gratuliere - wie das, käuferschutz via paypal ?
Käuferschutz? Du meisnt Käuferschutzverarsche ... ?
VK hat einen einlieferungs und Zustellungsnachweiß.
In so einem Fall zwingt Dich PainPal zu einem Gutachten.
Kosten dafür mußt Du selbt tragen. Jemanden finden der es macht und nachher auch von PainPal anerkannt wird auch ...
Und dann sprechen wir nicht von Tagen, sondern Wochen, meist Monaten.
[OT ende]
UPDATE 05/16/08: After several different re-tests of the OCZSSD2, the HD Tach results seem to show a very different story. Until we receive a response from OCZ, I will simply state that the HD Tach results should be lightly weighted with this particular product. In our last series of tests the burst speed was 272 MBps on average, which seems to me on the high side of things, and is so dramatically different from the 161 MBps seen from our initial tests that I cannot draw a solid conclusion. The sustained read speeds from the re-test average 93 MBps, and the sustained write speeds are averaging 74 MBps.
FC-Test kann man zusätzlich nehmen. Diesen auch mehrmals durchführen.
Auf Anandtech.com wurden die Samsung MCCOE64G5MPP SSD und OCZ Technology OCZSSD2-1S64G getestet.
In den Benchmarks kommt auch die "MTron Pro" vor.
Viel Spass beim Lesen: http://anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=3311
Aber dass bei DocOC Raid 0 6,8x höhere IOs bringt als eine SSD kann nicht sein. Das doppelte wäre ok
Naja, dass die Savvio bei einzelnen Desktop-Anwendungen nicht der King is mag stimmen, aber für passionierte Multitasker ist sie trotzdem die beste Wahl (hier versagen nämlich SSDs meistens).
Bei gleichzeitigem Virenscannen, Programm installieren und Netzwerkzugriff merkt man jedenfalls keinerlei lags![]()
@ Zidane
Seltsam, dass ich diese Werte nicht mal mit Raid 0 am Areca erreiche
Ok, die Benches in Post #1 waren gleichzeitig mit OS auf den SSDs. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das so bremst...
Dafür ist wiederum die Zugriffszeit niedriger
Hattest Du beide Messungen auf demselben BS gemacht?
Oder jeweils neu aufgesetzt und die Systemplatte getestet?
Noch besser wären reale (abgestoppte) Kopier- und Ladezeiten.
Und noch viel besser, wenn eine neutrale Person, an einem System verschiedene SSDs testen könnte.
oder sich einen perc mit ordentlich cache besorgen.
