![]()
nein 20x200 ram 1600 c9 und uncore 3600 .
ich weiss cl9 ist scheisse aber es ging erstmal nur um die vcore. muss mal sehen weil ich lasse gerade die 768k alleine primen wo ich einen BS hatte und die laufen nun durch
bei DFI ist enabled = disabled und disabled = enabled
ist schon ewig sodie DFI'ler wissen das
@ Marvin82
wie meinst Du das?
Beim DFI passt es doch.
Beim RE II war und ist es so, daß im Leerlauf z.B. 1,2Vcore anliegt, wenn jetzt Last drauf kommt bleibt CPU-Z bei 1,2Vcore stehen.
Everest und der LCD Poster zeigen aber was anderes an, ebenso wenn man an die Messpunkte geht.
Das was man da messen kann stimmt mit Everest und dem LCD Poster überein.
@RNeon
versuch doch mal meine Settings aus dem Post 1171
Umpf. ^^ Gar nichts verstellt?
willkommen im club ,4550mhz ist bei mein die absolute schmerz grenze von den temps,nur was merkwürdig ist bei 21x200 habe ich fast 7-8° weniger als du und bei 21x210 sind die temps wieder identisch
Mach mal nen COMS Clear.
Hey Dimi...sieht doch gut aus...hast es endlich geschafft...![]()
