[Sammelthread]-= OC Prozessoren Intel Sockel 1156 Laberthread =- (3)
so mein letzter , zwar etwas schlechter aber auch nicht schlecht.
batch L017B455
Hallo Schmetze, kannst du mal bitte deine relevanten Bios-Einstellungen fürs Overclocking posten? Vielen Dank schonmal im Voraus.
Das nützt dir ja nix, wenn du nicht das gleiche Board hast:
BCLK: 205
Multi: 20
QPI: 3284
VCore: 1,325V (mit VDrop - geht unter Last bis auf 1,24V)
DRam: 1,601V
VTT: 1,264V
PCH: 1,10V
PLL: 1,853V
Wenn ich VTT oder PLL verringere wirds instabil.
BCLK: 205
Multi: 20
QPI: 3284
DRam: 1,601V
VTT: 1,264V
PCH: 1,10V
PLL: 1,853V
das board spielt erstmal keine rollte , die settings dind ja ziemlich ähnlich.
BCLK: 205 warum nicht 195 mit 21 multi
Multi: 20 21 mal testen
QPI: 3284 das niedrigste wählen
VCore: 1,325V (mit VDrop - geht unter Last bis auf 1,24V) , vdropp an mit 1,3v bios
DRam: 1,601V mal auf 1,65 stellen.
VTT: 1,264V 1,225v oder 1,2 stellen
PCH: 1,10V 1,05v
PLL: 1,853V 1,8v
PCH: 1,10V 1,05v
PLL: 1,853V 1,8v
21er Multi mag er gar nicht, da komm ich überhaupt nicht ins Windows, scheint aber oft zu Probleme mit dem 21er Multi zu führen.
QPI ist das niedrigste, was ich einstellen kann.
VCore geht nicht niedriger mit Vdrop
Warum soll ich DRam höher stellen, wenns auch mit 1,6V stabil ist???
VTT @ 1,2V geht nicht, wie bereits im vorrangegangenen Post beschrieben.
Warum PCH niedriger? Bei BCLK über 200 1,1V ein normaler Wert.
PLL @ 1,8V bootet nicht komplett ins Windows.
nee das meinte ich damit net ;)
guten alten weil ich sie damals schon auf meinem P55 sys genutzt habe :wink:
Nochmal so in die Runde :
Hat schon jemand einen 530er SLBX7
540er SLBTD
oder 500er bekommen und getestet..( KO Stepping ) !?
Ich wollte von meinem 750er downgraden, da ich keinen 4K mehr
brauche...
OC ( wegen viel Spaß ) sollte natürlich sein :d
na dann bin ich ja beruhigt.
BTT: wie laufen die aktuellen 760er? Falls schlecht, sollte man lieber nen 750er kaufen?
brauche...
Das muss man nicht verstehen, oder?
Wer tauscht schon sein Mustang V8 gegen einen Ford Focus, wenn er keine Probleme hat, an der Tanke den Sprit zu bezahlen...
Du kannst nen schlechten 760er und nen guten 750er oder umgekehrt. Schwer zu sagen. Von der Leistungsaufnahme, dann aber eher der 760er
Die letzten 750er waren alle nicht so toll,haben auch viel Vcore gebraucht für 4Ghz und die neuen 760er gehen so ist Glückssache im Moment einen guten zu erwischen.
Was mache ich falsch? Was habe ich vergessen?
Habe versucht mein i3 530 zu übertakten.
Mein System:
i3 530, 4gb DDR3 1333, Gigabyte H55N-USB3, onBoard Grafik, EKL Samuel 17+Alpenföhn wingboost.
Habe nur OC-Erfahrungen auf dem Sockel A ^^
Mein vorgehen bisher:
Versuch 1
1. Ramteiler auf 8 statt 10
2. Grafiktakt bei 733 gefixt
3. PCIe Takt bei 100Hz gefixt
4. BCLK nur auf 140 erhöht
Ergebnis: alles ok
Versuch 2:
1., 2., 3. wie versuch eins
4. BCLK auf 150 erhöht
Ergebnis: OS bootet nicht, bzw. bluescreen!
Vcore habe ich nicht verändert.1,136V
Cpu Clock ratio x22
Qpi Link Speed ist 5,86
Bitte um Rückmeldung
@ Ich will ein ITC PC basteln
mal die Vcore erhöhen und den niedrigen QPI Wert nehmen bin leider kein Gigabyte Spezi.
Läuft dein Ram in den Spezifikation?(1333 oder mehr)weil du BCLK erhöht hast.
Mal was anderes Jungs Linx läuft mit der Vcore durch und Prime schmiert ab bei einer Stunde und 896K!:motz::confused:
ok ist kein mp hier aber gibt gerade jemand nen brauchbaren 750er oder 760er ab.
ist für nen kumpel.sollte aber min 4ghz packen aber eigentlich lieber 4.2+.
Vielen Dank für den Tip mit der Vcore. Habe nur minimal was ändern müssen, um die 150 stabil zu halten.
Wie schon erwähnt habe ich nur Sockel A Erfahrung. Ich habe in CPUz bemerkt, dass der Takt denn permanent bei 3,3 GHz blieb, auch wenn die CPU last bei Minimum lag. Ist das normal? Verbraucht die CPU denn mehr? Warum schaltet die CPU nicht wieder runter auf 1,2GHz? Ist da überhaupt ein Nachteil?
Typisches Verhalten beim S1156 , ich teste jetzt immer Custom mit voller Ramauslastung . Wenn das 2St. durchgeht rennt auch LinX .
bekomme keine stabilen prime95 Testdurchläufe hin, wenn ich den den Takt erhöhe.
Habe mal nen Tetsdurchlauf bei Standardwerten getestet.
Ergebnis: Prime95 läuft ebenso instabil.
Ist mein i3 530 defekt?
Hilfe ich habe Angst:confused:
Stell mal den RAM Teiler auf das niedrigste im BIOS ein was geht. Ich hatte das auch schon mal, da mochte das Board bzw. die CPU den RAM nicht.
Danke,
habe die Volt beim DDRAM auf 1.5V gefixt, nun flutscht die Geschichte.
Erster prime95 Test 30 Min. lang ohne Fehlermeldung.
Mal sehen wie es sich weiter entwickelt.
@Ich will ein ITC PC basteln
Ich sehe, dass Du in verschiedenen Forum Hilfe suchst, Deinen i3 530 zu takten.
Hier in diesem englischen Forum wird der schon heftig getaktet und vielleicht findest Du dort den ein oder anderen Tipp, zumal die Spannungen teilweise zu sehen sind.
Also habe Vcore an 1.15 runter, aber manchmal gibt es eine Fehlermeldung beim prime95 Tets.
Wie beeinflusst VID die CPU bzw.das übertakten? Bin noch nicht dahinter gestiegen.
VID Einstellung blieb unverändert. Also Auto bzw. 0,0V.
