[Sammelthread] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm OC-Thread + Liste (9)
jo das ist immer das blöde mit prime ,deswegen lasse ich das nachts wenn ich penne laufen ,mir geht es halt darum ,weil ich poste nur 24h einstellungen und so kann ich besser vergleichen ,weil mein Q6600 macht auch 3.96ghz und von den temps sieht es noch sehr gut aus Vcore ist gerade noch erträglich ,aber das board pfeifft dann aus dem letzten loch von den spannungen
aufg der ersten seite schreibst du aber das ca 6 stunden reichen ?! also 1,5 pro kern !?
das waren über ancht pro kern 8 1/2 stunden béi mir
das reicht nicht ?!
ich habe doch nicht geschrieben das es nicht reicht .mir ging es halt darum ob du dieses auch als 24h einstellung fahren kannst ,weil die noardspannung sieht man ja nicht deswegen meine frage
Bitte einmal eintragen ;)
4167MHz/ultimo/Q9550/Stepping A Rev.E0/1.344V/FSB 490/2x2048MB OCZ Reaper HPC/5-5-5-15 @ 2.3V/DFI DK P45 T2RS PLUS /Wakü
@ultimo
Habe auch das DFI DK P45 T2RS PLUS und ein Q9550 EO.
Wie hoch musst du Nb. und VTT voltage anheben für die 490FSB, musstest du auch die GTLs für den takt verändern?
Danke!
VNB auf 1.45
VTT auf 1.39
GTLS alle auf default (x67)
Bios ist das alte 725er
490x8,5
Bitte ! :bigok:
wo sind die ganzen E0-results? Lohnt sich nun ein kauf? Habe hier
bisher nur sehr wenige E0er Results entdeckt!?!
....und das bei der großen Euphorie neulich....:stupid:
Ich muss euch mal was fragen:
Derzeit muss ich leider feststellen, dass mein XeonX3350 auf meinem EP35-DS4 nicht wirklich so will, wie ich.
Ich bin nur bei FSB425 (x8), also 3400MHz und es ist schwer die Kiste stabil zu kriegen.
Der Prozessor hat eine VID von 1,175 und ich bin bei 3400MHz jetzt bei 1,2475V, wo er momentan zwar läuft (1,200V unter ~44h Dauertest, danach reboot), aber relativ warm wird.
Temperatur im HS: ~42°C, im Kern ~61°C. Der Lüfter im Mine läuft auf Anschlag.
Liegt das am P35 Chipsatz oder an der CPU/niedrige VID?
Ich habe versucht max. FSB zu testen und kam bis FSB450 ins Windows, an 460 war nicht wirklich zu denken, da endet der Bootvorgang schon nach dem Speichertest.
Könnte ich, mit dem Umstieg auf P45 einen FSB von 450MHz fahren und dabei die Coretemp bei ~60°C halten?
Weitere Settings im Bios:
Northbridgespannung um 0,100V angehoben, FSB (VTT) +0,05V (weil kleiner=Normal=auto), PCI_E+0,20V
Welche Standard Vcore haben die meisten 65nm Quads?
Frage zum OC eines Intel QX9650 C0
Hi!
Ich habe meinen Intel QX9650 auf 3,8 übertaktet, bei 1,36V.
Wollte mal wissen ob d noch mehr drin ist, aber mit nicht mehr VCore.
Weil die Grenze, laut Intel, 1,3625 ist.
Habe schon im Net gelesen, das einige das Ding mit 4,1 @ 1,29V, am laufen haben.
Meine EInstellung: 400MHz x 9,5 = 3800MHz @1.36V Prime95 stabil
Mein Sys:
QX9650
Gigabyte X48 DQ6
8GB G.Skill 1000 (PC2-8000)
MSI Radeon HD4870 X2-OC
Tagan PipeRock 1100
300GB WD VelocityRaptor
CPU,GPU,RAM,NB,SB + Spannungswandler WAKÜ
Wer kann mir einen Tip geben, oder ist das schon das Maximum meines QX9650 ???:confused:
Hm, jemand ne Ahnung wie man den extremen Vdroop beim P35 DS3 weg bekommt?
Im BIOS ist VCore auf 1,325V und unter Last im Windows bei 1,23V...
bekommst du gar nicht weg bei GB-Boards und ist auch nicht so tragisch,
wirkt sich eher positiv auf die Vcore unter Last aus da man dadurch oft
weniger benötigt
Hm bin im Bios bei 1,385V, real sind es aber maximal 1,29V.
Seltsamerweise hat sic hvon 1,325V (BIOS) bis du den 1,385 im Bios bei der realen Spannung fast nichts getan o_O
3,4GHz sind bei real 1,25V stable, 3,5GHz hab ich noch nicht stable, da ich kaum über die 1,28V real marke komme :o
Hi!
Bitte eintragen!
3702MHz/nfszocker/Q6700/Stepping B Rev.G0/1.464V/FSB 411/2x1048MB G.E.I.L Black Dragon 5-5-5-15 @ 1,8V/Asus P5K-E Wifi-1013 /Xigmatek HDT-S1283
Hi!
So freundlich seit Ihr hier? Ich hätte mir die Registrierung hier, sparen können!
Hey. Was willste denn hören? 6 Posts vor Deinem Ersten Post wurd das auch schon gesagt. Ein wenig Eigeninitiative ist nie verkehrt. Dann sind wir noch freundlicher. :d
ähm jungs, mal ne frage zu realtemp. tjmax is ja beim q6700 lockere 100° ok soweit so gut. wie weit also bis zu welcher temp pro core kann ich eigentlich gehen? ohne das ein rauchwölkchen aufsteigt. sprich ich mein fahren muss ich die temp auch noch können ( beim spielen wird die cpu ja eh nich so heiß wie bei prime ;) )
danke für die antworten.
Hallo an Alle!
Nach langem Testen wollte ich hier meine Ergebnisse vorstellen.
Mein System:
Core 2 Q6600 G0 2,4Ghz auf 3,4Ghz (8*425)
4 GB Geil 4,4,4,12 RAM
MSI P35 Neo2
Palit 4850 Sonic 685/1000 auf 760/1200
250GB Samsung Festplatte
700Watt Coolermaster NT
CPU: 1,338
VTT: auto
NB: auto
Das ganze mit einer Luftkühlung Xigmatek S1283.
Temp: IDLE: 31-32 LAST: 60-61 (nach 3 Stunde pirme)
So nun zu meinen Problem. Ich bekomme die CPU einfach nicht über 3,4 Stabil entweder die ich habe "schlechte" G0 Serie erwischt oder meine Temp ist zu hoch.
Jedoch kann ich mir das nicht vorstellen da ich vor kurzem bei einen Freund war der mit mir das gleich system gekauft hat und der hat seine CPU auf 3,6 GHz ( 9*400).
Seine Temp sind auch deutlich höher primetest ca 68-70 nach 2 stunden.
Wo kann mein Probllem liegen.
Ich würde mich über eure Meinungen, Anregungen bzw Ratsschlägen sehr freuen.
mfg mcmarko
Hier mal mein Ergebnis. Läuft schön @3.4 Ghz. (sollte erstmal reichen :d )
