[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
@Gamer68
Wirds nicht langsam wieder Zeit für ein Intel Sys. mir wurde der AMD immer zu langweilig *g*
ich gehe mein hauptgeschäft nach und das ist zocken ,bleibt nicht allzuviel zeit für übertakten übrig und ich bin zum schluss gekommen das amd besser zum zocken ist ,trotz ein bissl weniger leistung ,mal gucken wanns mich wieder überkommt
*UPDATE DONE*
Wer nicht in der Liste steht, der möge mal nachschauen, ob er auch alle Reiter von CPU-Z oder den Taskmanager auf dem Screen hat ... :o
ich will ja net mosern aber mein eines ergebniss 4400 mit turbo off hätte ich auch gerne in der liste ^^
der ist auf jeden fall ein Stück über Durchchnitt und scheint ziemlich gut zu gehen.
Deutlich besser als der Xeon...ich mein selbt 1.4 für 4Ghz geht noch aber >1.4 für nur 3.8 ^^
Is ja albern.
Nur weil nicht ersichtlich ist was für ein Brett ich habe, komme ich nicht in die Liste :hmm:
Soviel Platz ist eben nicht da wenn man "nur" 1680x1050 fährt.
hmm ich weiß net was ich einstellen muss um einen BCLK von 224 zu erreichen.
booten kann ich, doch sobald ich prime starte friert das bild ein. weiß jemand einen rat wie ich eine höhere rate erreiche?
Is ja albern.
Die Bedingungen sind für alle gleich und können im Vorhinein nachgelesen werden.
Und auf einen 22" TFT passen auch drei CPU-Z Reiter... :stupid:
dito ,dann fühlt sich keiner benachteiligt und oft hilft auch lesen ,aber das heisst nicht das es mir noch net passiert ist und ich ein neuen run machen musste
look down for a moment :rolleyes: 1 1/2 h sind keine Ewigkeit :hmm:
Frage: Habe jetzt einen i5 750 er und möchte den übertakten.
- Für 24/7 wäre es besser das OC gleich von vornerein mit Turbo on zu betreiben, ist das korrekt? (Meine Begründung: Damit ich gleich bei Turbo on ausloten kann, was so für mich am besten ist. So muss ich nachher nicht mehr auch noch Turbo off testen)
- Warum übertakten einige mit Turbo on mit Multi 21? Heisst das, bei Standard Betrieb läuft der Prozessor mit 2.8ghz (4 Kerne) und bei leichtem "Turbo" ebenfalls mit 2.8 ghz (4 Kerne), sprich taktet gar nicht mehr auf 2.66ghz normalerweise?
Danke
Habe noch was für die Liste:
Turbo On
- Intel Core i5 750 | 4515Mhz | 1.376v | 21 | 215 Mhz | DDR3-1720 | on| Gigabyte UD5 | Wakü | L933B475 | Boxed | Wiener007
Turbo Off
- Intel Core i5 750 | 4000Mhz | 1.184v | 20 | 200 Mhz | DDR3-2000 | off| Gigabyte UD5 | Wakü | L933B475 | Boxed | Wiener007
schön wiener007 :bigok: der fühlt sich ja wohl auf dem Gigabyte
Was sagt denn die Vid auf dem Gigabyte?
Hab die gleiche Batch meiner läuft 1.223V auf dem EVGA.
Ja, aber irgendwie bin ich noch nicht sicher ob ich das bunte Ding behalte. Würde gerne nochmal ein EVGA testen.
VID ist glaube ich 1,15x
Die EVGA sind interessante Boards mit einer ganzen Menge Rädchen zum drehen.
Mein L933B475 hatte auf dem DFI ne Vid von 1.12V das EVGA sagt 1.105V.
Wahrscheinlich wird es auf dem EVGA etwas mehr werden bzw. das gleiche messbar wie angezeigt wird.
Laut der Oc Liste dürften so ziemlich alle Boards gut gehen, zumindest die Evgas, Gigabyte UD5/6, Asus Maximus III scheint auch gut zu gehen, ist wohl eher ne Geschmacks und Glaubensfrage. Viele sagen das die MSI Boards gut gehen sollten also völlig Wurst *g*
Joar dem Menschen Wille ist sein Amsterdamned.
Turbo On
Turbo Off
nettes ergebnis hab mich jetzt auch nochmal an die 4500 gewagt habe vorher 1,392 benötigt, und jetzt mit fenster offen (arsch kalt draußen) 1,376V
Intel Core i5-750 | 4515Mhz | 1.376v | 21 | 215Mhz | DDR3-1720 | on | Gigabyte GA-P55A-UD5 | Wakü | L934B466 | Boxed | 1.08 | bigdaniel
da geht aber noch mehr
bei mir? hmm nach oben ist schwierig ich glaub du hattest ein prob über 224 BCLK zu kommen und ich glaube bei mir ist schon bei 220 schluss (konnte gerade aber auch mit 230 booten ist aber eingefrohren bei prime) hab auch net soviel Zeit gerade zu versuchen die richtigen spannungen einzustellen...also ich denke mit den richtigen spannungen oder ein board was 230 packt sind die 4800 denk ich mal bei 1,52-1,55 im kasten bei den temps von gerade
Auch nicht schlecht :bigok:
@bigdaniel
sehr schönes ergebnis nur mal eine frage,bei der v-core und dem Takt was für eine wassertemp hast du? und raumtemp natürlich auch.
deine temps sind ja unnormal:fresse:
Turbo On
Turbo Off
Ist drin...
Du hast schon ein besseres Ergebnis mit gleichem Board und gleicher Batch drin, also lasse ich dieses aussen vor.
Intel Core i5 661 | 4415Mhz | 1.36v | 25 | 176.6 Mhz | DDR3-1413 | off | Asus P7H55-M Pro | Lukü | L938B368 | Boxed | Buggyfield
An den Ram mach ich mich jetzt noch, das ist mir zu wenig.
