DoktorGonzo
Also ich kann dir nur zu einer Samsung Spinpoint 250GB SATA II raten die schneidet bei allen tests sehr gut ab und ist in der pc games hardware an 2. Stelle. Kann ich nur empfehlen.
Nicht wenn man die vier zu einem RAID-0 Verbund zusammenschließt. Es reicht, dass eine Platte durch mangelnde Qualitätskontrolle von Seiten des Herstellers, durch einen schleichenden Transportschaden oder einen anderen Grund früh stirbt, und du verlierst alle auf dem RAID-0 gespeicherten Daten.Wenn man die Platten gut kühlt, haben vier Platten eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit als eine einzelne ungekühlte. Das steht auch in den Ausfallstatistiken.
Sicherlich gibt es da einen Unterschied, weil es sich um zwei verschiedene Platten handelt. Das hat aber nichts mit der SATA-II Schnittstelle zu tun. Die DiamondMax Plus 9 ist relativ alt und hat wahrscheinlich eine geringere Datendichte als die WD. Das hat was mit der Mechanik zu tun, aber nicht mit der Schnittstelle.Gibt es dafür Benchmarks wo die direkt verglichen wurden?
Also kein Unterschied zwischen dieser Kombi?:
vollprofi schrieb:Ich hab eine neue Hitachi "Deskstar T7K250 160GB SATA II (HDT722516DLA380)".
Leiser wie diese kann keine Platte sein, höchstens gleich leise.
Hier wurde das technisch Machbare umgesetzt. Selbst klapprige Blechaufnahmen im PC-Gehäuse verstärken wie sonst üblich die Geräusche dieser Hitachi nicht. Das Geräusch geht in Richtung Laptop-FP. Du wirst keine leisere Platte finden.
vollprofi schrieb:An anderer Stelle dieses Threads wurde schon erwähnt, dass PCGH in Ausg. 06/2005 im Labor Sata1 mit Sata2 verglichen hat.
Nebenbei wurde dort auch festgestellt, dass Sata2 bei den aktuellen Samsung-Platten gar nicht funktioniert. Warum, weiß selbst Samsung bis heute nicht.
In unserem Test wurden alle drei Festplatten auf Anhieb vom Controller als Satta II Laufwerke erkannt (Transfer mode: Serial Ata Generation 2- 3G).
Das Gerät konnte im Test die Sata-I Obergrenze von über 150 Mbyte/s nicht übertreffen- ein deutlicher Hinweis dafür, dass der Sata II Modus nicht richtig funktioniert. Bis zur Fertigstellung dieses Artikels konnten wir trotz Zusammenarbeit mit Samsung dieses Problem leider nicht lösen.
Quelle - PC Games Hardware 7/2005 - Test Festplatten
Auszug : Persönliche Empfehlung
Die neue Spinpoint-Serie ist meine erste Wahl: Die SP2504C ist fast so schnell wie die WD740GD, dreht aber nur mit 7200 Umdrehungen ist somit kaum hörbar.
AAM - noch zeitgemäß?
Das Automatic Acoustic Management hat mit der neuesten Festplattengeneration praktisch seine Bedeutung verloren, die neuen Platten werden auch bei deaktiviertem AAM kaum lauter als 1,5 Sone und sind somit im eingebauten Zustand kaum hörbar. Eine Leistungsbeschränkung kann man sich also schenken.
vollprofi schrieb:Dass am AAM gezweifelt wird, konnte ich zumindest in der PCGH 6/2005 nicht entdecken.
DarkLogic schrieb:1.frage ihr mögt alle die pcgames hardware nicht und lest sie trotzdem? wieso?
