ACHTUNG: Flashen und Rooten auf eigene Gefahr!
Zum Rooten einfach das
hier benutzen. Rooten geht nur mit 434 oder älter! Dort die run.bat starten und die Option 3 wählen.
VORHER folgenden Einstellungen aktivieren: USB Debugging, Display Time 10min, aus unsicheren Quellen installieren erlauben
Den Anweisungen folgen und fertig.
- nächster Schritt - Update auf die neueste Firmware
1.
Download Version 5
2. Die Zip-Datei auf die SD-Karte kopieren
3.
cwm-locked-bl-XZ installieren
4. Dann das Handy in den Recoverymodus starten (ausmachen- neu anmachen und sobald die grüne LED leuchtet auf die Leiser Taste drücken) und die ZIP Datei installieren (optional von dort auch einen Werksreset, aber kein muss!)
5. Reboot
6. Handy ausschalten
7. Die
FTF original file runterladen, Version 1.253
8.
Flashtool downloaden und installieren.
9. Danach öffnen, Flashmode wählen (das neueste Flashtool benutzen)
10. WICHTIG: Oben überall bei WIPE die Haken wegmachen und unten ALLES Haken setzen auf EXCLUDE, außer KERNEL, BASEBAND und FOTA!!!.
11. Ok klicken und den Anweisungen folgen
12. FERTIG!
Funktioniert eigentlich TrackID noch mit Root? Läuft ja auch über Gracenote und nach XDA sollten die fehlenden DRM Keys dann nur den Walkman beeinträchtigen.
TrackID funzt, habe es eben getestet.
Die Bravia Engine bleibt ebenfalls erhalten, da der Bootloader LOCKED bleibt!
