[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
Intel Core i5-670 | 4139MHz | 1.270V | 18 | 230MHz | DDR3-1380 | off | Evga P55 FTW | Lukü | L937B909 | Boxed | 1.050 | Audi-driver
So leider Abbruch 1 Kern. nach 1,2 STD real.
Da ist ordentlich Luft im RADI :-(
Morgen kommt dann mal der 2 Versuch.
Mal sehen ob es dann für die Liste reicht.
moin moin
mein erste oc versuch mit INTEL
i5-750@3,6GHz@1,168V VTT@1,168V RAM 1600@8-8-8-21@1,6V
leider hab ich auf meinem neuen radi(airplex revolution 420/360 nur 1!!! lüfter der 1000rpm macht)
Sieht gut Cartago, da ist ja noch ordentlich Luft nach oben.
moin moin
alles unter 4Ghz zählt nicht :xmas:
ab 4.5Ghz fängts an interessant zu werden, also keine zier :bigok:
Ich habe ein update für Turbo on. Keine Angst Druss kommt nicht jeden Tag was neues :)
- Intel Core i5 750 | 4620Mhz | 1.424v | 21 | 220 Mhz | DDR3-1760 | on| Gigabyte P55 UD5 | Wakü | L933B475 | Boxed | 1,072v| Wiener007
Die Bedingungen sind für alle gleich und können im Vorhinein nachgelesen werden.
Und auf einen 22" TFT passen auch drei CPU-Z Reiter... :stupid:
Hier nun der neue Test mit Mainboard.
Core i7 860 | 4106MHz | 1,288v | 22 | 186 Mhz | DDR3-1120 | off | P7P55D Deluxe | Wasser | L930B654 | Boxed | 1,080v | Schrotti
Ja kann man ohne Bedenken 24/7 laufen lassen.
VTT ist schön klein und die temps sind ok.
bütte erster über 4GHz lauf morgen folgt die fein arbeit
4016MHz@1,280V VTT@1,184V RAM@1600@1,64V
kann mann das als 24/7 setting laufen lassen oder sind die spannungen/temperaturen zu hoch
da du ja auch hwinfo32 nutzt, was hast du da für werte bei CPU current und CPU Power beim prime run?
und warum zeigt der deine VTT an? ich hab da keinen wert zum auslesen kann man das einstellen oder unterstützt das mein board nur nicht?
ansonsten sieht das doch schonmal ziemlich gut aus
Das gehört alles in den Laber-Thread!
i5-750 | 4013 | 1,288v | 20 | 200 | DDR3-1600 | off | ASUS P7P55D-E P55| Lukü | L937B666| Boxed | --- |--==KANAN==--
Nur mal so eingestellt
i5-670 | 4214MHz | 1,288v | 21 | 200BCLK | DDR3-1600 | off | ASUS P7H57D-V Evo | Wakü | L936B705 | Boxed | 1,1500v | Rasputin468
Und was ist rockstable minimum mit 4200Mhz??
1.28v,ist mir immer noch zu viel,mein 540'iger benötigt für knapp 4100Mhz 1.31v...
Und dann noch H2o.....
i5-670 | 4415MHz | 1,360v | 22 | 200BCLK | DDR3-1600 | off | ASUS P7H57D-V Evo | Wakü | L936B705 | Boxed | 1,1500v | Rasputin468
jetzt aber richtig , 2 stunden prime.
Was braucht der für 4600?;)
mal sehen , was darf ich den so geben bevor mir das Ding anfängt zu verglühen.
Hier mal mit BCLK 232@4.4Ghz
Core i5-661
| 4416Mhz | 1.352v | 19 | 232 | 697Mhz | off | MSI P55-GD65 | Wasser | L937B986 | Boxed| 1.0625 | wunder
Update erfolgt am WE; vorher finde ich keine Zeit...
Ich bitte deswegen noch um etwas Geduld...
Danke & Gruß
Sehe ich das richtig das quasi alle i5-750 die 4Ghz Marke schaffen oder trauen sich die mit schlechteren Übertakungsergebnissen nicht hier her? :fresse:
Na nen richtiger Stress ist das aber nicht bei 512k FFTs.
Stell small FFTs ein dann hasste CPU Stress.