DarkLogic schrieb:wo is denn nun der unterschied zwischen SP und HD?
kimble schrieb:Aber eins frage ich mich doch. Die Hitachi hat ja 0.7 Sone, die Samsung 1.0 Sone. Die Samsung wurde mit sehr leise berwertet, die Hitachi mit leise, warum?
cruger schrieb:
kannst ja mal bei den zuständigen redakteuren nachfragen
lautstärke-angaben sind aber so oder so ganz interessant. sollen ja nur die spitzenwerte sein. ohne den messaufbau zu kennen, ist aber es aber schon auffällig, daß einige messungen mit denen der c't übereinstimmen, andere hingegen deutlich abweichen.
Beachte in der c't Tabelle die Lautstärkeangaben zu den SATA und den PATA Platten von Seagate. Den SATA Laufwerken werde da ein Geräuschpegel von um die 2.0 Sone bescheinigt. Bei den PATA Seagates ist das laut den Messungen der c't und den Praxiserfahrungen der User anders.Die Messungen der CT können aber auch nicht astrein sein! Denn da schneiden Seagates übernatürlich gut beim Noise-Level ab, Useraussagen behaupten etwas ganz anders, siehe Forum @ Silenthardware.
kimble schrieb:Die Messungen der CT können aber auch nicht astrein sein! Denn da schneiden Seagates übernatürlich gut beim Noise-Level ab
____________Interface_Zugriffszeit____Dauertransferrate________________Anwendungsindex___Laufgeräusche
______________________schnell/leise___Lesen___________schreiben________leise/schnell_____Ruhe/leise/schnell
______________________________________min/mittel/max min/mittel/max
7K80 80GB ----- S2 -- 9,6|12,3 ----- 28,3|45,1|57,8 - 26,8|44,7|58,0 - 20,9 | 23,0 ----- 0,4 | 0,8 | 1,3
T7K250 160GB -- U6 -- 9,7|12,0 ----- 30,9|47,8|62,0 - 28,2|46,5|59,3 - 22,5 | 23,6 ----- 0,6 | 1,1 | 1,7
T7K250 250GB -- U6 -- 9,7|12,4 ----- 30,7|50,7|64,6 - 30,8|51,2|64,6 - 24,4 | 25,7 ----- 0,6 | 1,2 | 1,9
SP2004C 200GB - S2 - 10,7|11,6 ----- 29,6|45,2|55,5 - 29,4|45,5|56,5 - 20,1 | 21,0 ----- 0,5 | 0,8 | 0,8
SP2014N 200GB - U6 - 10,6|11,4 ----- 28,7|45,0|56,8 - 29,0|45,3|59,2 - 20,4 | 21,0 ----- 0,6 | 0,8 | 0,8
SP2504C 250GB - S2 - 10,5|11,4 ----- 36,6|55,0|66,1 - 36,2|55,1|67,5 - 23,0 | 23,7 ----- 0,5 | 1,0 | 1,2
SP2514N 250GB - U6 - 10,6|11,5 ----- 37,1|56,4|68,6 - 37,3|56,7|70,7 - 23,4 | 24,0 ----- 0,4 | 0,7 | 0,7
Madnex schrieb:Bei Seagate gilt daher: PATA = leise + lahm; SATA = laut und realtiv schnell.
0.6 Sone im Idle- und 1.3 Sone unter Last.
65,0 MB/s max, 52,5MB/s mittel und 32,7MB/s minium.
Die genaue Bezeichnung der Platte heisst ST3250823AS Barracuda 7200.8
@x-stars
Tipp: Lese dir die letzten paar Seiten durch.
kimble schrieb:Die Messungen der CT können aber auch nicht astrein sein! Denn da schneiden Seagates übernatürlich gut beim Noise-Level ab, Useraussagen behaupten etwas ganz anders, siehe Forum @ Silenthardware.
kimble schrieb:Der CT war vom 7.03.05, die Barracuda 8 ist hier das Maß der Dinge in Sachen Noiselevel und Performance, und diese war eine S-ATA!
