@Hötzi: genau sowas hab ich gesucht. Das bringt die Taktikelemente noch mehr zur Geltung. Jetzt macht das Sinn zu schleichen und nicht nur durch zu rushen.
@Timewarp: die Artefakte kommen immer unterschiedlich and unterschiedlichen Stellen zum Vorschein. Aber ich hab das Gefühl, dass es bessere Artefakte früher gibt, sobald man auf schwererem Schwierigkeitsgrad spielt.
Ich hatte zum Beispiel schon bei Agroprom zwei Goldfish Artefakte (5000RU wert) und die hatte ich auf Stalker-Schwierigkeitsgrad nur in Prypiat, also im vorletzten Level gefunden.
Also wenn du noch nicht so weit bist, dann fang ruhig noch mal an, sobald man das Spiel gecheckt hat, wie es funktioniert, hat man eh kaum Probleme. Dafür macht es sehr viel mehr Spaß auf höherem Schwierigkeitslevel.
Außerdem lohnt es sich mal einen Blick in die Infos zu werfen (in dem Menü wo auch die Karte, PDA etc. angezeigt werden). Da steht welche Anomalien, welche Artefakte zum Vorschein bringen.
Ein sehr gutes Artefakt z.B. ist m.E. Moonlight. Das ist das bessere Artefakt nach Flash. Damit reduziert sich deine Resistenz gegen Elektroshock um 18%, aber dafür kannst du mit zwei Moonlights die ganze Zeit durchlaufen, ohne dass dir was von deinem Durchhaltevermögen verloren geht. Und auch wenn du völlig überbeladen bist läd sich deine Kondition wieder auf, wenn du ganz normal gehst. Du brauchst also nie Pausen machen.
Ich hab meine beiden Moonlights bei dem Bahnhof gefunden, hab vergessen wie das Level heißt, liegt zwischen der Duty Base und dem Level mit Lab X16. Auf jeden Fall sind da massig Elektroanomalien, die das Moonlight und Flash Artefakt produzieren. Auch da wo die Bigben versteckt ist, liegen noch meist viele Flashs oder ab und zu auch ein Moonlight rum.
Ansonsten ist Soul sehr gut, allerdings lohnt es sich da meist nicht mehr als zwei mit zu nehmen. Hatte am Ende zwar sechs Stück davon gesammelt, aber die reduzieren zu sehr die anderen Sachen wie Kugelschutz und Kratzschutz etc. Hab bis jetzt noch nicht kapiert was Impact eigentlich ist, aber der wird auch reduziert.
Ganz nützlich ist auch immer Kobold oder wie das Ding heißt, das reduziert Rupture um 5%, hatte mal ein Versteck gefunden da waren gleich 4 Dinger davon drin und damit kann man einen Bloodsucker tot messern
Hab ich echt gemacht, hab mit 3 Kobold Artefakten das ganze Bloodsucker Nest im Freedom Level gemessert ^^
Und sonst halt noch Mama's Cap oder wie das heißt, davon hatte ich nur zwei gefunden, das reduziert den Schaden von Kugeln um 5%, je nach dem welche Gegner häufiger kommen, hab ich die dann immer mit Kobold gewechselt.
Am Ende kommen zwar eh nur noch menschliche Gegner, von daher hab ich die Kobold Artefakte einfach liegen lassen, aber für die beiden Labs z.B. sind die sehr brauchbar
