So - Update im ersten Post. Ich habe es gar nicht mitbekommen aber die Jungs von hw-lab.com:
Feser hat auf der Admiral-Seite die Spezifikationen der Radiatoren geändert: Alle sind nun 3cm kürzer, haben mehr Tubes und ein größeres Fassungsvolumen. Bei den Monsta-Radis gibt es jetzt 23 statt 22 Tubes, bei Standard 140 17 statt 14, bei Standard 120 14 statt 12 und bei Slim 120 7 statt 6.
wenn man denn seine wilden graphen und labertext letztenendes auch versteht![]()
But there´s no aluminum in the water-channels!
The material, these radiators are made of, is aluminum and stainless-steel. The first reason was, to get this rads done in compliance with ROHS-confirmation. No lead (Pb) and no Cadmium (Cd) inside. But there´s no aluminum in the water-channels! The water-bearing parts are made of a really fine stainless tube, with an inside structure, which allows an optimal thermal transfer to the outside aluminum-fins.
und aufhören mit dem geflame!Hab doch gesagt, das ich den Artikel NICHT gelesen hatte...
BTW: ich dachte Kupfer ist wesentlich besser wie Edelstahl was die Wärmeleitfähigkeit betrifft...
.Everyone knows about the heat conductance of copper and we all know, that stainless steel is worse than copper. But, in this case we only need a thermal breakthrough to the aluminum and that’s mostly dependent on physical inertia. The wall-thickness of the stainless tube is only 0,2mm. So, the heat of the coolant is moving right through to the alu-fins…
selbst bei 0,2mm dicke könnte die wärmeübertragung so negativ beeinträchtigt sein, dass kein optimales ergebnis zustande kommt. wir wissen doch, in pc wakü bereich geht es um high performance kühlung pur! jede kleine details sind zu beachten.
habe nur die spalte "Metalle" gesehen
dann wäre doch keine gute idee, edelstahl hier einzusetzen
ich habe bisschen nachgeforscht, ein typischer flat tube pc radi hat folgende Daten: wanddicke von messing flat tube: 0,1 mm; kupferlamelle ist nur 0,04 mm dick
wollte eigentlich nur auf die wanddicke von kupferradi von 0,10 mm hinweisen