________________________Interface__Zugriff__Dauertransferrate_________________Aw-Index__Laufgeräusche
____________________________________________lesen___________schreiben___________________Ruhe/schnell
____________________________________________min/mittel/max___min/mittel/max
7200.7 ST380013AS - 80GB - S1 ---- 11,6 --- 29,1|43,7|55,9 - 28,9|43,7|56,3 --- 17,5 --- 0,6 | 1,9 (c't 09/2004)
7200.7 ST380817AS - 80GB - S1Q --- 10,2 --- 28,8|45,0|57,7 - 26,1|44,9|58,2 --- 22,5 --- 0,3 | 1,5 (c't 06/2005)
7200,7 ST3120026AS 120GB - S1 ---- 11,1 --- 29,0|43,7|55,9 - 28,8|43,6|55,9 --- 18,8 --- 0,6 | 2,0 (c't 09/2004)
7200.7 ST3120827AS 120GB - S1Q --- 10,3 --- 28,4|44,4|56,9 - 27,0|43,7|56,9 --- 23,8 --- 0,5 | 1,6 (c't 11/2005)
7200.7 ST3160023AS 160GB - S1 ---- 11,0 --- 28,2|43,7|55,9 - 27,3|43,6|55,9 --- 22,4 --- 0,6 | 1,7 (c't 09/2004)
7200.7 ST3160827AS 160GB - S1 ---- 10,4 --- 27,8|44,3|56,9 - 27,6|44,1|56,8 --- 23,1 --- 0,6 | 1,5 (c't 23/2004)
7200.7 ST3200822AS 200GB - S1 ---- 10,9 --- 33,2|50,8|62,4 - 29,8|45,3|55,1 --- 23,3 --- 0,6 | 1,6 (c't 14/2004)
7200.7 ST340014A - 40GB --- U5 --- 13,9 --- 29,1|43,9|56,1 - 28,6|43,9|56,1 --- 12,0 --- 0,3 | 0,4 (c't 09/2004)
7200.7 ST3120022A 120GB --- U5 --- 14,5 --- 28,8|43,7|56,1 - 28,4|43,6|56,1 --- 15,1 --- 0,6 | 0,9 (c't 09/2004)
7200.7 ST3160021A 160GB --- U5 --- 14,6 --- 28,1|43,7|56,0 - 29,0|43,6|58,8 --- 15,6 --- 0,7 | 1,0 (c't 09/2004)
7200.7 ST3200822A 200GB --- U5 --- 12,1 --- 33,3|50,9|62,6 - 32,1|49,7|62,4 --- 22,8 --- 0,6 | 1,2 (c't 09/2004)
7200.8 ST3200826AS 200GB - S1Q --- 11,6 --- 29,6|47,2|58,9 - 28,3|45,3|54,9 ----23,8 --- 0,7 | 1,5 (c't 11/2005)
7200.8 ST3250823AS 250GB - S1Q --- 11,9 --- 33,9|53,1|65,8 - 32,7|52,5|65,7 --- 24,4 --- 0,6 | 1,3 (c't 06/2005)
7200.8 ST3300831AS 300GB - S1Q --- 11,9 --- 29,9|47,4|59,5 - 28,6|46,7|58,8 --- 23,9 --- 1,0 | 1,5 (c't 11/2005)
7200.8 ST3400832AS 400GB - S1Q --- 11,6 --- 35,4|55,7|68,4 - 33,3|54,7|68,0 --- 24,9 --- 0,8 | 1,7 (c't 06/2005)
7200.8 ST3300831A 300GB --- U5 --- 12,9 --- 34,0|53,2|65,9 - 33,8|52,6|65,4 --- 23,4 --- 0,8 | 1,6 (c't 11/2005)
7200.8 ST3250823A 250GB --- U5 --- 12,6 --- 34,0|52,6|65,0 - 33,4|52,1|65,0 --- 22,9 --- 0,7 | 1,5 (c't 06/2005)
7200.8 ST3400832A 400GB --- U5 --- 12,2 --- 34,4|53,7|66,4 - 32,0|51,7|65,2 --- 23,7 --- 0,8 | 1,7 (c't 06/2005)
